W dziale aircombat http://pfmrc.eu/index.php?/topic/45082-16-la-7-z-zestawu-do-polatania/ zacząłem mniej więcej tak:
Mam ochotę z zestawu do kombata zrobić "zwykły" samolot, tzn do raczej rekreacyjnego latania - nie aircombat.
Chodzi o taki model http://www.aircombat...rc.pl/?574,la-7 lub http://www.prolot.pl/La%207.html (być może nawet to ten sam)
Model kupiłem i leżał sobie, czekając na decyzję o wyborze silnika.
W pierwszej wersji miał być 15cm3 czterotakt, ale od razu miałem wątpliwości.
Skończyło się na elektryku - silnik pokażę, jak przyjdzie.
Na razie znowu kawałek rozpoczętej relacji:
W moim zestawie otrzymałem kadłub i wycięte rdzenie styropianowe skrzydeł.
Kadłub ma z przodu fi20 i długość 118cm - waży 490g;
maska fi 20x17cm - 100g
Kadłub ma spore wymiary i chyba dlatego wydaje się wiotki.
Zrobię kilka wzmocnień sklejkowych i powinno być ok.
Tak samo wątła jest kabinka - cieniutka jakaś, ale to w końcu combat - nie makieta :)
Zestaw nie ma przewidzianego podwozia - jest to jednak uproszczony combat.
Natomiast ja od razu chciałem mieć podwozie, no i nawet składane.
Podchodziłem jak pies do jeża i w końcu coś zdziałałem.
Narysowałem na rdzeniach skrzydeł położenie mechanizmów i wyciąłem szczeliny na półżebra wzmacniające mocowanie mechanizmów:
Włożyłem w szczeliny sklejkę 3mm i odrysowałem kształt tych żeberek, a następnie je wyciąłem (niezbyt dokładnie i lepiej ciut mniejsze:
Gotowe mocowanie mechanizmów przed wklejeniem ich na spieniający się Soudal:
"Skrzynki" mocowania schną sobie, a następnym etapem będzie przymiarka już z goleniami i kołem, żeby wszystko się ładnie mieściło.
Jest sporo problemów z pomieszczeniem schowanego koła w skrzydle i jednocześnie uzyskaniem dobrego położenia otwartego podwozia - koła odpowiednio z przodu, żeby nie kapotować przy lądowaniu.
  • Odpowiedzi 45
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
widzę że zacząłeś :)  ja na razie siedzę i mierzę, ale chyba czas rozpocząć wycinać. Czy oprócz tego co na zdjęciach myślisz o zastosowaniu jakiegoś wzmocnienia skrzydła, żeby przy twardszym przyziemieniu sie nie składało ?
Początkowo kombinowałem ze sklejkowym dźwigarem aż do skrzynek podwozia.
Z braku materiału odpuściłem sobie ten pomysł, ale jak klej wyschnie (wklejam właśnie te mocowania), coś pomyślę.
Może wyfrezuję jakieś rowki i coś tam jednak wstawię podczas sklejania połówek.
Skrzydło w oryginalnym kombacie nie jest składane (u mnie też tak będzie),a miejsce łączenia jest wzmocnione tkaniną.
To była akurat słuszna koncepcja. Przy modelu tej wielkości i masie, siły w czasie lądowania są na tyle duże, że sam rdzeń styropianowy nie da rady, a laminacik na łączeniu połówek pomoże jak umarłemu kadzidło. Potrzebny jest dźwigar.
Do dźwigara wrócę, ale na razie sporo czasu zajęło mi podwozie.
Na razie działa, wnęki powiększę po oklejeniu skrzydeł i zlokalizowaniu sc, bo niespecjalnie można je dać do przodu.
Czy da radę tak ustawić by zamykało/otwierało się jak w oryginale czyli nie symetrycznie tylko jedna goleń ciut wcześniej niż druga? Do mego Bv-141 mam mechaniczne a tam to nie wiem czy nic nie zrobię już by przypominało oryginał czy właśnie jakiś spowalniacz da mi możliwość tej niesymetryczności?
Czyli stosuję tylko na jedno serwo goleni owy spowalniacz? W tym temacie jestem zielony - myślałem, że zwykłe serwo np. standard plus spowalniacz. Jakie w takim razie serwo polecasz/polecacie właśnie do podwozia? model myślę, że nie będzie ważył więcej niż 3kg do lotu - chyba, że się mylę ;):
Tak o ile nie masz możliwości użycia spowalniacza z apki. Jeśli twoja ma taką możliwość jesteś do przodu :)
Niejaso napisałem. Obojętnie jaki masz spowalniacz, każdy zadziała o ile mechanizm będzie typu serVoless, jeśli inny nie wiem :)
Irek, tu każdy mechanizm ma swoją prędkość i już nic nie zmienisz - chyba, że jakiś sekwencer podwozia, który działa jako opóźnienie włączenia, a nie prędkości.
Być może dałoby się na dwóch oddzielnych kanałach w aparaturze i coś opóźnić programowo(albo w najgorszym przypadku klikać dwoma wajchami :) )
Ja nie mam z tym problemu i nic z tym nie będę robił, bo w locie i tak tego nie widzę, a raczej będę sprawdzał czy się w ogóle otworzyło.
Prędkości nie zmienisz, ale czas włączenia i owszem a o to chyba chodzi :)
PS
Jeśli Irku masz takie życzenie to zabawie się w Czerwonego Dziada i zrobię dla Ciebie filmik jak to wygląda w realu :)
Ok Rober będę wdzięczny. Mam Aurorę 9 to pewnie jest jakiś spowalniacz. Pogubiłem się trochę - w napędzie podwozia powinien być ten servoLess czy w zastosowanym serwie? W tej chwili mam tylko mechaniczne podwozie : znaczy zwykłe serwo za pomocą popychacza włącza/wyłącza podwozie.
Na zwykłym serwie wg mojej niewielkiej wiedzy to nie przejdzie. Wstawię film dziś późna nocą.jeszcze jedno. Z aparatury do podwozia będziesz potrzebował dwóch kanałów
No właśnie różnie bywa z tym spowalnianiem serw podwozia. Niektóre udało mi się spowolnić takim małym urządzeniem Turnigy (reverser/slower), a innych nie. Z pewnością nie uda się spowolnić podwozia opartego na silniczkach zasilanych kablami dwużyłowymi. Z trójżyłowymi różnie bywa. W FMS spowalniam, W Durafly też, w Dynamie nie.
Pisałeś o tym niedawno, ja się tym nie spotkałem co niczego nie dowodzi :).wszystkie moje serwa podwoziowe działają w ten sam sposób :)
