Witam :) Posiadam Pioneera XL ( jest to mój pierwszy model)  lecz przy jego zakupie nie dostałem do niego instrukcji. Złożyłem go i chciałbym go wyważyć lecz nie wiem w których miejscach trzeba go przytrzymać aby to zrobić ;( I chciałbym zobaczyć czy coś przydatnego dla mnie w niej będzie. Dziękuje z góry za odpowiedzi :)
Jak instrukcji nie znajdziesz to wyważ wstępnie na 1/3 cięciwy płata od natarcia, rzuć mocno, poziomo model i w locie bezsilnikowym, ewwntualnie tylko sterując sprawdź czy dobrze szybuje.
1/4 od natarcia platow a jak ogarniesz sterowanie to idź w kierunku ogona.
Tu nie ma złotego środka i dokładnej wartości SC i model sam nie zacznie latać, ale na początek przeważyć lekko przód nie zaszkodzi.
To wiadomo ale chciałbym jak najlepiej go wyważyć :P wiem że na pewno muszę przód dociążyć, bo bardzo go podnosi ( z jakieś 300g co najmniej):P
Wujek mi właśnie wspominał że przód może być delikatnie w dół :P
Można bezpiecznie łączyć aku li-po w 1 ? mam 2 1700 mAh. 2 złączone w jedną bardziej by dociążyły, tyle czy można później bezpiecznie je ładować tak ?:P
300 ??!!! Zostaw jak jest i zaczep w 1/4 i pokaz zdjęcie. 300 gramów dodatkowo to katastrofa i brak kultury technicznej ;-) nie wierze, ze aż tyle .. Tak polzartem oczywiście pisze, bo może źle wywazasz.
Na pewno na początek lepiej mieć za ciężki przód niż za ciężki tył. Co do pakietów, można łączyć o ile są to pakiety tej samej firmy, o tej samej pojemności i tym samym stopniu zużycia (najlepiej fabrycznie nowe). Rozumiem że chcesz je połączyć szeregowo aby zsumować pojemności? Jeśli chcesz je łączyć równolegle uważaj aby nie spalić silnika przez zbyt duże napięcie. No i postaraj się tak pokombinować żeby ołowiu nie dokładać.
Kacper oczywiście masz rację to ta godzina już. Co do eksploatacji tak połączonych pakietów najlepiej kontrolować każdą cele z osobna voltomierzem przez złącze balansera.
Może te 300g to za dużo, ale tak mi się wydaje po tym jak tył opada :-P co do braku kultury technicznej to chyba producent coś zamotal, ewentualnie przewiduję kamerkę odrazu samolocie :-D taka na VHS :-P:-P czyli mogę spokojnie połączyć moje 2 aku :-)
Poczekam jeszcze trochę na instrukcję i poszukam jej w internecie, a jak nie będzie to wywaze tak jak napisaliscie, dziękuję za odpowiedzi :-)
Wysłane z Sony Xperia SP LTE
To co to są za pakiety? Pioneer 1400 wyważa się pakietem 3S 2200mah więc ten pewnie niewiele większym. Sprawdź może też czy producent fabrycznie nie zamontował ołowiu w ogonie.
Ja niestety mam 2 pakiety 1700 :( Kupiłem ARF, a akurat w sklepie ,gdzie zamawiałem patrzyłem za 2100 ale nie było ;/
Zobaczę jak będzie przy wyważaniu, ale myślę że nawet 2250 by nie wystarczyła tutaj :(
Wciąż coś mi tu nie gra ... Różnica masy pakietów między 1700 a 2800 mAh jest średnio 100 gramów. Musiałeś coś skopać konstrukcyjnie albo w złym miejscu wyważasz bo choćby nie wiem co, nie uwierzę w tą "prawidłowość", gdzie trzeba dołożyć 300 gram by prawidłowo wyważyć ..
Jakie 2800 ?
Nie pisałem ze trzeba dać 300g tylko że mi się tyle wydaję :) Czekam na instrukcję co by więcej nie robić nie potrzebnych dyskusji, jeśli ktoś posiada to proszę o wrzucenie :)
Dalem tylko orientacyjne porównanie :-) jeśli Ci się wydaje, to może sporo wyjaśniać ;) Kombinuj, będzie dobrze.
