Gdyby tak było z tą sztywnością kadłuba to nikt nie stosowałby napinania cellonem przyszytego lub przyklejonego do rozpórek płótna...
Cięgna krzyżowe, owszem usztywniają zasadniczo kratownicę ale kratownica to jeszcze nie kadłub. Dopiero zamknięta poprzez oklejenie płótnem bryła (kratownica, wręgi, półwręgi i podłużnice) stanowi kadłub a jej sztywność zależy od sztywności ścianek czyli płótna...Ale to tylko teoria jest.
   No tak ale co z Lublinem ter i G w których poszycie było sznurowane w celu możliwości podglądu stanu kratownicy .?
  Naprężenie pokrycia cellonem miało też na celu zmniejszenie oporów aerodynamicznych , zabezpieczenie przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz zmniejszenie palności pokrycia przez dodanie do ostatniej warstwy cellonu specjalnego modyfikatora .
  Tak pisali w instrukcjach ... ale to było przed wojną ;)
Krzysztofie mówisz i masz :)
Przednie podparcie statecznika , inne niż w RXIIIc i ter - tam windka zmiany kąta zaklinowania statecznika napędzała
dwa popychacze  po bokach.
W "D" śruba windki jest połączona od razu ze statecznikiem :(
Tylne podparcie i jdenocześnie oś obrotu statecznika
  • 3 tygodnie później...
Witam serdecznie
Tak z cicha pękł , a tu robota modelarska najwyższej próby.
Trzymam kciuki za ukończenie budowy i oczywiście kibicuję.
Piotr
  • 4 miesiące temu...
Mam od kolegi samodzielnie wykonane plany tego samolotu i zamierzam go kiedyś zrobić. Tylko nie jako makietę. No może pół.
Teraz pytanie. Jak wyginałeś dolne listwy podłużne na kadłub, aby prostując się nie wyginały górnych i trzymały fason?
 Kratownice kadłuba były gięte i klejone na desce wg.wyrysowanego wzoru . Zachowanie właściwego kształtu zapewniły skośne rozpórki które nie pozwoliły na odkształcenie się podłużnic po zdjęciu z szablonu ,Niestety zdjęć obrazujących ich wykonanie nie ma , ponieważ nie planowałem umieszczania relacji na forum .
 Ponieważ jestem zajęty innym projektem ( regaty SPA 2016)postępy w budowie znikome, aby jednak pokazać że temat nie umarł kilka zdjęć tego co  w wolnych chwilach udało się zrobić .
post-16966-0-90155400-1460918331_thumb.jpgpost-16966-0-57065100-1460918368_thumb.jpgpost-16966-0-47679700-1460918440_thumb.jpgpost-16966-0-99322400-1460922888_thumb.jpgpost-16966-0-08956200-1460922939_thumb.jpgpost-16966-0-58181100-1460925689_thumb.jpgpost-16966-0-47173700-1460925730_thumb.jpg
Niestety poważnie Lublinem będę mógł się zająć po zakończonych regatach t.j. w styczniu przyszłego roku .
Do tego czasu relacje z budowy będą sporadyczne :(
witam co do regat ,jesteś już zgłoszony do startu czy dopiero będziesz dopisywał się do listy startowej ?
a przepraszam własnie znalazłem cię z bratem jak mniemam :) zamierzam od pana Maderskiego budować Pasje 925
Kacper to syn .
Pasja 925 to duże wyzwanie .Życzę powodzenia w budowie :)
Kacper to syn .
a to przepraszam myślałem że brat :) myślałem też o SPA może za jakieś 2, 3 lata coś pomyśle na tym :)
jak znajdę miejsce do budowania to będę brał się za PASJE :) narazie brak miejsca chyba że do polski zjadę :)
  • 6 miesięcy temu...
Cześć Zbyszku, imponujący model!
Mam pytanko - Czy możesz podać namiar na te "zapięcia" które pokazałeś w poście #24? albo podać wymiary?
Witam po przerwie ,
jak pisałem wcześniej była ona spowodowana przygotowaniami i udziałem w regatach SpA 2016 (Setką przez Atlantyk) .
ponieważ swoją część trasy mam już za sobą (niestety :() i jestem w kraju , czas wrócić do Lublina .
Myślę , że już niedługo będę mógł pokazać kolejne etapy budowy modelu .
Wojtku , zapięcia są mojej "produkcji "  długość zapięcia to ok. 18 mm.
Gdyby ktoś był zainteresowany regatami to tutaj można znaleźć informacje http://maderski.pl/blog/index.php
  • Dzięki 1
  • 3 lata później...
Witam Kolegów po dłuugiej przerwie w relacjonowaniu postępów z budowy modelu .
Od ostatniego wpisu upłynęły cztery lata , ale projekt żyje i powoli posuwa się do przodu .
Na początek kilka zdjęć
napęd steru wysokości
179.thumb.jpg.d6c7b1594eae85721155fa0d4be013db.jpg180.thumb.jpg.febaf6bca7b3ef79985cc788b420839d.jpg
Ramki przyrządów pokładowych
Busola
I tablica przyrządów prawie w komplecie - brak chyłomierza i przyrządu po prawej stronie , niestety nie wiem jakiego ,
na zdjęciu kabiny z instrukcji obsługi R XIII D ten przyrząd jest nieczytelny ☹️
Myślę że jak na pierwszy post po tak długiej przerwie tyle informacji wystarczy .
Pozdrawiam wszystkich
Zbyszek
  • Lubię to 4
Witam w Nowym Roku i życzę kolegom wszystkiego najlepszego .
Dzisiaj kilka elementów wyposażenia kabiny , a mianowicie
układ sterowania . Na początek orczyki pilota  i strzelca :
Drążek pilota i strzelca ( luzem )
Drążek strzelca na swoim miejscu :
Widok na rolki prowadzące linki do steru wysokości:        I wszystkie elementy sterowania razem :
magic_1610314253185.thumb.jpg.301c20c5f2720d62bcdbcabbd4801132.jpg        IMG_20210110_200053_3.thumb.jpg.fa72bc66c5638287f9983bdb448b9e76.jpg
Ponieważ w Monografii Lublina A.Glassa te elementy są błędnie przedstawione☹️ przy ich wykonaniu korzystałem
z zamieszczonej w 11 numerze magazynu  Mini Replika  "Instrukcji samolotu Lublin R.XIII -D" .
T o samo dotyczy tablicy przyrządów .
  • Lubię to 3
Ponieważ nabyłem drogą kupna drukarkę 3D to postanowiłem wydrukować magazynki do karabinu strzelca .
W czasie gdy drukarka robiła swoje - tz. drukowała ?
ja wykonałem pojemnik (magazyn) na te magazynki .
wykonałem je z blachy AL.
i magazynki na swoim miejscu
następnym elementem będzie pokrywa zbiornika paliwa .
  • Lubię to 3
Wszystko wskazuje na to, że tam powinien być po prostu zegarek.
Chyba masz rację , ramka już jest teraz tylko dobrać odpowiedni werk ?
  • 2 lata później...
