Skrzynka bagnetowa- jak wkleić?
robloz
Kupiłem zestaw motoszybowca o rozp 150cm. -skrzydła to styropian oklejony fornirem.
Mój problem: to jak wkleić skrzynkę na bagnet do skrzydła? Dodam,że fornir jest cały-bez nacięć i w skrzydle nie ma dżwigarów .
Dlaczego przy każdym moim poscie jest na początku jakaś gwiazdka?
To stosunkowo nieduże skrzydło i orginalnie raczej do sklejenia połówek w całość.
Musisz robić je dzielone ?
Nie muszę robić dzielone, ale chcciałem je wzmocnić. Będzie to motoszybowiec, więc czy sklejenie części skrzydeł wystarczy?
sklejenie i przelaminowanie miejsca łączenia połówek wystarczy, nie będziesz latał chyba na tak dużych kątach natarcia, żeby poskładać to skrzydełko.
