Ładowanie pakietu przez odbiornik.
idfx
Witam !
Czy ktoś próbował i czy to jest bezpieczne by ładować pakiet NiMh przez odbiornik ? Tak najprościej jak potrafię to wytłumaczyć - pakiet dołączony do np. kanału 8 z przełącznikiem. Stery itp. od ch 1 do ch 4 a mam jeszcze wolne kanały załóżmy, że ch 7. Czy mogę pod ten kanał podłączyć bezpośrednio wyjście ładowarki by ładować główny pakiet zasilający podłączony do kanału 8 ?
Hm... wlasciwie podajac napiecie na piny + i - w odbiorniku to go wlaczysz. Tym samym w czasie ladowania odbiornik bedzie wlaczony.
Kiedys wlaczniki wyposazone byly w kabel "Y" ktory byl przelaczany glownym wlacznikiem - cos jak zwrotnica kolejowa. W jednej pozycji zasilanie szlo do odbiornika a w drugiej miales wyjscia napiecia na druga koncowke - ktorej uzywalo sie do ladowania pakietu bez koniecznosci wyciagania go z modelu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4842&aff=29369
Lub z wbudowanym gniazdem ladowania (to samo co wyzej tylko drugi kabelek skrocony do minimum - napiecie na nim pojawia sie w pozycji OFF)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=50501&aff=29369
Właśnie się nad tym zastanawiam bo zakładam, że + / - odbiornika jest ten sam na wszystkich kanałach i nie wiem czy tak można ladowac (malym pradem okolo 0.2 A) bez szkody dla odbiornika. Z lenistwa w przeróbkach chce z wolnego kanału wyprowadzić gniazdo do ladowania pakietu bez konieczności zdejmowania płatów.
Kacper,
takie lenistow wyjdzie Ci bokiem.... Będziesz podawał prąd ładowania na cały odbiornik + serwa.
Zastosuj rozwiązanie Kolegi Japim'a. Kup włącznik z gniazdem ładowania.
Ja u siebie moge tak Li-Fe ładować:
Wiem, że będę podawał napięcie na wszystko, inaczej bym nie miał wątpliwości i nie pytał ;) Odbiornik ma szeroki zakres napięć, gorzej z serwami. To pies to drapal .. Podlutuje gniazdko ladowania na krótko pod pakiet przed wylacznikiem i będzie ok.
Jakim maksymalnym napięciem można zasilać ten odbiornik? Jakim napięciem chcesz ładować? Na jakie napięcie pracują pozostałe podzespoły wpięte w odbiornik? Podpinając ładowarkę pod odbiornik każde wpięte urządzenie zostanie zasilone prądem z ładowarki. Jeśli odbiornik i one to zniosą to ok, tylko pytanie czy jest sens żeby to wszystko się grzało? Ja bym nie ryzykował :)
Edyta:
Uprzedziłeś mnie o kilka sec :)
Kacper,
kup sobie (chyba, że masz) jak będziesz miał chęć i możliwości Li-fe zamiast Ni-Mh'a. Ewentualnie Ni-Mh serii Eneloop.
Np. http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=183_488
Ja się ostatnio "szarpłem" i kupiłem pakiet Eneloop do apki i Li-Fe do pierwszej spaliny. Na razie pakieciki czekaja na resztę gadżetów.
Kacper,
gratuluję wyboru. Bardzo fajne pakiety. Od prawie 2 lat mam w większym compacie cyfrowym i działają rewelacyjnie. Od roku w DX6i - bajka.
Kup włącznik i będzie OK! Tak jak Kolega wyżej pisał - działa jak zwrotnica.
