Witam !
Do tej pory nie kierowałem się zbytnio przesadną oszczędnością masy modelu. Postanowiłem jednak zbudować prosty modelik 3D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42244__HobbyKing_Fury_3D_Aerobatic_EPP_Airplane_800mm_ARF_.html
Główny cel jaki sobie postawiłem to maksymalna minimalizacja masy modelu :)
Przeglądając wyposażenie w sklepach okazuje się to nie takie proste. Bardzo dużo do porównywania, sprawdzania. Postanowiłem się więc zwrócić z prośbą do Tych co budują podobne modele "na co dzień".
Obecnie udało mi się znaleźć lekki i wydajny pakiet :
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_185_699&products_id=13249&language=pl
Problem napotkałem w doborze silnika. Myślę, że znajdzie się coś lżejszego od CF2822 (39g).
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jakiś model lekkiego silnika w granicach 120 - 150 W ? Myślę, że więcej nie potrzeba jeśli się zmieszczę w wadze około 380 gramów gotowej do lotu.
Regulator planuję dać taki :
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_247_761&products_id=16293&language=pl
Chyba, że silnik będzie potrzebował nieco większego.
Wszystkie połączenia będą lutowane, bez żadnych złączek a nadmiar przewodów od serw, reg. itp skracany by oszczędzić na masie całkowitej.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestie jak zbudować taki model max. lekki ?
Dziękuję i pozdrawiam !
Ten model wg mnie jest ciężki :huh: a rzadko kiedy model wychodzi w wadze w założeniach producenta...
Sam obecnie złożyłem takie coś    http://www.techonehobby.com/product/venus-mould-epo-3d/
i zwróć uwagę-te same,nawet ciut większe wymiary i masa do lotu.. :)
To już lepsze to   https://www.ef3m.pl/2608,samolot-akrobacyjny-flash-e-3d-santa-fe.html
masa zbliżona a o ile  większy
Kupowałem wyposażenie do Jitterbuga i z braku laku wybrałem ten. Raczej nie będę żałował, a że nie idealny w proporcjach .. postaram się zadbać o każdy szczegół, żeby nie zrobić latającej cegiełki ;)
Na razie największy kłopot mi sprawia sterowanie SK tak bym nie zmieniał ciągu .. (Na tym samym drążku). Operując SK jakoś odruchowo dodaję gazu bo się boję, że model wyjdzie z figury .. no i wychodzi ;)
No fajny,mam taki obecnie w halówce Yak z techone.
Na pakiecie 3 s modelem o wadze ok. 270 gram targa zdrowo ,na halę wystarcza wręcz 2 s.
Do Twojego nie wiem czy nie tak na styk..sugerują 28XX
A może taki skoro ma być power, chociaż już nie będzie light ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42742__Turnigy_2213_20turn_1050kv_19A_Outrunner_EU_Warehouse_.html
To prawie 20 gramów więcej niż CF2822, a tych mam ze 4 nowe na stanie. Ciąg ten sam to raczej odpada jak mam dodać te extra 20 :) Chyba w takim razie tradycyjnie włożę tego 2822 bo nie bardzo jest w czym wybierać.
W takim razie CF2822 i ten regulator:
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_247_253&products_id=9293
Trochę na styk, ale tak jak pisałem będę walczył o każdy gram.
zamówiłem wszystko .. silnik 25g / serwa łącznie 20g / regulator 10.1 g / pakiet 65g. Łącznie 120.1 + odbiornik 12g i śmigło i propsaver plus klej. Nie powinienem przekroczyć 130g w wyposażeniu. Teraz zważę sam goły model po wyjęciu z pudełka i się okaże czy bzdur nie piszą o tym 300parę gram gotowe do lotu ... ;)
Silnik :
http://abc-rc.pl/Silnik-ABC-POWER-2206-1500KV
Może się okazać za słaby to dojdzie około 10 gramów zmieniając na inny.
