Nowa aparatura Turnigy 10 ch
Zrobiłem w naszej aparaturze moda na większą baterię kupiłem w Nastik ogniwo dualsky 3700mah.
http://www.nastik.pl/ogniwo-lipol-dualsky-3700mah-p-1416.html
Montaż skomplikowany musiałem wyciąć od środka całą tą skrzyneczkę na te małe pseudo baterie.
Efekt:
Radio uruchomiłem o 11:55 z pełnym podświetleniem 100% non stop. Obecnie o 17:44 pojawił sie alarm o niskim napięciu które wynosi około 3.75.
Zobaczymy ile popracuje bo na domyślnej baterii podczas alarmu potrafiło szybko się radio wyłączyć.
Update:
Ten dźwięk alarmu nieźle obciąża radio bo napięcie spada na mocnym pakiecie z 3.75 do 3.71.
Update 2:
po 15 minutach pikania alarmu o niskim napięciu wyłączyłem bo mnie denerwował :)
Można założyć że radio popracuje ponad około 6 godzin na full. W normalnym użytkowaniu raczej będziemy ściemniać ekran etc.
  W dniu 17.06.2017 o 19:03, robertus napisał:
No widzisz, pojawia się jeszcze butterfly, czyli dodatkowy pstryczek.
Hmm, spróbuj tak.
W strukturze 2 lotki i 2 klapy
zrób linear mix1 ch1 ali --> ch6 flp, przelącznik swc dwon
zrób linear mix2 ch5 ali2 --> ch7 flp2, przelącznik swc down
Ikonkę Butterfly masz też, przypisz tam inny przelącznik
Ja mam chyba inny problem niż opisany powyżej.
Mam nadajnik TGY i10. Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem klapolotek (w mojej starej Futabie nazywało się to chyba flaperon i był to oddzielny dedykowany mikser). Model ma tylko lotki napędzane osobnymi serwami na kan. 1. i kan. 5. nie ma klap. Chcę zrobić tak, aby przy lądowaniu, po przełączeniu przełącznika obie lotki opadały w dół, ale nie do końca (np. do 60%) i żeby zachowały część wychyleń z tego dolnego położenia w obie strony tak, że można nimi nadal sterować modelem. Używałem często tego ustawienia, co znacznie zmniejsza prędkość przyziemienia i dobieg, a jednocześnie model nie musi mieć oddzielnych lotek i klap. W TGY i10 nie mogę sobie poradzić z tym ustawieniem. Proszę o pomoc, gdyby ktoś mógł mi to szczegółowo rozpisać w ustawieniach nadajnika byłbym wdzięczny.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Marek
Zakładam, że w airstructure masz zaznaczone tylko dwie lotki i silnik tak - na obrazku masz narysowane skrzydło a nie samolot?
Następnie klikasz w ikonę flap function i tu ustawiasz przełącznik i wychylenia klap.
Zrobiłem moda baterii. Wszyscy wiemy jak krótko trzyma oryginalna bateria.
Zamiast oryginalnej baterii 1700mAh zapakowałem do środka dwa akumulatorki 18650 po 3500mAh każdy.
Do moda wykorzystałem koszyczek na takie akumulatorki, jakby ktoś miał drukareczkę 3D to może sobie wydrukować bardziej pasująca część. Plik widziałem na rcgroups.
Musiałem usunąć oryginalne miejsce na baterie, bo nowy pakiecik jest grubszy niż oryginał. Ostatecznie wpasowałem nowy koszyczek w oryginalne miejsce po baterii.
Zespawałem lutownicą :)
Dosztukowałem dłuższy kabelek z odpowiednią wtyczką.
Jeszcze kawałek ładnego papierka, żeby było ładnie. Kiedyś zastąpię to cienka czarną gąbeczką.
I koniec, tak wygląda komora z baterią.
I teraz najciekawsze.
To jest pakiet Li-ion 3,6 z max napięciem po naładowaniu 4,20V. Ładowarka redox przy ustawieniu Li-ion ładuje tylko do 4.10V. ładowałem więc na programie Li-pol
Od poziomu fabrycznego, zapewne storage, weszło 3800mAh.
Zobaczymy jak to sie będzie sprawować.
Z tego co widzę zastosowałeś Samsungi INR-18650-35E. Bardzo dobre akumulatory. Stosuję je od dawna w swoim nadajniku Futaby i kilku kolegom do Futaby 14MZ robiłem z tego pakiety. Tam też czas pracy na zamiennikach to była porażka, a oryginalny akumulator to było coś pod 400zł, a w nim wewnątrz niespodzianka:)
Mam dwa pakiety do nadajnika - drugi na ogniwach Panasonic NCR-18650B- też polecam. Wszystkie bez układów PCB.
