Co ma większą energię kinetyczną.
Opublikowano (edytowane)
Skoro Panowie lubią zagadki to pozwolę sobie jedną zadać - poziom fizyka szkoła podstawowa.
1. klocek o masie m porusza się bez tarcia po płaskiej powierzchni z prędkością V.
2. koło o masie m toczy się bez poślizgu po płaskiej powierzchni z prędkością V.
(żeby nie było niedomówień i teorii spiskowych : masy i prędkości obydwu ciał są równe)
Które z wymienionych ciał ma większa energie potencjalną, czy też mają równe i dlaczego ?
Przepraszam Pawle ze po Twoim poście edytuję ale : nie będę się wypowiadał aż do wieczora. Około 19-20 podam prawidłowe rozwiązanie.
Edit: oczywiście ze mój błąd w pytaniu .. pytam o energię kinetyczną. przepraszam coś mi się pozajączkowało.
Edytowane przez jpd
Z tego co pamiętam energia kinetyczna opisywana jest następującym wzorem Ek=mv2/2 - nic tu o sposobie ruchu nie ma.
skoro więc m1=m2 i v1=v2 to E1=E2.
Nie wiem tylko dlaczego w tytule posta piszesz o energii kinetycznej, a pytasz o potencjalną - to przecież jabłka i gruszki.
Pewnie czeski błąd. A ich energia kinetyczna będzie równa.
PS Program się zmienił, teraz to w gimnazjum dopiero ;)
Klocek. tzn. Energia kinetyczna ta sama ale inny będzie skutek jej przekazania ew. przeszkodzie.
Cała  energia klocka skierowana będzie  w kierunku ew. przeszkody.Energia  koła jeśli trafi na przeszkodę pójdzie częściowo w dół ze względu na jego ruch obrotowy a jeśli nie ma tarcia to koło zacznie się kręcić w miejscu rozpraszając i wytracając energię. To tak łopatologicznie. Na tym polega wynalazek Łągiewki
Pawle to zwykła zagrywka kolegi Jacka, mówi o jednym, a pyta o drugie - trzeba myśleć, a nie sugerować się tym co napisane, a nie istotne.
Ponieważ tarcie jest zerowe to ....
Dziękuję kolegom za zainteresowanie.
Niestety nikt nie udzielił prawidłowej odpowiedzi a zadanie wydaje się być banalnie proste, dla pocieszenia na zadaniach bazujących na tym pytaniu wielu studentów MEiL wykłada się na mechanice 2 otrzymując ocenę niedostateczną.
Odpowiedź jest następująca :
Energia Klocka - E1=mv2/2
Energia Koła - E2=mv2/2 + Iω2/2 - gdzie I moment bezwładności, ω - prędkość kątowa.
Zatem E1<<E2
Pochodną tej zagadki jest pytanie co szybciej zjedzie z równi pochyłej - kulka (koło) bez poślizgu czy klocek bez tarcia.
Arku wynalazek Łagiewki polega na zamianie energi kinetycznej ruchu postępowego pojazdu na energię kinetyczną ruchu obrotowego koła zamachowego - ta zamiana jest o wiele efektywniejsza niż zamiana w ciepło w hamulcach ciernych.
Kula (koło) będzie potrzebowała energii do ''rozkręcenia się'' więc zjedzie wolniej - czy dobrze rozumiem?
Potwierdzam Jacku obserwację z innego wątku, że nie spisz przy nauce i używasz głowy nie tylko do kapelusza. Dobrze myślisz.
Dzięki Jacku :-)
Swego czasu zastanawiałem się nad Twoim podpisem, tym pod kreską na szaro... chyba wiem o co chodzi bo węzeł to jednostka prędkości, czyli s/t  (droga/czas) węzeł na godzinę to tak jak by (s/t)/t dalej mimo usilnych starań nie potrafię tego rozwinąć a nurtuje mnie to już długo  :(
Mógłbyś objaśnić korzystając z okazji  :rolleyes:
Oj nie ... Nie objasnie. Jak rozwiniesz prawidlowo ten wzor co go napisales a jest on bardzo dobry, sam dojdziesz co to jest i sadze ze satysfakcja bedzie wieksza a ze dojdziesz do tego sam to nie mam zadnych watpliwosci. Drobna podpowiedz : uprosc ulamek.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Tak dokładnie to 32 dni ;)
