Dziękuje już rozumiem wzorniki zrobiłem z kartonu żebra mam z depronu 6mm lecz na planach nie ma pokazane gdzie i jak montować jest tylko pokazany kijek biegnący przez prawie całą długość skrzydła ale w żebrach nie jest pokazane gdzie go poprowadzić. :(
Otworzyłem plany i tam masz wszystko co potrzebujesz. Po wycięciu żeber, każde przykładasz do zarysu żebra na rzucie skrzydła, który masz w planach i zaznaczasz (starannie) miejsce, w którym dźwigar (rurka) przechodzi przez żebro.
Co drewnianą? Rurkę? Nie zwróciłem po prostu uwagi czy to listewka prostokątna, czy rurka węglowa.
Teraz dopatrzyłem i tam podają, że to rurka węglowa, o ile dobrze odczytuję o średnicy 3mm (otwór 2mm). Będzie Ci łatwiej nawiercić otwory w żebrach, niż robić wycięcia pod dźwigar prostokątny.
A co do posługiwania się planami: no nie mów, że nie umiesz wyciętego żebra nr 2 przyłożyć do zarysu żebra nr 2 na planach i zaznaczyć, w którym miejscu przechodzi ta rurka.
Rurkę kup węglową.
Dziękuję i nie chodziło mi o to ,że nie wiem gdzie wywiercić otwór tylko nie wiedziałem ,że trzeba użyć rurki. Przepraszam za złe zbudowanie wypowiedzi.  ;)
Nic się nie stało :) Kontakt jaki mamy przez forum rodzi ograniczenia i nie zawsze łatwo coś opisać.
Edit:
Warto może jednak sprawdzić czy "2 of 3 mm ronde carbon staaf" zostało przeze mnie dobrze odczytane.
"Gang Olsena" oglądałem z lektorem :D .
Ok ,niestety mam problem ,bo kupno takiej rurki przez internet jest nie opłacalne :(  ,a w moim sklepie modelarskim jej nie ma :angry: . Może jak użyję drewna nic się nie stanie ;) ???
Jak dla mnie to nie ma sensu na taki model rurek węglowych. Wsadź tam na sztorc listewkę sosnową 3x5 doklejoną od dołu żebra.
  • 2 miesiące temu...
