bandi Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 Witam Jak w temacie czy może mi ktos powiedzieć jak ustawić ten regulator aby pominąć hamulec <wyłączyć go całkowicie > i żeby drążek gazu działał od 0 a nie od połowy ??? pomocy?? pozdrawiam
Zycior Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 Mam rozumieć, że Graupner wyprodukował tylko jeden regulator i to właśnie ten jeden, jedyny model chcesz zaprogramować? Niestety szklaną kulę szlag trafił
bandi Opublikowano 19 Marca 2015 Autor Opublikowano 19 Marca 2015 dokładnie ten zestaw graupnera chce zaprogramować Zestaw silnik Graupner COMPACT 345 + regulator
f-150 Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 http://www.graupner.de/mediaroot/files/7734.S_%20BRUSHLESS%20CONTROL_DE_EN_FR.pdf A gaz masz od połowy bo nie podałeś zakresu pracy drążka przy pierwszym podłączeniu
bandi Opublikowano 20 Marca 2015 Autor Opublikowano 20 Marca 2015 Instrukcje po Angielsku i niemiecku mam ale nie umiem czytać jedynie po Polsku a jak zrobić żeby drążek gazu był od początku?? skoro źle podałem??jak to zaprogramować
mazur Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 A gaz masz od połowy bo nie podałeś zakresu pracy drążka przy pierwszym podłączeniu Podpinam się pod temat. Problem dotyczy regulatora TURNIGY PLUSH-30A. Jest to jeden z wielu regulatorów Turnigy jakie posiadam. Regulator startuje od połowy drążka, inne regulatory na tych samych ustawieniach nadajnika startują od zera.
Shock Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Włącz nadajnik i daj gaz na max. Podłącz zasilanie do regulatora i poczekaj na 2 -gi sygnał,następnie zjedż drążkiem gazu na zero i gotowe.Gaz będzie działał od samego dołu do góry . Oczywiście rób to ostrożnie ,tak robi się z większością regli,nie wiem jak zareaguje ten Turnigy . 1
