Co prawda parkmastera  nie miałem , ale ludzie baardzo bardzo chwalą . Miałem za to flasha z rcfactory, teraz śmiga nim kol. Andrzej. Polecam Ci go jeśli zaczynasz z akrobacją .
Ja dodam jeszcze tylko, że jak wielu z nas, chciałem latać dużymi, konstrukcyjnymi modelami i tak szybko parłem z konstrukcjami do przodu, że ... musiałem zrobić krok wstecz i zacząć "odrabiać lekcje".
Wierz mi, że nie da się przeskoczyć kilku stopni od razu :)
Flash Krzyśka naprawdę bardzo dużo mnie nauczył (i nadal ma potencjał w przeciwieństwie do mnie :) - a mam z lotów ogromną frajdę, pomimo, że to ciągle pianka.
To samo Boom Marcina (Viper). Ćwiczy, rozgrzewa palce, robi fikołki, żeby potem przesiadać się na modele konstrukcyjne. A one uczą pokory.
Moja rada: szlifuj latanie. Z pewnością poczujesz moment, kiedy będzie czas przesiąść się na większe i droższe konstrukcje. One Ci nigdzie nie uciekną :)
Dzięki za wasze sugestie ale obecnie mam piankowy model akrobata [bardzo agresywnego] na którym ćwiczę 3d bez obaw o rozwalenie się. Teraz szukam drugiego modelu - tym razem konstrukcyjnego. :)
A co powiedzie o czymś takim:
Sam model, silnik, serwa i regulator można skompletować za 800zł wraz z wysyłką. Jest o nim spory temat na Rcgroups i opinie są raczej przychylne :)
Bez urazy ale ten Edge 540(który pokazałeś kilka postów wyżej) to raczej zabawka nie mająca wiele wspólnego z lataniem 3D,raczej model z kategorii pylon ;) ...
Przemo , wypowiedziało się Twoim temacie sporo osób które lata sobie akrobacje jak i 3d bardzo ładnie i wiedzą co z czym się je , chcesz popełniać błędy i je powielać? Bez sensu,  szkoda dwa razy płacić , ale jak się chcesz uczyć na własnych błędach to też jest jakieś rozwiązanie .. Jak tam wolisz, odpowiedź już padła , teraz czeka Cie męska decyzja , proszę Cię tylko wybierz na spokojnie , z głową i bez zbędnych emocji;)
Rozumiem, dzięki za pomoc :)  przemyślę jeszcze sprawę na spokojnie.
Nie urażam się ;) , ale jeśli model może kręcić 3d i mogę nim to wykonać to co w tym złego?  :) Wiem, że to typowy racer, ale jeśli jest trudniej takim modelem to chyba tym więcej się nim nauczę? Chyba, że się mylę?
pozdrawiam i do usłyszenia gdy coś kupie  :)
Przemek ,a masz jakiś filmik z Twojego latania tym Edgem ?
Będę pełen uznania i podziwu jak zobaczę "kręcenie 3D" jak piszesz :) .
Może nawet sobie sprawię taki kieszonkowy model 3D  jak mnie przekonasz ;) .
ten edge moze nie jest taki zły ale z opisu wydaje sie sporo za ciezki jak na taka powierzchnie skrzydeł
podobnych rozmiarow model PA bedzie wazyl okolo 1kg do lotu
ps ja tam nie latam modelami od PA 3hds czy EF ale moim skromnym zdaniem jezeli uczysz sie dopiero 3d nie powinienes kupowac modeli z najwyzszej polki tak jak koledzy doradzaja bo zanim cos opanujesz bedziesz kleił puzle ktore i tak juz nie bedą lepiej latac :)
Koledzy doradzali do nauki pianki, ale Autor wątku radzi sobie z piankami i chciałby model konstrukcyjny, w takim razie radzimy to co byśmy wybrali :)
Witam,
1.PA Addiction X (1,3m) to wydatek min.2000PLN, nie próbuj wyposazeniem made in moze tanio ,to nie ma sensu, u mnie to 1,3 kg.silnik Trust 40, śmigło Vox 14x7pod 3s lub dedykowane Vox .reg. 70A Jeti z Bec
2.Freeair Blade XL EPP (1,45 m ) , czeski model -pianka 600 PLN + reszta, najwieksza chyba pianka ,mam taki, na 4s 2200 mam 1,7 kg., silnik elektryczny OS Max. lata fajnie na APC 15X4 reg.70A Jeti. OPTO +BEC zewnętrzny.
