Broń czarnoprochowa, karabin Tennessy kal. 45
dopiero dzisiaj tu trafiłem
to zdjęcie jest suuuper
ale trzymanie za lufę rewolweru w 1:08 filmu, podczas odciągania kurka - nie jest
w razie omsknięcia się kurka podczas naciągania - ręka do szycia,
a jakby palce były w pobliżu szczeliny bębna, to byś je zbierał z podłogi
to samo 0:57 palec na spuście, a palce się błąkają przy bębnie  :o
post-14330-0-09680600-1535445032_thumb.j
J-23 masz absolutną rację. Zawsze gdy pomagam nowym pasjonatom to pierwsze na co zwracamy uwagę to właśnie to by nie trzymać lufy przed bębnem.
0:57 sek nie liczy się bo wiedziałem, że wszystko wystrzeliłem ale i tak nie powinienem trzymać przed. W dalszej części nie usprawiedliwiam się bo nie mam jak, błąd ewidentny.
Kolejny prezencik, tą razą od Antonio Zoli - nie mylić z Emilem :P. Model Zouave kaliber .58, może uda mi się trafić do niego dołączaną kolbę.
no tu już kulka spora prawie 15mm, ile tam podsypuje się czarnej kaszki ?
tam przy tym pobojczyku, co to jest taka łukowata wajcha ?
Ta "wajcha" to łącznik pobojczyka. Ten element jest ruchomy i po wyciągnięciu pobojczyka( jest zakończony zgrubieniem uniemożliwiającym wypadnięcie z tej "wajchy") obracam ten element i wtedy jest jakby prowadnicą dla pobojczyka w lufie.
Do Sharpsa ka. 54 zalecają od 3,5g prochu ale strzelałem z 2,5g oraz z 2g. W tej armatce dam 2g na początek. Tyle, że nie mam kul tego kalibru więc użyję kal. 535 na grubym flejtuchu - już sprawdzałem i wchodzi z oporem.
Jak znam siebie to będę próbował zdobyć kolbę dołączaną do niego i pewnie kiedyś mi się uda ;)
Marku - to zdjęcie krąży po facebooku od kilku dni. Zebrało dużo negatywnych wpisów ale i pozytywnych też. Obrońcy twierdzą, że szarfy nie są symbolem narodowym - to właściwie co ma przewieszone przez ramię poczet sztandarowy?!?
Na szczęście ja strzelam tylko do tarczy. Ale i rdzenny mieszkaniec Afryki może mnie zapytać czemu ona jest czarna :D?!
Miałem Ciebie zapytać ale jakoś tak wychodziło z pamięci - Fokker już latał? Kiedyś, kiedyś rozmawialiśmy o wytłoczeniu czy wyobleniu maski silnikowej - byłoby to jeszcze aktualne? Byłaby do mego Fokkera E i powinna mieć średnicę ok 31cm.
  • 3 tygodnie później...
I znowu znajdka na wycieraczce...Co za patologia nastała w mojej dzielni :angry:.
Ale w sumie fajna zabaweczka - Harpers Ferry 1807 - pierwszy pistolet przyjęty przez Rząd USA na wyposażenie Marynarki Wojennej. Kaliber .58 ale w jakiś dziwny sposób jest mniejszy, nie wiem czy kula 562 na flejtuchu z inletu wejdzie.
ach, żebym ja takie fanty na wycieraczce znajdował  :rolleyes:
o to skałkowy jest, po oddaniu strzału chwytało się za lufę
i rękojeścią po łbie waliło huncwota  :P
W tym czasie chyba wersję skałkową i kapiszonową tak samo szybko/długo ładowano. Ale ten dla Navy był więc po oddaniu strzału mógł rzucić w statek przeciwnika :D.
Bardzo szybko wymienia się w Remingtonach. By wymienić w colt trzeba wyjąć klin, oddzielić lufę, wyjać bęben włożyć nowy, dołączyć lufę włożyć klin. Niby dużo więcej czynności ale jak wszystko spasowane to robi się to baaardzo szybko. Ostatnio jak przyuczałem nowego adepta e Remingtonem to w ogóle nie radził sobie z wyjęciem i założeniem nowego bębna.
film prezentowany na yt potwierdza to co napisałem. Tyle, że z colt jest trochę inaczej: jest śrubka zabezpieczająca przed całkowitym wyciągnięciem klina czyli czas się skraca. Zaraz sprawdzę ile mnie to zajmie: trwało to dosłownie 6-7 sekund.
Odległość niestety nie standardowa bo mogę wyciągnąć tylko 43m. Ale oczywiście to nie są trafienia z tego pistoletu - nie wiem czy w ogóle trafiałem. Przestrzeliny to z Sharpsa.
to przedostatnie zdjęcie, to jak plazma z jakiegoś lasera  ;)
kamerką nagrywasz z dużą ilością klatek/s i to są wybrane klatki,
czy jakiś inny rodzaj zapisu i sprzętu ?
Tak, duża ilość klatek. Niestety z mojej winy wyszło okropnie ale to było w hd 720 i 120 kl/sek. Niedlugo będzie 240 kl/sek w hd;
Dlatego tak bardzo chcę mieć kamerkę o jak największej ilości klatek na sekundę. Kto strzelał z CP to wie, że ludzkie oko tego nie obserwuje tak szybko to się dzieje. Gdybym taki efekt widział podczas strzelania to bałbym się to coś wziąć do rąk :D.
