Definicja wydajności prądowej (xC).
tak jak z krową. Jak wydoisz to musi sie najeść żeby znów było pełno
czyli - jesli krowa ma żołądek o pojemności x to wydoisz z niej x razy C (x*C) mleka. Dla modeli podstawiasz zamiast x pojemność pakietu i masz wynik
Wszystko pokręciłeś... ;)
Ale mniejsza z tym, mi chodzi o definicję. Definicję 'wydajności prądowej', 'obciążalności'.
Na przykład definicja pojemności: pojemność = prąd * czas. Już nie rozpisując się o tym prądzie i tym czasie...
A wydajność prądowa? Albo inaczej - jak ją autorytatywnie zmierzyć, zweryfikować?
Albo jeszcze inaczej - czym się różni ogniwo 300 mAh / 20C od ogniwa 300 mAh / 30C?
Ano właśnie Mariusz!
Czyli gdzie ta granica i co ją określa?
Ból krowy, eksplozja ogniwa, czy może koniec świata?
Jurek - "maksymalnym prądem rozładowywania" - no dobrze, maksymalnym, ale maksymalnym bo co?
Patryk - 6A, 9A... Ale co to oznacza, co ten prąd ogranicza? No przecież nie rezystancja wewnętrzna, bo to nie prąd zwarcia przecież. Przy tym prądzie chcemy mieć przecież nadal jakieś napięcie na odbiorniku.
Dlaczego pojemność jest różna dla różnych prądów rozładowania? Jeśli na ogniwie napisali 300 mAh / 30C, to jakim prądem to rozładowywać, żeby trwało 1 godzinę? Ktoś powie zaraz, że 0,3 A. No a 1 A nie mogę, skoro 30C? Mogę, a pojemność wychodzi inna.
Na którym z ogniw 300 mAh / 20C i 300 mAh / 30C będę latał dłużej i z grubsza o ile?
Chodzi mi o definicje.
czyli można mocniej doić tą krowę ... :)  ale mleka tyle samo
.. są i takie krowy co dużo muczą a mało mleka dają ;) To pewnie te z Chin ..
Mówisz ze 300mA i 1A po godzinie rozładują pakiet do wartości polembosci no jakies C. To ja proponuje abyś zrobił prosty eksperyment sprawdzający to zagadnienie, skoro fizyka Cie ominęła.
Jurek - "maksymalnym prądem rozładowywania" - no dobrze, maksymalnym, ale maksymalnym bo co? (1)
Dlaczego pojemność jest różna dla różnych prądów rozładowania? Jeśli na ogniwie napisali 300 mAh / 30C, to jakim prądem to rozładowywać, żeby trwało 1 godzinę? Ktoś powie zaraz, że 0,3 A. No a 1 A nie mogę, skoro 30C? Mogę, a pojemność wychodzi inna. (2)
Na którym z ogniw 300 mAh / 20C i 300 mAh / 30C będę latał dłużej i z grubsza o ile? (3)
1.Maksymalnym bo producent przewidział, że przy danym prądzie xA na ogniwie wydzieli się moc xW - zależna od oporu wewnętrznego.
Jeśli moc wydzielana na ogniwie (prąd przez nie płynący) przekroczy założone xW to ogniwo zużywa się np. 5 razy bardziej niż przy ciut mniejszym obciążeniu. Dlatego np. te 20C jest bezpieczne a jak weźmiesz więcej pakiet klęka i trwale traci na sprawności.
2.Pojemność zostaje ta sama. Jeśli wspomniany pakiet rozładowujesz 0,3A to trwa to godzinę. Jeśli rozładujesz go 1A trwa to 20 minut.
Pojemność czyli mA x h zostaje ta sama.
3.Przy napędzie obciążającym pakiet np. 1C czyli 300mA nie odczujesz różnicy między tymi pakietami.
Przy napędzie obciążającym 30C czyli 9A polatasz 2 minuty na pakiecie 30C a pakiet 20C padnie przy starcie, z uwagi na zbyt dużą moc wydzieloną na celi.
Dzisiaj na profilu matematyczno-fizycznym w szkole średniej jest średnio 6 godzin religii i 2 godziny matematyki tygodniowo ...
Wprowadź do swoich rozważań moc w Watach, przez co dojdziesz do czasu... czyli tak jak z krową. Zrób próby obciążajac odpowiedno pakiet. I pomierz te parametry..aż dojdziemy do rozładowania - zwarcia?.
