Ja akurat pływam nie latam, tak więc w moim przypadku nie jest to aż tak istotne jak sądzę :P;)  I brak koszyka krzywdy mi raczej nie zrobi...
To samo chciałem napisać, ale nie chce mi się znowu walczyć z tymi którzy uważają, że to nie problem.
Aha rozumiem ze tłumaczenie i uczenie się na błędach innych nie bardzo pomaga... no cóż nic tak nie naumiewa jak własne doświadczenie workowania modelu po utracie zasilania...
Poniekąd masz rację. W ostateczności wpłyniesz w krzaki ;) .
Ja temat latania z koszykami przerobiłem osobiście (jakieś 20 lat temu, wtedy aku potrafiły trochę bardziej gazować)  i to boleśnie, więc wiem co piszę  ;)
Zależy czym pływasz bo jak fsrem to trup się może słać gęsto ...
Ja na szczęście miałem instruktora, który pierwsze co zrobił to obciął koszyk i go połamał.
Niestety nadal wiele osób uważa model z 2kg z silnikiem 4/6ccm za zabawkę ...
Moje pływanie jest mniej stresujące! To łódka znętowa nie rozwijająca zawrotnych prędkosci kosmicznych. Takie sobie pływanie rekreacyjne przy okazji wędkowania :)
Właśnie kupiłem tą apkę tj. Flisky FS i6 63. Czy ktoś z kolegów ma instrukcję w języku polskim ? Byłbym bardzo wdzięczny ponieważ jest to pierwsza aparatura
z komputerem. Pozdrawiam
Przepraszam za banalne pytanie. Szczerze powiedziawszy zależy mi bardziej na wytłumaczenie ustawień niż na samym sposobie obsługi apkę. , bo ta jest rzeczywiście banalna. Moje pytanie głównie dotyczy miksowania, np. jak ustawię aparaturę tak i tak to się stanie to i to. Przepraszam za taką łopatologię ale to wynika z tego, że przez całe swoje życie modelarski byłem zdany na siebie i właśnie z tego powodu popełniłem masę błędów - głównie
finansowych.
Są dwa wbudowane mixy, Elevon i v-tail. Elevon do latającego skrzydła lub delty, V-tail do ogona rudlickiego. Sa jeszce trzy mixy które można samemu oprogramować.
Idea jest taka. Wskazujesz master czyli to co będzie źródłem, np gaz, slave, czyli to co będzie zależne np ster wysokości. Następnie parametrami określasz zależność, na plus od neutrum i na minus od neutrum. Wynikiem tego może być wychylenie steru wysokości w dół wraz z dodawaniem gazu.
Albo np master pokrętło wyjście kanał 6 i masz sterowanie klapami na pokrętle.
Takie dwa filmy o flysky fs-i6
Prezentacja
i bindowanie
Musze jeszcze dodać, że aparatura ma receiver match, czyli przypisanie odbiornika do konkretnego slotu pamięci. Tak jak w i10.
Mam pytanie odnośnie sposobu ustawienia anten w odbiorniku we FlySky FS-i6. Jak wiadomo odbiornik ma 2 antenki. Spotkałem się z sugestiami dwojakiego rozdzaju co do sposobu ich ustawienia zapewniającego maksymalny zasięg. Pierwszy to prostopadłe ustawienie anten wobec siebie a drugie to ustawienie w literę V ( victory). Wg  Was jakie będzie lepsze? Podobno gdzieś są dostępne  nawet mocowania pod ustawienie  V do modeli....Ale chyba wszystko sprowadza sie do tego by kąt między antenkami był bliski 90 stopni.
Na stronie abc-rc pojawiła sie instrukcja po polsku: http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/1430380507-instrukcja-fs-i6-abc-rc.pdf
I jeszcze ciekawostka. Jesli ktoś chciałby podlączyć ta aparature pod symulator to potrzebna jest przejściówka mini din na jack a potem można uzyć interfejsu jack-usb. Sprawdziłem na symulatorze multiplexa, mój stary interfejs z hobbyking:http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=24348 i przejśiówkę z abc-rc http://abc-rc.pl/p/92/3674/-symulator-fms-przejscie-na-mini-din--wyprzedaz-likwidacja.html
Działa idealnie.
Jak ktos chce kupic razem to może byc to: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=63756
