Domowe HLG
blackriver
  • Odpowiedzi 134
Plany w RCM Magazin są komercyjne... :cry: ja kopię otrzymałem od Fransa z Modelbouwforum.nl, nawet nie tyle kopię co narysowane przez "kogoś tam"... opisy są bodajże flamandzkie... plany w rcm magazin były na dwóch stronach... te od Fransa są na trzech... ces't la vie... maila na priv poproszę i wysyłam spakowane 719 kb robactwa...
Marcin nie da rady do Ciebie wysłać wiadomości , bo wyskakuje taki komunikat :
Nie możesz wysłać prywatnej wiadomości do tego użytkownika. Użytkownik wyłączył prywatne wiadomości.
więc podam mail na forum :) msegen@o2.pl
:!: :!: Generalna uwaga do budowniczych Robaka, dźwigar węglowy sięga nie do ostatniego żebra (jak w planach), ale do końca płata, na końcówce rurkę kleimy "na wierzchu ucha". :!: :!: To bardzo wzmocni konstrukcję. Gdzieś na necie widziałem kołek do DLG zamocowany właśnie w uchu Robaka (2mm kołek węglowy osadzony w dźwigarze i wzmocniony laminowaniem). I drugi pomysł, cały kadłub u siebie przelaminowałem tkaniną 33 g/m, dziobek i mocowanie skrzydeł (okolice wręgi) 2 - 3 warstwy, przy wadze Robaka daje to pancerny i kretoodporny kadłub, i trzeci patent - dla nudzących się - przylaminowujemy wręgę (osadzenie kołka ustalającego skrzydło z przodu) obustronnie do kadłuba. W takim wykonaniu możemy użyć miękkiej balsy na kadłub (Waga!!!).
trochę o robactwie by dlg:
dłuższe dźwigary
kołeczek do dlg
edit.
bardzolekki robak z rcgroups:
" Adding "lightness" to the BUG
Somebody recently emailed me privately in response to my post about the 2.5 oz BUG above. I thought I'd reply here in case anyone else is interested.
1. Use the GWS pico Rx insted of Hitec 555. Double the antennae length from 19.5" to 39" by replacing with 32gauge wire (avalable from Cloud9 R/C). This reciever still performs great and drives 2 CS-10 servos on only 3 50mAh NiCd's and weighs only 5g (compared to about 20 for the 555). All that AND it only costs 28 bucks. I have specked out my BUG and had adequate range--never been a problem.
2. Ditch the 3/16" CF tube tailboom. It's WAYYYYY to heavy. Replace with the 1/8. This alone saves about 10-12 grams. The 1/8 is more than adequate in stiffness. Mine flys great and I even wingtip launch mine. Be warned however-- even with taking a ton of CF out of the tail, the plane was difficult to balance with the very light reciever. I had to lengthen the nose by 1/2" to avoid tailheaviness.
3. To get the low weight I did, you absolutely MUST use contest grade (4 lbs./ft3) balsa. And use 1/16 sheet instead of 1/8 for the wingtips. Mine's plenty strong--even for tip launches.
4. Cover only with a VERY lightweight material. I used Clearfilm from Modelairtech. VERY light on the sealer and paint coats.
5. Eliminate all extra shrinkwrap, wires, etc.
Doing all this, I built mine to 70g (2.5oz). You would not believe how this baby hangs!. It can turn 360 in about a ten foot radius and ride the smallest columns of mini thermals. Try it. It's an absolute blast!"
Dziekuje za plany!!!
A tak odnośnie domowego DLG :D
To moja wałasna konstrukcja "KRUK" (układ wzorowany na aluli ale tylko wizualnie )
Materiały balsa ,sklejka i papier na pokrycie :shock:
Rozpietość 100cm
waga 230g
profil modyfikacja jak dobrze pamiętam kturegoś klarka nośność rekompensowana zwichrzeniem końcówek:)
Model lata super (zaskoczył mnie ,bo nie ukrywam jest to własny experymentalny produkt :wink: )
Fajowy skubaniec :mrgreen: , kiedyś mnie skrzydła latające kusiły, ale aerodynamikę mają strasznie pokręconą, teraz łapię skrzywienie w stronę HLG-DLG. Kupuję Wjagrę :jupi: (mam taką nadzieję 8) ), sprzedaję Arcusa, ogłoszenie zamieszczę w sobote :!: .
Doczytałem :? , ale będzie jeszcze rmini, a QF II przez zimę może dam radę zbudować :?: . Teraz nie mam czasu na jakiekolwiek większe budowy, dlatego szukam różności.... :mrgreen: i prawie na pewno nie dadzą mi laminować (pomijając brak praktyki).
PS
niech spada, byle nie za szybko :twisted:
:evil: porzucać chcę, niekoniecznie modelem za 400 euro, niekoniecznie na zawodach, poza tym i tak zawsze mogę dorobić skrzydła konstrukcyjne, w moim wypadku takie jak na zdjęcia powyżej...
Dobrze. Ja tylko staram się trochę przygasić twój entyzjazm, żebyś się nie zdziwił jak model zwali Ci się w korek przy ciasnym krążeniu.
