olkowski Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Witam Kolegów. Moje pytanie dotyczy w/w silnika.Nabyłem go okazyjnie i w pokrywie zaworów w pobliżu jednej ze śrub mocujących ja do głowicy jest mały prostokątny otwór.wygląda na fabryczny,jest tak równy. Może ktoś z kolegów mógłby podpowiedzieć czy ten otwór powinien tam być,czy pokrywa powinna być szczelna.
Marcin K. Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Mam ten silnik i nigdzie nie ma dziury w pokrywie.
Paweł Prauss Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Witam Kolegów. Moje pytanie dotyczy w/w silnika.Nabyłem go okazyjnie i w pokrywie zaworów w pobliżu jednej ze śrub mocujących ja do głowicy jest mały prostokątny otwór.wygląda na fabryczny,jest tak równy. Może ktoś z kolegów mógłby podpowiedzieć czy ten otwór powinien tam być,czy pokrywa powinna być szczelna. Zdjęcie, prosimy o zdjęcie.
olkowski Opublikowano 2 Marca 2015 Autor Opublikowano 2 Marca 2015 Doskonale...wiec czekaja mnie poszukiwania.Moze kolega lub koledzy wiedza czy będzie pasować pokrywa z 40-stki,lub 52-ki.Lub gdzie można by zamowic oryginalna?W sklepach które przejzalem nie maja w ofercie.
Marcin K. Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 http://modelarski.com/produkt-Pokrywa_zawor%C3%B3w_do_FS-40S,_FS-48S,9979.html
tomi_72 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 No to sprawa jasna. Albo śruba była rozwiercana niezbyt umiejetnie albo gwint był zerwany i przerabiany przerabiany na większy.
olkowski Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Opublikowano 3 Marca 2015 Być może był uszkodzony imbus bo gwint jest oryginalny.Zamówię pokrywe z linka który podał kolega.Dziekuje koledzy za zainteresowanie
Paweł Prauss Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Ale to na moje oko w niczym nie szkodzi, są silniczki, które mają zawory zupełnie odkryte i też jest git. Z drugiej strony koszt pokrywki niewielki, więc jak chcesz to se kup. Będzie Pan zadowolony
Grzesiek Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 w tym motorku musi byc dekiel szczelny bo jak nie to bedzie ci tam pluł olejem
freekamil Opublikowano 4 Marca 2015 Opublikowano 4 Marca 2015 Tutaj masz kolego numer aukcji z Ebaya. 381168150989, sprzedający ma nawet 5 sztuk oraz inne części do tego silniczka w fajnych cenach, warto zrobić czasami zapas.
