Hej mili moi!
Kope lat. Wracam do zabawy w normalne modele :)
Szukam jakiejś lakkiej i zwinnej maszynki do 3D. Rozpiętość max. 1.5m. Elektryk.
Miałem swego czasu Yaka Haikonga i coś podobnego bardzby mnie cieszyło.
Podpowiedzcie coś, bo czasu nie mam na szukanie a jak nie kupię teraz to znowu temat się odwlecze :)
Pozdro,
Kuba
Gdyby pogoda była nielotna to może bym się wdał w polemiki udowadniające wyższość świąt jednych nad drugimi, ale ponieważ latam to szkoda mi czasu na dziwne dyskusje.
Niech Autor wątku wybiera zgodnie ze swoimi preferencjami.
PA z całego serca mogę polecić ale nie Addiction bo to funfly.
Albo ExtraMX albo KatanaMD.(oczywiście Katana MX)
Przy czym Katana ze względu na długość kadłuba raczej do IMAC'a/patternu, a Extra do 3D.
Obie latają na 6S ale używa się dwóch najpopularniejszych pakietów 3S2200.
Serwa
Regulator
Silnik
Ś
migło
Latam na takim zestawie i napęd chodzi tak samo jak Thrust 50 dedykowany do tych modeli (śmigło oczywiście lepiej VOX ale to też spokojnie daje radę).
Zapomniałem powiedzieć ze musi to byc konstrukcja nie piana.
Parkmasterow i podobnych miałem sporo.
Coś w stylu Haikonga. Czy Beuckman jeszcze robi te Yaki 1.5m?
I jak najbliżej tych 150cm rozpiętości.
Kwestia jest taka że jedyne sensowne modele, dostępne w PL , do 3D to tylko PA .
Jeśli miałbym teraz składać model 1,4 , to wybierałbym między ExtremeFlight ,GB models.
Yak Gb taniej jakby wychodzi..
Przepraszam za offtop ale jaki napęd polecilibyście do modelu, który ma 1,3m rozpiętości, którego masa własna wraz z serwami, zasilaniem i reglem,silnikiem,śmigłem i  oświetleniem wynosi do 1kg (więcej nie będzie ważyć) ?
Adam_S dałeś linki do ulubionej strony, może doradzisz i Ty mi co zamówić z jednej strony ?
Dziękuję !
Robert, za mało info co to ma być za samolot.
Ale sugerowałbym jeden z tych dwóch silników:
Odpowiednik Thrust'a 30
Odpowiednik Thrust'a 40
Bardzo udane silniki. Z czystym sumieniem mogę polecić.
Widziałem te same modele PA z Thrustami i z silnikami SK3 - różnicy brak :)
Do tego regulatory YEP (konieczna jest karta programująca)
Extra 260 ma ok 121cm i waży poniżej 1kg. Napędza ją Thrust 30 i ma taki zapas mocy:
Bandit rozpętość ok 127cm, waga do lotu ok 1200g napędzany Thrustem 40
Na 3S:
Na 4S:
Więc jeżeli chodzi o napęd to do wyboru do koloru :)
Krzysiek środek ciężkości ustawiasz zgodnie z instrukcją. Zakres regulacji to zwykle kilka mm. I na wietrzne warunki lepszy jest przedni a na bezwietrzne tylni.
Wyciąg z instrukcji od PilotRC
Remember nose heavy airplanes fly all the time, tail heavy airplanes fly only once. Be sure about the CG!
Dla nieznających języka Jankesów:
Modele z przednim środkiem ciężkości latają cały czas, modele z tylnym latają raz. Ustaw środek ciężkości prawidłowo.
Adamie, model to powiększony CEDEK z modelarza bodajże. Koledzy latają nim tak rekreacyjnie ze względu na dobór silnika a ja chcę go wykorzystać do 3D. Właściwości lotne ma świetne tylko potrzebuję odpowiedni napęd do zawisu na połowie gazu. Widzę, że ten Odpowiednik Thrust'a 30, już pokrywa moje zapotrzebowanie :)
Zasilany na 3s i pobór poniżej 40A.  Jaki sugerujesz pakiet ? 2200mAh ?
w takich modelach środek ciężkości powinien być ustawiony z bardziej z tyłu czy przodu ?
W praktyce czasem okazuje się, że do latania 3D przesuwasz środek prawie do połowy płata.
Ja zawsze ustawiałem i teraz też ustawiam tak aby model przy locie odwróconym nie opadał jest to wtedy maksymalna bezpieczna granica.
  • 3 tygodnie później...
Wszyscy polecają modele z PA, bo są to najlepsze modele dostępne na polskim rynku (nastik). Ale ja polecę najlepsze modele w ogóle do akrobacji: EXTREME FLIGHT. Z 1,5m latałem niestety tylko Laserem, ale model jest rewelacyjny. Sam się waham czy jednak nie kupić czegoś 1,5m zamiast 1,2m jak dotychczas miałem (Extra od nich).
Do 60" część sklepów z EU wysyła do PL bez dodatkowych opłat lub powyżej 200 euro za free. Obecne ceny ok. 55-60" to od 259 e za GB poprzez 299 za Sebarta do 339 euro za Extreme Flight.
Wysyłane z mojego ST27i za pomocą Tapatalk 2
