Antena "stockowa " czyli gdzie to upchać.. itp
Witam , Jestem zielonym i szczęśliwym (lub nie- jeszcze nie wiadomo)  posiadaczem RX/TX  1215-700A  i mam masę pytań :)
Na dziś pytania  :
- czy można usunąć plastik z anteny  fabrycznej  i jak ?- potrzebne mi jej małe wymiary i mniejsza waga z racji  umieszczenia jej na ogonie.. ( latanie koło nogi więc pająki, koniczynki to jeszcze temat nie na te chwilę)
Jeśli tak to:
- czy można przedłużyć  kablem i jakim odległość między nadajnikiem a anteną -zależy mi na takim układzie ,podejrzewam że koncentryczny zwykły kabel typu TV nie zda tu egzaminu?
Zyskuje na odległości od napędu i odbiornika   i nie wystaje mi "bat"  a antena jest schowana w stateczniku pionowym .
Da się? :)
  • 4 tygodnie później...
szczerze nie polecam  , antenka jak najbliżej nadajnika najlepiej wkręcić w nadajnik każdy cm kabla to ogromne straty, roztrajasz antenkę.
Zgadzam się
Wiadomo, że jakieś straty będą ale bez przesady, że ogromne. A z tym rozstrajaniem anten kablem ekranowanym to już całkiem nie wiem.
Ponadto warto dać pare cm pigtaila między nadajnik a antenę bo w razie Wu nie urwiesz tak szybko złącza antenowego.
Czy mówimy o FPV 1,2 GHz 0,7W? Jeżeli tak, to tym bez podstawowej wiedzy na temat anten nie powinno się latać. Nadajnik wideo może Ci zatykać odbiornik RC pracujący na 2,4GHz.
Bez problemu zrobisz do tego antenkę 1/4 .
Kable CHYBA 50 ohm.
Długo nikt nic nie radził więc w między czasie zmieniłem koncepcje ,rezygnuje z chowania anteny w stateczniku pionowym a będzie ona bezpośrednio z nadajnikiem  nad kabiną przed skrzydłem .
Wiem że możliwe jest pojawienie się  zakłócenia od silnika z powodu teraz  jego bliskości ale liczę że osobne zasilanie wyeliminuje przynajmniej zakłócenia prądowe od regulatora .
Tor RC 35mhz  -mam stare,dobre i pewne radio o większym zasięgu niż większość cudów made in China z HK więc nakładanie się FPV i RC mam wyeliminowane  ale RC  2.4Ghz  sprawdzę z ciekawości  czy akurat mam nie/szczęście trafić na wzajemne zakłócanie.
Loty planuje tylko w zasięgu wzroku lub tyle ile pozwoli antena fabryczna  ,potem jeśli się w tym rozsmakuje  pomyślimy o   pająkach itp...(chyba że na fabrycznych będzie żenujący zasięg....)
Przy dobrej instalacji w modelu, taka antena starcza na 6km :) Więc można powiedzieć że na takie "małe-średnie" dystanse. Nie wiem czy Ci szybciej RC nie padnie jak video.
