Czym rozcieńczyć UHU ?
GEX999
Uhu por zapewne :)
Tym czym rozciencza sie polimerowy :) metanol - etanol, ale przed kladzeniem folii trzeba pozadnie wysuszyc (bardzo pozadnie) bo inaczej folia ci odejdzie ! Zrob probe to sie przekonasz.
Lepiej zastosuj klej w sprayu - drozszy ale bedzie bez niespodzianek (powaznie mowie ;) ).
Ciekawe jak by się to sprawdziło http://allegro.pl/klej-w-aerozolu-spraju-spray-500ml-wroclaw-tanio-i5123713453.html  nie wiem czy rozpuszcza styro czy nie .
Klei się podobnie jak UHU smaruje się 2 strony czeka i przykłada
I jeszcze taki UHU http://allegro.pl/klej-w-aerozolu-uhu-power-spray-200ml-i5089436868.html
allegro.pl/boll-super-klej-w-sprayu-np-do-folii-i-styropianu-i4910232883.html
Niektore rozpuszczaja styropian.
Rozcienczenie alkoholem i napylenie cienkiej warstwy moze dac podobny efekt. Rozcienczony nie nadaje sie do malowania styro pedzlem.
Ja po nałożeniu kilku "wałeczków" Uhupora szybko zanim wyschnie rozcierałem kawałkiem balsy   takim ruchem  jak bym chciał klej zgarnąć z powierzchni   -uzyskałem dokładne i cieniutkie pokrycie powierzchni .
Naklejona potem taśma trzyma się rewelacyjnie i mimo obaw nie pojawiły się żadne bąble   ale to było na depronie - styropian jest bardziej porowaty i może posiadać "dziurki" między kulkami - taką metodą wyjdzie bardziej szpachlowanie jak rozcieranie kleju :) Chyba ze masz te rdzenie z zadowalająco gęstego styropianu.....
Jacek, teraz pomieszales mi w glowie. Ja gdzies wyczytalem, ze benzyna wlasnie rozpuszcza styropian, wiec zapytam, czy to juz sprawdzales?
Ponoc z takiej mieszaniny mozna otrzymac cos w rodzaju napalmu, ale nie mam pojecia, ile w tym prawdy.
Napisałem że benzyna ekstrakcyjna nie rozpuszcza , tak sprawdzałem  , na filmach chyba jest zademonstrowana taka którą lejemy do zbiorników samochodowych.
  • 3 lata później...
Wiem że temat stary ale może komuś się jeszcze przyda informacja że UHU POR rozpuszcza się rozcieńczalnikiem do wyrobów poliuretanowych https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/malowanie/rozpuszczalniki-i-zmywacze/rozcienczalnik-dragon-do-wyrobow-poliuretanowych-0-5-l.html?store=0&exactc=14976614ef48e5d8de74469b8d94e2e5&keyword=pla_wykonczenie&gclid=EAIaIQobChMIu7WF07314AIVBqaaCh3_3QaxEAQYAiABEgIsg_D_BwE  Sprawdzone na modelach z EPP i EPO. Rozpuszczają się nawet stare spojenia i klejenia. Tym rozcieńczalnikiem rozrzedzam także klej soudal aby lepiej wnikał w szczeliny i tak nie pęczniał.