Obydwa ładuję prądem 1,5A na programie Li-Pol z balanserem( kable do balansera wlutowałem w pakiety) do napięcia końcowego 4,2V/ celę. Te akumulatory są do tego przystosowane.
Noty katalogowe załączam jakby ktoś chciał rzucić okiem.
samsung_35E.pdfPobieranie informacji ...
ncr18650b.pdfPobieranie informacji ...
  • 4 miesiące temu...
Może ktoś ogarnie temat. Potrzebuje zrobić mix-a na 2 serwach na max wychylenia czyli prawo serwo od max góra do max dół to samo prawo a nie od neutrum i dół od max góra do max dół potrzebne do glajta nie wiem jak to za bardzo ogarnąć bo chodzą mi jak lotki i steru w górę tez mi nie trzeba mam nadzieję że jakoś logicznie to opisałem. Pozdrawiam i wszystkim Wesołych świąt życzę.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem co potrzebujesz ale chodzi Ci chyba o zwykły Linear MIX.
Miksujesz dwa kanały np. 9 -Maste i 10-Slave.
Kanał 9 - Master - ustawiasz pod pstryczek dwu pozycyjny i serw wychylają się od pozycji skrajnej do skrajnej.
Jakbyś podpiął kanał 9 pod przełącznik trzy pozycyjny masz 3 pozycje serwa.
tak od skrajnej do skrajnej. daje prawo to prawe serwo ,lewo to lewe dół to oba od skrajnej do skrajnej. Nie chce tego  przełączać ma być tak na tym modelu na stałe bez pstryczków
To znaczy ma być to pod gimbalem?
Jeżeli tak to udało mi się ustawić coś takiego chodź do końca nie wiem czy o to chodziło.
Wykorzystałem kanały 9 i 10 oraz 4 mixy i prawy gimbal. (lotki,wysokość kanał 1i2)
Mix1 .
Master-aileron
Slave-ch9
Low: -100% ,reszta 0
Mix 2
Master-aileron
Slave-ch10
Hight: -100% , reszta 0
Mix 3
Master-elevator
Slave-ch 9
Lov: +100%
Hight: +100%
Mix 4
Master-elevator
Slave-ch 10
Lov: +100%
Hight: +100%
ma być do wózka do paralotni
pod lewym drągiem tylko silnik
pod prawym w prawo max góra-dół w lewo max góra-dół
lewy drąg w góre serwa max od góry w dół
Nie wiem jak to opisać dokładniej
Może to sam jakoś ogarnę w wolnej chwili
edit
może jeszcze tak na podstawie skrzydła w lewo lewa lotka max w dół od skrajnego górnego nie od neutrum
analogicznie w prawo drąg w górę obie lotki max w dół od skrajnego górnego
Jeżeli zrobisz tak że pozycja neutrum serwa będzie skrajną pozycją serwa to da się zrobić i według mnie to działa.
Offsetem trzeba przestawić serwo w skrajną pozycje.
Kanał wysyła impulsy  1-2 ms co powoduje ruch serw od pozycji skrajnej do skrajnej. Jeżeli wykorzystamy połowę impulsów 1-1,5ms ( połowa ruchu drążka)to serwo zrobi tylko połowę ruchu. Tym nadajnikiem chyba więcej nie zrobimy może ktoś ma jakiś inny pomysł.
Mix1 .
Master-aileron
Slave-ch9
Low: -100%
Offset: -100%
Mix 2
Master-aileron
Slave-ch10
Hight: -100%
Offset: +100%
Mix 3
Master-elevator
Slave-ch 9
Lov: -100%
Hight: 0
Mix 4
Master-elevator
Slave-ch 10
Lov: +100%
Hight: +100%
Inna sprawa to TARANIS tam bardzo łatwo zrobiłem tak jak chciałeś ,chociaż nie wiem do końca czy o to chodziło ale tam możliwości są prawie nieograniczone.
Połowa ruch drążka powoduje pełny zakres ruchu serwa.
Witam wszystkich
Mam problem z którym z racji małej wiedzy nie mogę rozwiazać.
Chciałbym zrobić retransmicję sygnału z odbiornika TGY-iA10 do nadajnika eleresa. Niestety moje próby są bez rezultatu,
Poszukuję użytkownika /okolice Łodzi/ aparatury TGY-iA10, który użytkuje retransmisję do eleresa i może mi pomóc.
mazico@op.pl
  • 1 rok później...
Wymieniłem sprężyny. Wstawiłem sprężynki od FrySky (dzięki Jerzy), są nieco dłuższe, ale z grubszego drutu. Drążki są odczuwalnie sztywniejsze.
Nie wiem na ile miarodajny jest test jaki zrobiłem, ale opierając bokiem drążek na wagę na oryginalnym miałem ok 40g, a na nowym ok 70g.
Dla porównania
