Grzanie się regulatora ZTWA, Silnika EMAX i pakietu Dualsky.
Witam, nie dawno zakupiłem regulator ZTWA 60A SBEC BEATLES do silnika EMAX GT2820/04 i 3 serwa SG92R plus jedno MG90S.
Wszystko zasilane pakietem 3S 2250mAh Dualsky o prądzie rozładowywania 101A  i siedzi to w Multiplexie Soliusie. Założone 2 filtry ferytowe na kabel od regla i steru wysokości. Tkwi problem w tym że regulator, pakiet i silnik się grzeją. Na poprzednim RedBricku 50A wszystko było chłodne. Co sie dzieje?
Pozostaje sprawdzić, czy są ustawione rekomendowane przez producenta ustawienia:
http://en.ztwoem.com/products_detail/&productId=112.html
Battery type Detect: LiPo with Automatic Cell
5. Timing Setup: Automatic (7-30 deg) – ESC automatically detect the best motor timing
9. Switching Frequency: 16kHz – out-runner motors recommended (standardowo jest 8kHz i tutaj może być problem)
Z ecalca wynika, że silnik będzie miał temperaturę "critical" . Regulator dostaje 50A i też zimny nie będzie. Po co Ci w Soliusie 2kg ciągu?
Wszystko pracuje na fabrycznych ustawieniach tylko hamulec zaprogramowałem. Ok zobacze :) Widziałem nagrania na mniejszych silniczkach i moje osobiste doświadczenie z tym silnikiem. Ma werwe :D Potem FPV do niego pcham.
Dziwne jest to że na RedBricku wszystko chłodne było a miał 50A
Sprawdź to ustawienie: 9. Switching Frequency: 16kHz – out-runner motors recommended
Jeżeli tylko wyciągałeś model do gory to być może było wszystko chłodne. Jeżeli latałeś intensywniej to nie wierzę. Przy prawie 50A poboru prądu nie ma szans tego schłodzić w piankowym kadłubie. Tomek ma rację. No ale próbuj :-)
No był tam leciuśko ciepły ale lekko odczuwalnie a pakiet nigdy nie był ciepły. Zaznaczę że po chwili samego podłączenia pakietu i sprawdzenia czy działają serwa i silnik regiel już emituje trochę ciepła. Ok sprawdzę
