Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze- modelarze
Godzinę temu, Andrzej68IX napisał:
Taki widok rodzi nadzieję  - ORTOPEDA 🙂
Nie przesadzaj :D
Mało razy dostałeś po paluchach śmigłem jak byłeś młody :D
Oczywiście to zdjęcie pokazuje że jednak u młodego pokolenia nie jest tak źle
Spotkanie modelarskie w Czeskiej Hat ( 20km od Raciborza)
lotnisko ma 1000m pas startowy trawiasty
Najstarszy uczestnik tego spotkania miał 94 lata i latał modelem samodzielnie :D
Zapraszam na relację
24 minuty temu, robas69 napisał:
Piotr, a coś więcej o modelu możesz napisać?
Model to Pilatus PC21 ESM
rozpiętość 1800mm
długość 2015mm
waga do lotu mi wyszła 9,7kg
silnik Hacker A60-18L
regler Jeti opto pro 125A
Lipole 12S 5800mAh SLS
smigło Fiala E3 19x16
ciąg statyczny około 13kg
lata genialnie i choć mało się nie pos... to moje obawy były zbędne ,po małym trymowaniu chodzi jak po sznurku a nadmiar mocy ma pieronowy
Ten model ESM jest już nie produkowany. Był na rynek zachodni ( Holandia) robiony przez Chińczyków. Długo na niego polowałem aż dostałem używkę w Austrii skąd mi ją przytachał kumpel tam pracujący. Latało to na jakiejś benzynie ale ja przerobiłem na elektro :)
Bardzo fajny model. Jeszcze w wymiarach nie utrudniających logistyki w domu i transporcie. Kiedyś w czasach RC Przeglądu Modelarskiego opisywali Tajfuna (fonetycznie). Bardzo mi się ten model ESM podobał, choć mocno krytykowali dobór mocy silnika wg producenta i kadłub jak chwiejną skorupkę. Ten na pewno jest już lepszy, może przez to że poszedł na bardziej zachodni rynek niż nasz. Wyposażenie też masz topowe.
Wiesz co do wykonania to nie ma złudzeń z bliska to ani przy pół makiecie nie stało :) ale już tak z 2m jest lepiej
Kadłub to laminat ale jak przystało na chiński jest raczej średniej jakości ale i tak jest lepiej niż w moim drugim Pilatusie PC9 z Black Horsa tam to już jest dramat
1 godzinę temu, modelpiotrek napisał:
trzeba latać ile się da :D
Piękne macie to lotnisko. Domek i weranda też ekstra!
