Grzesiek Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=92&file=Manual-FLD-02 http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=97&file=Manual-D8R-%E2%85%A1%20plus Mam rpm optical i czujnik temperatury odbiornik mam D8 II plus i D8 II chodzi mi pod które zlacze na odbiorniku podpiąc huba.Z boku sa 3 zlącza.Trzeba je jakos zworkowac czy co .No i wyswietlacz FL 02 co i jak tam poustawiac.czarna magia dla mnie. Bardzo prosze o łopatologiczną pomoc.Dziekuje
PK999 Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Do huba zworek nie potrzebujesz. Przydają się one do wejść analogowych. W przypadku D8R-IIplus zwierasz sobie A1 - x i masz napięcie odbiornika na A1. Dane czyli złącze data huba podłączasz do pierwszego z lewej złącza telemetrii w odbiorniku, opisane G,Tx,Rx. Zasilanie podłączasz do któregoś kanału od przodu odbiornika. Czujniki podłączasz do huba w opisane miejsca, zobaczysz na wyświetlaczu co i jak. Jak ustawiać telemetrię z poziomu wyświetlacza znajdziesz na YT. Dokładnie nie pomogę, bo nie korzystam z niego.
Grzesiek Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Opublikowano 20 Lutego 2015 "Przydają się one do wejść analogowych. W przypadku D8R-IIplus zwierasz sobie A1 - x i masz napięcie odbiornika na A1." nie bardzo rozumiem.co znaczy masz napięcie odbiornika na A1???
PK999 Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Na wyświetlaczu w polu A1 będziesz miał wskazane napięcie jakim zasilasz odbiornik/serwa.
idfx Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Napięcie jakie dochodzi z BEC'a czy innego systemu zasilania do odbiornika.
Grzesiek Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Opublikowano 22 Marca 2015 A jak ustawic alarmy???\ Co tym zaznaczono na czerwono sie ustawia i jak co to za przeliczniki (jednostki)
bart07 Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=FrSky_Telemetry wewnątrz jest formułka: It is important to understand that the alarm value is not a voltage, but a digital computer value. The formula of this value is: alarm value = pack voltage / ratio / 3.3 * 255 Note that the alarm value is not a "per cell" alarm, it is calculated from the pack voltage. For example, to set alarm for a 3s pack at 10.5V, the value will be: 10.5 / 6 / 3.3 * 255 = 135 ratio na A1 (jak masz ustawiony odczyt napięcia na odbiorniku to bodajże 4, opisane w instr. odbiornika) i pamiętaj - maksymalne napięcie jakie możesz podać na wejścia A1 i A2 to 3,3V. Pamiętaj o zastosowaniu dzielników!
Grzesiek Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Opublikowano 22 Marca 2015 Rozkminiłem to prościej.obliczasz to tak: V/0.052=mnoznik czyli: V-napięcie dla jakiego potrzebyjesz allarm /-znak dzielenia 0.052-stała wartosc mnoznik-to co wpisujesz w pole.np dla pakietu 5 celowego NiMh napiecie znamionowe pracy jest ok 6V wiec alarm zeby ustawic na 5V(napiecie 1V na cele)wyk działanie; 5/0.052=96 i ta wartosc wpisujesz w pole trzy cyfrowe na screenie wyzej zaznaczone na czerwono.ma wygladac to tak: 1;2;lub 3 to różne dzwieki alarmu wiec np.1<096
