Polatałem trochę bixlerem 2 (pierwszy model) i przymierzam się do zakupu czegoś większego. Najbardziej zaciekawiły mnie Solius oraz Cularis z multiplexa. O obydwu modelach naczytałem się dobrych opinii ale nie wiem co by mi bardziej odpowiadało.
Modelu chcę używać (niekiedy) do fpv. Zależy mi też aby była dobra możliwość zamocowania gopro   ;) Spodobało mi się np ujęcie z soliusa na tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=zWdwy7DB7rI#t=2m37s , kamera chyba zamontowana na stateczniku?
Solius wydaje się zwinniejszy (chyba dlatego, że jest sporo mniejszy), ale duża powierzchnia cularisa pewnie pozwoliłaby mi na dłuższe loty..
  • Odpowiedzi 42
Top użytkownicy w tym temacie
Do FPV żaden nie będzie lepszy niż Bixler. Bo albo będziesz mocował kamerę na skrzydle, ale w kazdym będzie ona odczuwalna podczas lotu, albo na kadłubie i wtedy śmigło będzie w pierwszym plamie robić "żaluzje".
Ale tak do latania to zależy co byś wolał. Cularis jest większy, moim zdaniem fajniej się nim szybuje, z kolei Solius rzeczywiście jest zwrotniejszy i przyjemniej się nim robi figury akrobacyjne. Ja bym wziął Solisa, bo bardziej mi się podoba, ale tak po prawdzie to są to dość porównywalne modele.
Albo FPV albo latanie z ziemi. Nie ma modelu który pogodzi te rzeczy w 100%
Chyba, że nie chodzi o FPV ale o wożenie czasem kamery po niebie. Wtedy wszelkie większe motoszybowce bardzo dobrze się spiszą.
Bixler dowiedział się, że chcę go wymienić i postanowił przeprowadzić kamikaze  :angry:
tego już nie posklejam, żeby jeszcze dobrze latał. Siedzi w nim silnik 2826 2200kv i regulator 40A więc chciałbym to od razu przerzucić do nowego modelu. Serwa najlepiej też.
"Żaluzja" będzie przeszkadzać w większości modeli z napędem z przodu, ale jakoś się z tym da latać  ;)
No tak myślałem, że silnik się raczej nie nadaje, a serwa dlaczego nie?
Nie widzę nigdzie dostępnej wersji ARTF tylko same KIT. Muszę poczytać jeszcze trochę o tych modelach i któryś wybiorę
Woziłem na Cularisie GoPro3 przymocowany na skrzydło. Dawał rady bez wysiłku mimo że GoPro to kawał klocka z gigantycznym Cx.
A co z różnicą wagi na skrzydłach? Dawałeś jakąś przeciwwagę? Gopro 3 waży ok 70g, woziłeś w obudowie? Bo to kolejne 100g  ;)
Tak, GoPro latało w obudowie. Odsadzone ok 10 cm od kadłuba. Minimalna korekta trymerami i latał bez problemu.
Jednak opór powietrza dało się odczuć. Nie jakoś dramatycznie ale jednak.
Dalej od kadłuba nie mocowałem bo taki układ w zupełności mnie zadowalał. Na stateczniku i końcówce skrzydła montowałem "808" ale
to oczywiście bez znaczenia dla lotu. Innych doświadczeń z kamerami na pokładzie nie posiadam.
Będę kupował soliusa, tylko nie wiem na jaki silnik się zdecydować- możecie pomóc  ;)  Interesuje mnie, żeby model był żwawy i chętny do lekkich "akrobacji", a nie tylko żeby się wzbić i szybować.
Z tego co wyczytałem to w grę wchodzą:
- Turnigy D3542/6 1000KV
- Turnigy 3536 1450kv
Regulator posiadam 40A z "ABC Power" więc do tego drugiego chyba będzie za mały i bym musiał wymienić? Może macie jakieś propozycje innych silników?
Serwa w bixlerze mam Tower Pro MG 90S więc się nadają.
Jeżeli to serwa TP-MG 90 to można je zamontować, choć wcześniej bym je dokładnie obejrzał, po tym jak zaliczyły takiego kreta w Bixlerze. Zamontowanie w ogonie Soliusa tych serw będzie wymagało niewielkiego poszerzenia gniazd.
O ile mnie pamięć nie myli to w skrzydła pasują idealnie HS-81.
Co do wyboru silnika z tych dwóch zaproponowanych przez Ciebie to zdecydowanie D3542/6 1000kv.
Z śmigłem 11x7 da ok 1800g ciągu i prąd ok 35A.
Kupiłem jednak ten drugi silnik, bo była dobra okazja:
http://allegro.pl/promocja-turnigy-d3536-5-1450kv-brushless-i5053485093.html#tabsAnchor
śmigła-łopaty 9x6 będą do niego odpowiednie?
Co do bixlera to posklejałem go i wygląda jak nowy  :P  lata przyzwoicie, ale muszę go sprawdzić bez wiatru bo narazie ciągle wieje i szarpie nim mocno więc nie do końca wiadomo, czy wszystko jest ok.
Nie wiem dlaczego pytasz o śmigło jeżeli w aukcji którą wygraleś Masz w opisie: ..."proponowane śmigła: 7.4V/9x6 14.8V/8x4"...
Pomyślałem, że niekoniecznie proponowane przez producenta są najlepsze  ;)
Czy do tego silnika wystarczy regulator 40A? Podany prad max silnika to 45A. Bede go zasilal pakietem 3s do niego smiglo wezme chyba 9x6.. Jest mozliwosc uszkodzenia regulatora? Chwilowy ma 50A. Czy sugerowac sie podanym pradem maks silnika, czy nie powinien takiego pobrac z moim zestawem?
Skoro kupiłeś już ten silnik to go podłącz, zmierz prąd i będziesz wiedział czy regulator da radę.
Nie mam narazie śmigła no i miernik mam cieniutki (za duży prąd), dlatego poki co pytam teoretycznie  ;)
Z relacji budowy soliusa ( http://motylasty.pl/totosolx.html ) na takim zestawie prąd maks. to 38A więc powinno być ok