Ogólnie im wieksza kasa to i fajniejsza zabawa.
1.PA Addiction X (1,3m) to wydatek min.2000PLN, nie próbuj wyposazeniem made in azja to nie ma sensu,
Akurat się nie zgodzę i uważam iż to zdanie nie ma sensu ... :) -co teraz nie jest z azji i okolic ? ;)  .
Jak najbardziej popieram dedykowane wyposażenie,w sumie dla laików to idealne wyjście i sensownie dopasowane , a dla nie liczących się z groszem to świetne rozwiązanie.
Jednocześnie wiem z praktyki że można przez pół cen dobrać od silnika poprzez serwa,regulator i model lata tak samo jak z zalecanym wyposażeniem.
Przemek,moim zdaniem koledzy dobrze doradzają sugerując model piankowy na początek 3d i jak najbardziej acromaster czy modele z rc factory 1.2m są ok,ja mógłbym polecić Ci model który użytkuję i jestem z niego mega zadowolony ,to visionaire potrafi bardzo wolno latać,nieźle kręci akrobacje i jest odporny na ewentualne krety. Minusem tego modelu jest cena i fakt że jest do kupienia tylko w wersi z odbiornikiem spektrum,a więc skazany byłbyś na taką aparaturę.Visionaire to typowy fun fly wystarczy spojrzeć na powierzchnie sterowe i wszystko jasne,a tak lata
https://www.youtube.com/watch?v=0DDo4nnDf9I
Witam,
No właśnie tu pojawia się pytanie czy nie ma sensu faktycznie?
Jeśli PA Bandit z tańszym wyposażeniem (ale firm dobrej kasy nie "no name") Wychodzi około 1250zł?
Czy silnik Dualsky XM3548CA-5 jest dużo gorszy od zalecanych do tego modelu??
W ogóle jest jakaś wiarygodna metoda porównania parametrów silników?
Dzięki, też za propozycję pianek, cały czas rozważam co wybrać, a do sezonu jest jeszcze trochę czasu więc pomyśle ;)
Smieszą mnie takie teksty ze taniej nie ma sensu
Myslisz ze jak kupisz sobie najnowszy model korków za 2tys to bedziesz dobrym pilkarzem ?
Jeśli chodzi o modele PA, to nie rezygnowałbym z zalecanego silnika.
Sam ostatnio sprzedałem 4 swoje rożne silniki, dołożyłem trochę kasy i kupiłem wymarzony (od roku) oryginał i nie żałuję. Kupiłbym znowu.
Nie deprecjonuję zamienników - najczęściej kupuję z HK, ale do tych modeli nie warto kupować nic innego.
Są po prostu optymalnie dobrane.
Mam trochę doświadczenia z kombinowaniem z zamiennikami, które jak wspomniałem skończyło się kupnem oryginału :)
To moje zdanie.
Jeśli "uparłeś" się na Bandytę :), to powinieneś wydać ok 1500 PLN (zakładając oryginalny silnik, przyzwoity ESC i dobre serwa z HK)
Do nauki modelami konstrukcyjnymi według mnie optymalny jest któryś z Addicitionów.
To co wielokrotnie powtarzałem, wygląd Addictionów jest najgorszy ze wszystkich modeli PA, ale do nauki pewnie jedne z najlepszych, a jak poczujesz jak ta zabaweczka lata (świetnie) to wygląd przestaje mieć znaczenie.
Tak w ogóle naszła mnie taka refleksja, wątek trwa już parę tygodni, cały czas (od początku) padły 2 niezmienne rozwiązania: pianki, a jeśli nie pianki to PA najlepiej na dedykowanym wyposażeniu. Odpowiedzi udzieliło paru Kolegów, którzy latają/li różnymi modelami, często dochodząc do wniosków przedstawionych na wstępie długą (czytaj kosztowną drogą), którzy kombinowali z zamiennikami, modelami z HK i gdyby stanęli przed podobnym dylematem co wybrać dokonaliby takich wyborów.
Ile jeszcze można pisać to samo, tylko różnymi słowami. My nie prowadzimy sklepu, nie mamy prowizji od sprzedaży i żadnego interesu by namawiać na takie, a nie inne rozwiązanie.
A tak a`propos wyposażenia, czy kupując porsche/bmw/ferari (inny ulubiony samochód) wsadziłbyś silnik od syrenki :)
Nie i nie chodzi tylko o osiagi, bo kupujesz pewną zgraną, zoptymalizowaną całość.
