Glo-Bee Intellitach - CYFROWY OBROTOMIERZ
Witam!
Dziś włączyłem po raz pierwszy nowy obrotomierz i zdziwiłem się co pokazuje mi wyświetlacz. Nie dokonuję żadnego pomiaru a pokazuje mi wartości jakie widać na filmiku poniżej (18 000 - 36 000 obrotów). Zrobiłem też pomiar obrotów na śmigle dwu łopatowym tak jak było podane w instrukcji w odległości 15-30cm za obracającym się smigłem, nic to nie zmieniło, nadal pomiar był podobny jak na filmiku niezależnie jakie obroty miało smigło. Ma ktoś może takie urządzenie, nie wiem czy coś robię źle czy trafiła mi się wadliwa sztuka.
Pomyśl nad zasadą działania tego urządzenia. Zmierzyłeś sobie lampkę.
Pomiar należy wykonywać przy świetle dziennym. To zapewne też jest w instrukcji.
Tak zrobię, myślałem że jak nie dokonuję żadnego pomiaru i czujnik nie jest skierowany bezpośrednio na źródło sztucznego światła to wartości powinny być bliższe zera
Mam ten sam tachometr i tak jak piszą koledzy wyżej  ;) ; pomiary robi się w świetle dziennym/naturalnym. Natomiast włączenie go, jak i każdego innego optycznego, przy sztucznym świetle powinno dawać podobny wynik jak Tobie, jest to niejako test/kalibracja takiego tachometru.
Można łatwo sprawdzić poprawność wskazań kierując go na zwykła żarówkę. Jak wiadomo częstotliwość sieci energetycznej to 50 Hz tak więc w zależności od ilości ustawionych łopat będzie pokazywał 3000, 2000 lub 1500.
  • 2 miesiące temu...
W swietle dziennym tachometr kalibruje sie i pokazuje zero. Dziekuje za pomoc, co do kirunku to nie wiem czy jest jakas roznica
Nie ma większego znaczenia za czy przed śmigłem. Można sobie zresztą sprawdzić i porównać. Pomiar polega na rejestracji zmian natężenia światła odbieranego przez czujnik obrotomierza. Tak więc jedyne co ewentualnie można polecić to kontrastowe tło w stosunku do koloru śmigła.
