Janosik72 Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 mowisz lipiec chyba dam rade,na zaglu latalem tylko glajtem ale mysle ze damy rade byle prognozy sie sprawdzily moge wziasc kilka modeli-np foxa edit: dzis dokonczylem foxa jutro obloty i moze jakies fotki :wink:
wa1ker Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Właśnie skończyłem uzbrajać mojego FOX'a w osprzęt RC :-) Jako że pogoda średnio sprzyja wyprawie na lotnisko postanowiłem zrobić klika testów w okolicy domu. Wyważenie wydaje się być poprawne - ładnie szybuje bez spadania dziobem w dół natomiast problem pojawia się gdy odpalam silnik bo obraca modelem dookoła osi w przeciwnym kierunku do kręcenia się śmigła - jaki może być tego powód?
gładkilot Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 problem pojawia się gdy odpalam silnik bo obraca modelem dookoła osi w przeciwnym kierunku do kręcenia się śmigła - jaki może być tego powód? po prostu obkręca go od momentu śmigła. Spróbuj dać większy wykłon
wa1ker Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Wolniej uruchamiać gaz? Wolniej już się nie da - zastanawiam się czy powodem może być zbyt duże śmigło (8x3.8). Co prawda jest to śmigło zalecane do mojego silnika ale optycznie jest dość duże na małym Fox'iku
blackriver Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Wolniej już się nie da - zastanawiam się czy powodem może być zbyt duże śmigło (8x3.8). Co prawda jest to śmigło zalecane do mojego silnika ale optycznie jest dość duże na małym Fox'iku Jaki mu włożyłeś napęd :!: 200W :?: na mojego nosa opór poprzeczny śmigła jest większy od oporu skrzydeł (opór powierzchni skrzydeł nie równoważy momentu obrotowego skrzydła), daj mniejsze śmigiełko, ja do swojego wsadzam silnik 1811 i śmigiełko 5x3, a nie wiem czy nie zmienię na mniejsze...
wa1ker Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Jaki mu włożyłeś napęd Ano taki a śmigło dałem najmniejsze jakie miałem pod ręką - do testów oczywiście docelowo będzie mniejsze (jeszcze nie wiem jakie)
Pavel Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Zdecydowanie dużo mniejsze śmigło! Tak się składa że mam ten silnik i robiłem mu testy. Nie mierzyłem poboru prądu, lecz sam ciąg. Z tego co zmierzyłem to wiem, że: Śmigło 5043 160g ciągu Śmigło 7035 250g ciągu Śmigło 8040 300g ciągu Wszystko na pomarańczowych śmigiełkach GWS Proponuję więc użyć tego pierwszego- 5043 160g ciągu w zupełności wystarczy do latania, powinien iść pionowo w górę. Na tym które dałeś model miał ciąg zapewne dwukrotnie większy od masy własnej! W motoszybowcu 1.2m ważącym 200g na tym silniku ze śmigłem 8040 odczuwalny jest moment obrotowy śmigła... Więc w takim maluszku musi go ładnie obracać.
wa1ker Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Z tego co zmierzyłem to wiem, że:Śmigło 5043 160g ciągu Śmigło 7035 250g ciągu Śmigło 8040 300g ciągu Wszystko na pomarańczowych śmigiełkach GWS Bardzo cenne zestawienie dzięki - niestety nie mogę dać punkcika bo nie mój wątek Mógłbyś jeszcze zdradzić jak (czym) zmierzyłeś ten ciąg?
Pavel Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Hamownią Zrobiłem w modelarni na szybko hamownię, mocowałem kilka silników po kolei i testowałem. Zrobiłem po prostu tak, że użyłem klocka drewnianego ok 35cm do którego przykręciłem łoże silnika. Klocek z silnikiem, śmigłem, i elektroniką trafiły na wagę. Śmigło było ustawione aby "dmuchać" w górę. Przy wyzerowanej wadze dostawałem ciąg w gramach. Proste lecz (według mnie) skuteczne
Janosik72 Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 ja w moim mam ten silnik http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6633 smiglo z easystara pakiet 900mah 2s dzis latalem do bolu fox idzie w pionie a petlach na pelnym gazie to mam obawy o skrzydelko moze jutro wcisne tam 8x4 i zobaczymy efekt :wink:
Janosik72 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 hmmmm.... tak na oko 2-4Stopnie? smiglo 8x4 sie nie nadaje- wariat nie model efekt od smigla da sie opanowac przy starcie potem luuuuuzzzzziiiiikkkkk ale nie polecam
blackriver Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 setup: napęd - 1811-20 12g (z prosaverem i śmigłem) ciąg "na papierze" 110 - 120 g regulator - pulso 11+ 7g odbiornik - Corona 4 kan ok 5g zasilanie - lipo 350 mah 20c nie ważyłem (jeszcze nie spakietowałem) jak dotrę do chałupy zamierzam się zabrać za malucha 8) ...
Janosik72 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 moj foxik robi furore na lotnisku kazdy chce nim latac na trzy pakiety 900mah ja dzis wylatalem pol jednego :roll:
blackriver Opublikowano 6 Czerwca 2009 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Powinien się zmieścić w 105 g z 400 mah.
wa1ker Opublikowano 7 Czerwca 2009 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Wracając do mojego foxa obracającego się wokół osi sytuacja wygląda następująco: Ustawiłem skłon silnika (ok 3st), dałem mniejsze śmigło (5x4.3) - efekt jest taki że maluch leci prosto tylko z maksymalną kontrą na lotkach :-( Co prawda jest to pozytywny wynik bo na poprzednich ustawieniach kontra nic nie dawała a teraz jestem w stanie zatrzymać obracanie ale kosztem sterowana co raczej wyklucza latanie takim modelem Postaram się zrobić jeszcze większy skłon i zobaczymy na razie pogoda nie jest zbyt przyjazna dla modelarzy
Ładziak Opublikowano 7 Czerwca 2009 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Wracając do mojego foxa obracającego się wokół osi sytuacja wygląda następująco: Ustawiłem skłon silnika (ok 3st), dałem mniejsze śmigło (5x4.3) ...ale obracanie niweluje wykłon, a nie skłon :shock: Spróbuj dać większy wykłon
wa1ker Opublikowano 7 Czerwca 2009 Opublikowano 7 Czerwca 2009 ...ale obracanie niweluje wykłon, a nie skłon :shock: Zawsze czegoś nie doczytam ok zaraz się za niego zabiorę dzięki
blackriver Opublikowano 7 Czerwca 2009 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Mój maluch: po mniej więcej 2 godzinach, akku we wnęce pod płatami, w kabinie odbiornik i regler, całość gotowa do lotu waży 105 g, byłoby poniżej 100 ale nie chciało mi się lipolek lutować, lutowałem pakiet do Wjagry (350 nimh) i mnie lutownica ugryzła 8) (piecze !@#$%^&) .
