Ja tam chwalę jedno i drugie, do lasu aby polatać quadami 250 trzeba było wsadzić 5,8 gHz 200 mW bo przy 1,2 gHz 800 mW odbicia od drzew były na tyle duże, że w obraz wchodziły artefakty i nie dało się latać. A tak na koniczynach w lesie latam na 300-400 metrów bez problemu, tak z metr na ziemią. Teraz wsadziliśmy wszystko na "odpieprz" do samolotu tzn. Partoma 1,2 gHz 800 mW i nie ma żadnych zakłóceń przy linku Hitec, obraz brzytwa. Nie mam zamiaru się sprzeczać bo macie więcej doświadczenia i praktyki w tym wszystkim, po prostu opisuję swoje doświadczenia z tym i tamtym.
Ten z allegro to taki mały potworek jak na 5,8 gHz a cena nawet wydaje się dobra choć też opinie są różne, musiałbyś doprecyzować tak jak mówi Przemek. Ja mam u siebie Boscama 200 mW 5,8 gHz zasilanego z jednego pakietu wraz z quadem 250 i bez żadnych filtrów mam idealny obraz także uważam, że to był dobry wybór. No i mniejsze toto wszystko, anteny i cały sprzęt. Wiem, że można wybebeszyć 1,2 z obudowy ale tak czy siak Boscam mi bardziej podszedł.
Polece Ci coś co sam będę zamawiał do h250 gdzie liczy sie czas reakcji i reakcja na szybkie przsejścia pomiędzy ciemnym i nasłonecznionym terenem.
RCX TS5828 5.8GHz 32CH
http://www.myrcmart.com/rcx-ts5828-58ghz-32ch-mini-fpv-video-transmitter-600mw-7g-p-8515.html
RCX RC832 5.8GHz 32CH
http://www.myrcmart.com/rcx-rc832-58ghz-32ch-fpv-video-receiver-with-av-and-power-cables-p-8518.html
5.8GHz FPV Antennas (Straight SMA Female)
http://www.myrcmart.com/58ghz-fpv-antennas-straight-sma-female-p-8075.html
do tego kamerka jedna z dwóch:
http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-had-ccd-600tvl-super-camera-2.8mm-lens-for-fpv
lub ta:
http://www.securitycamera2000.com/products/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL-D%252dWDR-DNR-Board-Camera-For-FPV.html
Za całość z przesyłką wyjdzie Ci 250 zł.+ kamera.  Nadajnik bardzo lekki ale już 600mW. Myślę że przyda sie jak najmniejsza masa w kopterze ;)
Odbiornik oczywiście 32 ch przyszłościowo. Kumpel ma w quadzie. Sprawdza sie. Nawet w domu przez ściany nie zgubił zasiegu. :)
kiedy bedziesz zamiawial ? i czy byla  by mozliwosc zamówienia tego razem ?
kamera mnie nie iteresuje poniewaz bd mial przejscie z HDMI na Av z sony alfa 5000
Kamilu będzie nie opłacalne bo jak zamawiasz sam to przesyłka kosztuje Cię 8,76 Dolara czyli okolo 34zł. Jak zamówimy razem to wyjdzie 13 dolarów czyli po 6,5 na głowę ale jeszcze będe Ci to musiał wysłać ode mnie do Ciebie więc wyjdzie na jedno. Różnica możę 2 zł. Pomijając fakt że celnik może nie zauważy paczki na 60 $ w porównaniu do 120 ;)
Donaro dopytaj dokladnie o typ zlacza w tych antenach bo na zdjeciu wygladaja jak rp sma a w opisie "straight sma" co wg googla jest zwyklym sma...
Ale cena genialna za rx + tx! Dzieki tez je chyba wezme :)
Potrzebuje jakis tani zestaw (z kamerka) do max. ok 150 metrów, może cos jesteście w stanie pomoc ? Nie sa istotne wzajemne zakłócenia bo to jedynie do podgladania bobrów przy zeremiach na końcu sadu (początek jeziorka).
  • 2 miesiące temu...
lub ta:
Arku, zamówiłeś ten zestaw tak jak pisałeś?
Możesz podzielić się wrażeniami, może wrzuć jakieś zdjęcia sprzętu zamontowanego na modelu? A może jakiś film z lotów ?
A może i ja bym taki zestawik sobie zamówił hymm. Model bedzie trzeba zakupić jakiś używany typu beta i będzie mozna koło nogi polatać z widokiem na okolice z lotu ptaka :). Ten zestaw wezmę z bg który kolega Pietuh polecił.
Zamówiłem, kamerke tvl sony 600 bo jest duuuuuuuuuzo mniejsza i jest w obudowie, zaówno nadajnik jak i odbionik lezą w szafce ale działają ukumpla i jest super. Ja czekam na naowe gogle v2 quanum z hk. Nie mogłem sie doczekać na kamerke z survelizone bo od 16 maja szła do 5 czerwca i sprzedałem gogle quanum 1bo miały być fatsharki ale okaząły się uszkodzone. Zamówiłem v2 :) Czekam, zestaw mogę polecić, obraz zyleta, nie rwie nic. Smiało możecie brać. P.S: nadajnik sie grzeje ale to chyba normalne przy tej mocy bez radiatora.
Ostatnio na rynku pojawiło się kilka nowych mikro nadajników 600mW z dużym zakresem zasilania 6-28V, ale faktycznie zasilanie to 5V bo napięcie idzie
przez Bec ale wyjście na kamerę jest bezpośrednie z pakietu zasilającego, więc uwaga na niespodzianki.
Arek, załóż jakiś radiator bo długo nie pożyje :(
Tak też zrobię Przemysławie. Nai ch stronie jest napisane:
** HOT: 5.8Ghz Transmitter is always HOT no matter of which brand because it releases heat during transmission. Without using an antenna, it could burn itself in seconds because the heat has no where to release. You may consider to use an external Heat Sink to reduce heat a bit.
** You may consider to use an external Heat Sink to reduce the heat a bit. Click here to browse all available heat sinks.
Czyli mniej wiecej to o Ty napisałeś, że nadajnik jest zawsze gorący i żeby rozważyć uzycie zewnętrznego radiatora. Podczas lotu nie jest źle, najgorzej jak stoi statycznie, kiedy coś dłubiemy w quadzie. Jeśli dłużej niż 2-3 minuty to warto odpiać zasilanie nadajnika. No coś za coś, z jednej strony 600mW, w tak małym nadajniku musi gdzieś to wypromieniować.
uuups !! Nie strasz mnie bo mam ten sam. Grzeje się jak jasna cholera tak, że złącze antenowe parzy w rękę, ale przeżył. Chyba czas mu dołożyć radiator.
Ja go zasilam bezpośrednio z pakietu 3S bez BEC'a. Jest to oczywiście oddzielny pakiet a nie ten do zasilania modelu. (Chyba, że masz na myśli stabilizator w układzie nadajnika).
