Topmodel Kabriolin ARF EP
Na foto przy okazji widać półeczkę serwa oraz popychacz fabrycznie wykonany z laminatu. Fajny patent.
Nie mogę go jakoś dojrzeć :wink:
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 80
Daleko jeszcze ....
Bliżej niż dalej :D . Najgorsze prace, związane z geometrią modelu, mam już za sobą. Teraz w zasadzie pozostało wyposażanie płatowca.
Model otrzymał stery i kółko ogonowe...
...oraz podwozie główne:
Czy to tak wygląda , ale kółka nie za bogate ,malutkie.
Latasz na trawie czy na betonie ??
Po za tym przejście przez geometrie nie jest takie straszne ,wystarczy 4 szpilki i długa linijka (listewka ). :D
Kółka może faktycznie nie za wielkie jak na ten model (średnica 64), ale ja jestem betoniarz :D
Do latania na trawie kółka są wystarczające, natomiast na betonie to nie wiem czy nie będą się ścierać, w końcu to delikatne pianki. Osobiście jednak nie miałem do czynienia z betonem więc mogę się mylić.
  • 3 tygodnie później...
Dobrze wiedzieć, nie będę kombinował z wielkością :D .
Bardziej kaleczą się i mechacą niż ścierają, zwłaszcza przy lądowaniach z bocznym wiatrem. Tym niemniej nie przeszkadza to specjalnie w eksploatacji.
Tak wyglądają kółka exTrima po ok. 100 lądowaniach na betonie:
Wracając do Kabriolina: model ma już wszystkie napędy powierzchni sterowych. Zainstalowałem serwa, ustawiłem subtrymy i zamontowałem popychacze. Pozostałe regulacje (EPA, EXP) przeprowadzę na kompletnie wyposażonym samolocie.
Powoli to idzie, oj powooooli... :?
Kabriolin dostał silniczek:
Zgodnie z sugestią producenta dałem skłon 1° oraz wykłon 1,5°.
Przy okazji: ile ważą wasze samoloty? Mój kompletny, ale bez pakietu będzie ważył ok. 1890 g. Z pakietem wyjdzie 2,3 - 2,4 kg.
...Przy okazji: ile ważą wasze samoloty? Mój kompletny, ale bez pakietu będzie ważył ok. 1890 g. Z pakietem wyjdzie 2,3 - 2,4 kg.
O ile pamiętam ważył coś koło 2,3kg z pakietem o wadze ok. 470g.
Jak dobrze pójdzie to za niedługo mój ponownie wzniesie się w powietrze, na razie czeka na wyposażenie.
Minął kolejny miesiąc i bardziej z kronikarskiego obowiązku niż znacznego postępu prac zamieszczam kolejne info i obowiązkową fotkę :D .
Od ostatniej aktualizacji w modelu przybył regulator, mocowanie osłony silnika i sama osłona, śmigło z kołpakiem oraz górna osłona kadłuba.
Do skończenia modelu potrzeba: wkleić mocowanie pakietu, zainstalować odbiornik i wyłącznik zasilania, dokończyć kabinkę i blokadę mocowania górnej osłony kadłuba. Do tego regulacje. Pomimo wszystko do końca jest już znacznie bliżej jak dalej :jupi: .
Regulator chyba w nie najlepszym miejscu. W przypadku kreta jest narażony na uszkodzenie.
pilot, do odpowiedzi wystąp! Konsultowałem takie umieszczenie regulatora z Krzyśkiem właśnie (dzięki! :-) ).
Krzysiek miał podobnie umieszczony regulator i chyba nawet udało mu się nawet zmasakrować przód modelu.
W instrukcji producent sugeruje identyczne położenie.
Opcjonalnie zastanawiałem się nad umieszczeniem regulatora identycznie, ale za wręga - tylko wtedy byłyby kłopoty z chłodzeniem.
Tak jest, rozkaz wykonany :)
Bardzo proszę :D
Mam dokładnie identycznie zamocowany regulator, no może z jedną różnicą - mam jedną opaskę zaciskową :) Kabriolin w poprzednim sezonie zaliczył solidnego kreta: połamany był cały kadłub aż do kratownicy i jedna połówka skrzydła. Mimo upadku cały sprzęt wyszedł bez najmniejszych uszkodzeń. Dość skutecznym zabezpieczeniem moim zdaniem jest tu solidnie wykonana osłona silnika. Poza tym kadłub jest balsowy i szybciej ulegnie dewastacji niż 4 stalowe pręty mocujące silnik. Zresztą po naprawie model też już ścigał kreta i również ucierpiał tylko kadłub. Identycznie zamocowany jest silnik w modelu Artist kolegi i również po upadku całość wyszła bez szwanku.
Podsumowując, takie mocowanie zostało przetestowane w praktyce i jak na razie nic się nie działo złego ze sprzętem - regulatorem czy silnikiem.
To ja dziękuję przy pomocy przycisku :D
Wow, dzięki :jupi:
Aha, i przestań maltretować tego biednego Kabriolina! ;-)
Pierwszy raz spadł po kilkudziesięciu lotach a po naprawie zaraz w pierwszym locie przez mój szkolny błąd. W tym, dniu byłem trochę zakręcony i pewnie dlatego, lepiej było nie lecieć :crazy:
Ale już jest zrobiony, lata znakomicie i mam nadzieję, że tak pozostanie. A krety i wszelkie inne robale niech go sobie oglądają w powietrzu a nie pchają się do niego na ziemi :devil: O zjedzonych śmigłach to nawet nie wspominam :D
Czy Ś.C. podawany przez producenta (130-140 mm od natarcia) sprawdza się w 3D?
Obecnie SC mam na krawędzi balsy od "skrzynki" serwa czyli ok. 130mm. Modelem daje się bezproblemowo latać, zawis jest całkiem przyjemny - chyba u siebie zostawię bez zmian. Nie wiem czy takie położenie jest idealne do 3D ale na razie jak dla mnie jest OK.
