robloz Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Trochę dzięki przypadkowi trafił do mojego warsztatu nowy model Marka Rokowskiego. Miał być Zlin 50, a pojawił się P-11 120cm. Zawartość pudełka. No to czas na budowę. Na pierwszy ogień poszło wykonanie klatki ze sklejki . Będzie do niej mocowane praktycznie wszystko: podwozie, serwa, skrzydeła z podporami i oczywiście napęd. W ruch poszedł "ręczny laser" czytaj piłka włosowa i wyszło coś takiego. Póżniej się okazało, że jest to trochę za długie i zostało przed wklejeniem skrócone. Skrzynka schnie w kadłubie, wię zabrałem się za skrzydła. Przy pomocy żelazka i noża zcieniowałem trochę końcówki. A także zakleiłem część zawiasu lotki, aby było bardziej makietowo. Cdn.
dukeroger Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 tak formalnie, samolot ktorego model budujesz nazywa sie PZL P.11 (i tutaj pojawia sie literka wersji np "c"), poza tym obserwuje watek z uwaga
robloz Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2015 Oczywiście pełną nazwę znam doskonale (tak mi się zdawało) i z przyzwyczajenia napisałem w "skrócie". Ale masz rację, że zwróciłeś uwagę, nie każdy z czytających jest znawcą lotnictwa. Poprawione .
robloz Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2015 Czas na owiewkę silnika. Po sklejeniu stożka i wzmocnieniu pierścieniem ze sklejki, wkleiłem tuleje imitujące cylindry silnika (obudowy ze spalonych starterów do świetlówek) Z 3mm. depronu wycięte zostały żebra cylindrów i po przecięciu ich na pół przyklejone na swoje miejsce. Jeszcze kilka drutów jako popychacze zaworów i gotowe. cdn.
mikrus193 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Bravo podoba mnie sie zwłaszcza pomysł na imitacjie silnika
robloz Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2015 Skrzydła zostały sklejone w całość i wzmocnione prętami węglowymi Mocowanie płata to sklejka z listwą wchodząca w skrzynkę kadłuba i śruba z tyłu. I całość na dzień dzisiejszy
robertus Opublikowano 5 Czerwca 2015 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Zrobiłeś szpary między cylindrami do chłodzenia silnika?
robloz Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2015 Jeszcze nie, ale będą na stożkowej części. Na mocowaniu silnika będzie też regulator, więc muszą być obowiązkowo. Tylna część owiewki silnika ma szczelinę między kadłubem na całym obwodzie, więc będzie ok.
marek rokowski Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 nie wiem jak to się stało że zgapiłem dalszą część wątku super wychodzi! będzie kawał pięknego modelu!
robloz Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2015 Zostało zamontowane usterzenie "11" otrzymała też podwozie i całość na dzisiaj prezentuje się tak Ponieważ nie jest to makieta, więc przesunąłem podwozie trochę do przodu, aby łatwiej było lądować. Jest trochę za mały kołpak, ale chyba tak już zostanie. 1
robroy67 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 szerokość skrzydeł coś taka dziwna,
robloz Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2015 Są pewne rozbieżności od oryginału ( nie tylko w kształcie skrzydeł), ale to nie jest makieta, a model do rekreacyjnego latania, więc się tym nie przejmuję. Trochę zniekształca zdjęcie. W realu wygląda super i to mi wystarczy.
robroy67 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Są pewne rozbieżności od oryginału ( nie tylko w kształcie skrzydeł), ale to nie jest makieta, a model do rekreacyjnego latania, więc się tym nie przejmuję. Trochę zniekształca zdjęcie. W realu wygląda super i to mi wystarczy. Pewnie.,że fajnie wygląda, kto mówi że nie. Rzuciło mi się w oczy to odstępstwo od oryginału tylko dlatego że sylwetkę P-jedynastki znam dość dobrze.
robloz Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2015 Nie wiem jak Marek to wyliczył, ale akumulator jest idealnie pod środkiem ciężkości. Znając 11, myślałem, że będą problemy z wyważeniem, a tu niespodzianka. Akumulator będzie wsuwany w kieszeń między goleniami podwozia przez zdejmowaną część kadłuba. Przez otwory obudowy będzie trochę chłodzenia.
robertus Opublikowano 15 Czerwca 2015 Opublikowano 15 Czerwca 2015 W moim depronowym P11c też wypadł prawie pod środkiem ciężkosci. To chyba jakaś miejska legenda z kłopotami z wyważeniem w p11.
marek rokowski Opublikowano 15 Czerwca 2015 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Robert jutro postaram Ci się wyslać szablon do obcięcia skośnych "centropłatów" załaczałem taki do wersji "normalnej" - i tutaj też się przyda żeby było "naturalniej"
robloz Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2015 Płaty już mam przycięte (na fotce jeszcze przed przycięciem) w/g planów z jakich robiłem makietę, ale dzięki może będzie coś do poprawki.
robloz Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2015 Postanowiłem trochę zaeksperymentować i modelik został pokryty folią kupioną u Marka. Na fotce może tego dobrze nie widać, ale efekt po malowaniu powinien być zadowalający.
robloz Opublikowano 26 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2015 PZL-ka otrzymała kolorek Co do oklejania folią. Na pewno będzie to metoda stosowana w następnych modelach z EPP czy depronu. Powierzchnię przed pokryciem należy przeprasować żelazkiem (przynajmniej ja tak zrobiłem) I należy unikać załamań folii. O ile tego nie widać podczas pokrywania, to wszystkie niedokładności wychodzą podczas malowania. Na tym modelu efekt nie jest idealny, ale teraz wiem co zrobiłem żle. Czas podłączyć napędy i w górę.
