Równe cięcie listewek sosnowych - tylko jak?
Mozart
Witam, robiłem dzisiaj kadłub do Wicherka i nic z tego nie wyszło.... przez nie równo pościnane listewki sosnowe na końcach. Mimo iż prosto trzymałem piłkę do metalu (taka mała) to zawsze wychodził niewielki ukos, którego poprawianie na papierze ściernym to istna męka :( Czy ma ktoś dobry i tani sposób na ten problem???
Gość Jerzy Markiton
Do takich rzeczy mała tarczówka. Silniczek ze starego rowerka na 12V, z kawałka blachy aluminiowej zrobisz sobie stolik i tarcza z Dremelka lub mały frez tarczowy. Można się pobawić jeszcze w regulowany dystans do ustawiania szerokości. Ale, jeśli to ma służyć tylko do 1 Wicherka - to lepiej kupić na wymiar. Ze starego odkurzacza można sobie zrobić fajną frezarkę dolnowrzecionową. Mega (Matias), ci od silników elektrycznych mają taką fajną małą tarczóweczkę - ale drogo. Na HK też ostatnio widziałem prawie identyczną.... W CSH były kiedyś takie prymitywne, rosyjskie ale do takich rzeczy - kapitalne. Silnik z sokowirówki. Natomiast mały (krótki) stolik powodował, że dłuższe listewki i tak trzeba było poprawiać ręką, czyli ciąć z nadmiarem. Proxon jest bardzo fajny - ale ta cena ?
W przeciwnym wypadku - tylko szlifowanie pomiędzy stalowymi wzornikami jeśli ma być równo. Na Wicherka - wystarczy z ręki... Chyba, że robisz 50 ?
- Jurek
A jak ktoś nie ma książki? Też chętnie się dowiem.
Jak nie ma to kupi .Allegro ,giełdy skany itd. Trzeba się wysilić.
A w ogóle to brzeszczot do metalu sprawia kłopoty niedoświadczonym. Popatrz na oferty sklepów  modelarskich i maja tam takie delikatne piłki do cięcia poprzecznego. Dodatkowo znajdź na tym forum informacje o takich pracach np.słowo kątnica.
- Jurek
Masz na myśli to ustrojstwo, które zwało się "umiełyje ruki"? Rozsuwana obudowa i możliwość udawania tokarki do drewna?
Wyrwałem kiedyś takie coś na allegro za psie grosze.
Z założonym na wrzecionie frezem piłkowym o grubości do 0,5mm całkiem dzielnie radziło sobie to-to z cięciem. Stolik można dorobić dłuższy używając profili alu z marketu budowlanego.
Poszukaj w necie hasła "szlifierka z dysku twardego". Do cienkich listewek sosnowych daje radę. Nie wszystkie dyski się nadają, w sumie im starszy tym lepszy czyli talerze stalowe i brak zabezpieczeń przed rozruchem bez komunikacji z płytą. Jakiś kątownik alu do prowadzenia materiału i robi robotę.