Regulator:
http://abc-rc.pl/p/146/2682/esc-budget-10a-1-3s-regulator-programowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html
Pakiet:
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_185_251&products_id=15722
oraz Foxy 11.1V / 850 mAh, ale linku nie podam bo już zginął z oferty sklepu.
Serwa:
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_461&products_id=2691
Śmigieł mam do koloru do wyboru jeśli chodzi o rozmiar i rodzaj. Będę dobierał tak by nie przekroczyć 9-10 A.
Model już mam, ale jeszcze nie zważyłem bo wysłałem go od razu do Polski. Jutro przylatuję i spodziewam się, że paczka dojdzie około połowy tygodnia to będę mógł wszystko sprawdzić i poważyć i pewnie i złożyć do kupy.
Model jeszcze nie dotarł. Zwazylem wyposażenie i tak:
Silnik z odcietymi konektorami plus prop saver i gumka - 28 g
Serwa - 6 gramów ze złączem (które usune i polutuje na krótko) + orczyk i srubka.
.. = 24 g
Regulator 9.8 g
Śmigło około 4 g
Pakiet 800 mAh 62 g
Pakiet 850 mAh 74 g (kolejna bzdurne info sklepu bo miało być niby około 69 g) ..
Póki co łącznie:
Pakiet A - 127.8 g
Pakiet B - 139.8 g
Wciąż uwzgledniam wagę kleju, ale rezygnuje z podwozia. Czekam dalej na model :) jak wszystko będzie to i długość przewodów będę mógł zredukować i pewnie oszczedze ze 3 g ;)
Kadłub - 58 g
Płaty - 68 g
Statecznik + ster wysokości - 14 g
Statecznik + ster kierunku - 3.5 g
Komplet popychaczy (jeszcze nie przyciętych na właściwe długości) - 6 g
Komplet dźwigienek -6 g
Śrubki i beczułki - 4 g
Kabel Y - 4 g
Odbiornik - 18 g (eee ... specyfikacja podaje 12 g ...)
Łącznie - 181.5 g
Całkowita masa modelu:
309.3 g z pakietem 800 mAh
321.3 g z pakietem 850 mAh
+ klej, ale nie powinienem przekroczyć 10 g
Wygląda to całkiem obiecująco :) :)
EDIT:
Skrócenie nadmiaru przewodów, przecięcie popychaczy itd. powinny mi zrekompensować wagę użytego kleju.
Przyjmuje wiec wagę końcowa i ostateczna 315 g
  • 3 tygodnie później...
Okazuje się, że uda mi się uciąć jeszcze 8 - 9 gramów. Czyli 307 g. Jak się dobrze postaram to zjadę do 300. To za sprawą nowego odbiornika o wadze około 5-6 g (różnie źródła podają).
http://www.giantshark.co.uk/product/216496/frsky-x4r-reciever
EDIT:
Jestem mega zadowolony .. w pierwszym poście napisałem :
"Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jakiś model lekkiego silnika w granicach 120 - 150 W ? Myślę, że więcej nie potrzeba jeśli się zmieszczę w wadze około 380 gramów gotowej do lotu."
a tu niespodzianka - 300 :) :)
Kuba, kombinujesz pod górę. Ten ostatni jest na inne wtyczki, kupa roboty.
Weź V8R4-II - niecałe 3g. lub D4R-II 5g, ale masz telemetrię i "full range"
Pierwszy potrzebuje kropelkę kleju na antenę. Ponieważ są to moje "robocze odbiorniki" upychane do różnych pianek antenki "się urwały" Zasięg i tak 100m :D nawet udało się wrócić :D
"Kuba"
Kacper ;)
"Ten ostatni jest na inne wtyczki, kupa roboty."
Bartku, ależ ja od początku tematu pisałem, że pozbywam się wszystkich możliwych wtyczek i nadmiaru przewodów :)
Przez grzeczność zapytam .. po jaką cholerę mam brać odbiornik z telemetrią do modeliku, który z założenia ma nie odlatywać ode mnie dalej jak 50 - 80 metrów ?
