  • Odpowiedzi 40
Top użytkownicy w tym temacie
Panie Tomku,proszę przyjrzeć się fotkom wcześniejszym,i obecnym.Widać z której strony łoża zamocowany jest silnik.
Myślałem że to bez różnicy, a jednak.....Taki mały szczegół.
Żaden menager tam nie jest potrzebny ,tego dualskiego z linku mam w yaku 55cc ,wystarczy bec 5A  jeden pakiet 2s w granicach 1700mAh .U mnie ten model latał na serwach Hiteca 422,pakiecie 6v 1600NiMh  i było aż nadto na 5 lotów.To nie jest akrobat 3D  i niema potrzeby pakowania tylu gratów, model latał  nie żle ale tylko akro.Był bardzo szybki a do lądowania potrzeba było sporo miejsca ,lubi zwalić sie na skrzydło przy braku odpowiedniej prędkości .Podwozie to dno,wystarczy przyziemić ciut mocniej i wygięte ,radzę założyć od razu jakieś odciągi to kolega oszczędzi sobie nerwów na przyszłość ,powodzenia.
Załóż sobie docelowo na końcówki snapów zabezpieczenia z kawałów przewodu paliwowego.Fajny model.Pozdrawiam Adam.
Wg mnie to tylne koło jest niewłaściwie zamocowane :) .
Po pierwsze powinno być w osi obrotu ,po drugie powinno być wygięte(drut) 90 stopni  i wklejone w ster kierunku (chyba że blokują zawiasy).
Przy pierwszym skręcie wypnie się z tej tulejki drut ;)
Ta tuleja to zabezpieczenie przed uderzeniem koła w ziemie , ratuje w ten sposób zęby serwa, właśnie błędem jest na sztywno łączenie koła z kierunkiem.
Ja w dużych 2,2m akrobatach miałem 1mm drucik i świetnie się to sprawowało .
Rafał przyznaję Tobie racje.Zbytnio się pospieszyłem. :wacko: . Mocowanie już poprawiłem w/g instrukcji...
Przesunąłeś do tyłu żeby było w osi SK ale ten cały drucik chyba powyginałeś nie tak jak trzeba i mówi instrukcja :) ale tak czy inaczej da radę z tym polecieć :D
