Zawiasy lotek w Pioneer 1400
Cześć Panowie :)
Mam małe pytanie, czy ktoś przerabiał temat dorobienia zawiasów w Pioneerku 1400? Zastanawiam się nad zawiasami płytkowymi, a poliestrowymi... I tutaj dylemat, które wybrać? Poliestrowe zapewne lżejsze, niż płytkowe, ale czy tak samo funkcjonalne?
Zrób z dyskietki albo cienkiej butelki PET.
Dzięki za podpowiedź :) ... Tylko gdzie w dzisiejszych czasach dostać dyskietkę! :D Zrobimy poszukiwanie w piwnicy, coś powinno się jeszcze znaleźć. Za czasów Amigi 500 było tego cała masa :)
Mi ktoś polecił skleić na taśmę, nie wiem czy był to troll czy nie ale w sumie jak myknie się to dodatkowo klejem CA to nie jest taki głupi pomysł ;) podejrzewam że nie chodzi o zwykła taśmę przezroczystą tylko o zbrojoną
Waga mniejsza jakby nie patrzeć jak się da tylko w 3 miejscach.
Ja osobiście zostawiłem te połaczenia jakie daje producent, tylko rozruszałem dobrze w obie strony.
Na taśmę biurową, plaster lekarski też można.
Nie przesadzajcie z tą wagą. Zawiasy będą ważyć ledwie parę gram. Więcej wlejecie kleju po krecie.
Do wykonanych ze starej dyskietki, nie miałbym zaufania w tym modelu.
Możesz to rozwinąć?
Myślę, że to dużo pewniejsze niż np. taśma, mniej podatne na złamania od PET, a funkcjonalne tak samo jak tradycyjne zawiasy.
W zupełności wystarczy plaster lekarski na cieniutkiej tkaninie. Taki jak do halówek.
Taśmę zbrojoną daj szerokości 2cm. Też wystarczy.
Wysłane z mojego PMT3277_3G przy użyciu Tapatalka
Po tym jak po krecie urwały się lotki (!) w moim Pioneerze przerobiłem je na dyskietkowe. Działały genialnie i lepiej od oryginałów.
Jeżeli ktoś sobie życzy mogę za niewygórowaną cenę sprzedać moje zapasy dyskietek :)
W modelu SkySurfer1400 użyłem płytkowych
Ha, ja mam większe niż do tych płytowych :)
