Bodzioch Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 PPM też trzeba włączyć w Rx Setup w nadajniku. sygnał wychodzi na 1 kanale. Jeżeli jest włączony sygnał PPM i podepniesz tam serwo to będzie buczeć bo nie wie jaką pozycje ustawić
Adamovsky Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Po kilku restartach udało mi się połączyć IA6B z Nazą. Z nazy (port X2) wychodzi s.bus do kanału 1 w IA6B przy włączonym PPM output w Rx setup w nadajniku i10. Dziękuje wszystkim z Was za odpowiedzi ciekawe tylko, że nie załapało po pierwszym restarcie odbiornika/nadajnika. Pozdrowienia!
Antek2 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Ustawiam model (skrzydełko) z dwoma lotkami AIL plus silnik i wtedy automatycznie pojawia się obrazek skrzydełka, gdzie jedna lotka jest w ch1 a druga w ch5. Chciałbym zmienić ch5 na ch4 lub ch2 i móc zastosować czterokanałowy odbiornik, ale nie mogę znaleźć ścieżki do takiej funkcji. Czy w TGY-i10 jest w ogóle taka możliwość?
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Ma taką możliwość. Wybierz wolny miks, ustaw 5 kanał jako nadrzędny, 2 (4) jako podrzędny i po kłopocie ! - Jurek
Antek2 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Dzięki Jerzy. Działa. Wprawdzie kanał 5 nadal zajęty, ale w tym przypadku nie ma to znaczenia. Widzę cztery Linear Mixes. Czy jest sposób na zwiększenie ich ilości? (Przyzwyczaiłem się, że w er9x praktycznie nie ma ograniczenia ilości mikserów.)
robertus Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Dużo masz miksów z definicji, każdy ma swoją osobna ikonkę. Przejrzyj je.
Antek2 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Fakt, ale mam nadzieję, że któraś kolejna wersja softu zwiększy ich ilość w Linear Mixes. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Szczególnie umiarkowanych wiatrów.
robertus Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Czy któryś z kolegów ma i10 w mode1? Chciałbym zapytać czy musicie dać gaz na max aby włączyć aparaturę. Mam aparaturę w mode2 i tu działa jak trzeba, ale kolega ma mode1 i on musi dać gaz na max aby przejść ostrzeżenie przy włączaniu. revers gazu w modelu nie załatwia tematu. Na display servos widzę, ze domyślnie gaz jest w reversie.
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Miałem. Gaz musiał być na minimum żeby przeszła ostrzeżenie. Ale z trymerem na max w górę - nie próbowałem. Faktem jest, że chodzi to jak smartfon, taki z niższej półki...? Przynajmniej moje 2 egzemplarze. - Jurek
robertus Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 To już wiem że jest bug w firmare 1.07. W 1.08 jest ok, ale tu jest znowu problem z throttle cut. Znowu w 1.07 tzw multicpter jest ok, ale nie można zbindować z odbiornikami ia6. Trzeba wybrać mniejsze zło.
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Głowy nie dam, ale wydaje mi się , że miałem 1.08. Najnowszy, jaki był dostępny pół roku temu. - Jurek
robertus Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 To masz ok, tylko zwróć uwagę na throttle cut, powyżej 50% nie działa. Można to obejść miksując CH3 z CH3.
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Już jej nie mam. Pozbyłem się jej szybciej, niż dotarły do mnie odbiorniki i zapasowe akumulatory z Banggood-a.... nie zdobyłem się na odwagę, żeby ten smartfon-RC zastosować w modelu latającym. Wiem, że inni mają inne doświadczenia. - Jurek
robertus Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Takie czasy teraz każdy nowy sprzęt musi być smart.
Wuwu Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Czy któryś z kolegów ma i10 w mode1? Chciałbym zapytać czy musicie dać gaz na max aby włączyć aparaturę. Mam aparaturę w mode2 i tu działa jak trzeba, ale kolega ma mode1 i on musi dać gaz na max aby przejść ostrzeżenie przy włączaniu. revers gazu w modelu nie załatwia tematu. Na display servos widzę, ze domyślnie gaz jest w reversie. Przy zmianie mode2 na mode1 i 3, trzeba zamienić gimbale miejscami bez przepinania wtyczek. Potem w menu System > Sitck mode wybrać mode 1 lub 3. Gaz ma działać bez reversu! Jeśli jest inaczej to błąd firmware. Ja mam Version 1.05-PL. Pozdrawiam Wojtek.
Volter Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Firmware 1.05-PL? To jest spolszczona wersja? Coś przegapiłem?
robertus Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Tak jak pisałem wcześniej, to jest bug w firmwarze 1.07(tej wcześniejszej w ktorej da się zbindować odbiorniki iA6). Jak ktoś ma Mode2 to nawet tego nie zauważy. W mode1 jest revers na gazie i lotkach. Późniejszy Firmware 1.07 tzw multicopter ma to poprawione, ale odbiorniki iA6 nie dają się bindować. W 1.08 jest ok, za to coś innego nie działa jak trzeba. Zrobiliby raz a porządnie firmware, a nie co trochę nowy firware który połowę rzeczy naprawia a druga połowę psuje. Dlatego mam wciąż 1.05, który też ma swoje bugi, ale przynajmniej znane i nie tak niebezpieczne jak bug throttle cut w 1.08. PS. Piszę o Turnigy, we Flyskay może być dobrze. Firmware 1.05-PL? To jest spolszczona wersja? Coś przegapiłem? Wuwu ma chyba Flysky-i10, tam są takie kody firmware. A z innej beczki, zauważyliście, że TGY-i10 w hobbykingu coraz trudniej zdobyć?
Emhyrion Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Przede wszystkim jest lipa z czujnikami... prawie nic nie ma. Ale to ogólny problem HK, które moim zdaniem schodzi na psy. Coraz mniej tsm jest fajnych rzeczy... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
BartekSz Opublikowano 12 Lutego 2017 Opublikowano 12 Lutego 2017 Mam pytanie do użytkowników firmware 1.08, kiedy konfiguruje end pointy w apraturze to tak jakby nie jest to propocjonalne, musze korygować neutrum offsetem. To tak zawsze było czy tylko w 1.08? Macie jakieś wieści o wypuszczeniu działającego w pełni softu?
Darku Opublikowano 18 Marca 2017 Opublikowano 18 Marca 2017 Witam i mam pytanie, jak przyporządkować kanałowi 6 w moim przypadku "klapy", w ustawieniu; lotki kanał 1 i 5, ster wysok. k2 i k9, ster kier. kanał 4, silnik k3 i klapy kanał 6. przy takim ustawieniu ne mogę znaleźć przełącznika lub potencjometru który by obsługiwał kanał 6(klapy). W auxiliary channels pojawiają się tylko 7,8,10. Z góry dziękuję za pomoc ,Darku
