Jakie powinny być kąty wychylenia sterow lotek itp, w end pointsach zmniejszyć troche % czy wszystko na 100, (do pioneera nie ma instrukcji)? Jakieś mixery itp ustawiac czy narazie uczyć się bez kombinacji na standardowych ustawieniach?
Jak nieumiejętnie wylądujesz na wodzie to jest ;] Nie czepiajmy się aż tak ;] Każdy wie o co chodzi... ;]
Jakby się uparł to kto wie która forma jest poprawna ;] Powietrze jest płynem :)
Drogi Pawle,
Nie wiem skąd w Tobie tyle złości. Pisząc posta nie miałem na celu wyśmiania czy obrażenia.
Ot taka dygresja się pojawiła.
Wystarczyło napisać: "Jak zaczynałem latać to mówiono ster głębokości"
Po pierwszych lotach stwierdzam że dziób pionieera jest stanowczo z byt łamliwy ;D.  Wybrałem chyba złe miejsce i warunki pogodowe. Na szczycie górki(bo mieszkam w górach byl baardzo mocny wiatr, lecąc pod wiatr samolot bardziej stał niz leciał, za to z wiatrem nabieral takiej predkosci ze balem sie ze wyleci z zasiegu zanim zawróce. kilka ladowan w miare ladnych bylo ale dostał podmuch  na wysokosci jakies 5-10m i nos poszedł w dół, wiatr cisną w górna powierzchnie skrzydła przez co z moimi umiejętnościami nie bylem go wstanie wyciągnąć . Musz zreperowac dziob i wybrac bezwietrzne miejsce.
Dzisiaj wylatałemcaly lipo, bez szkód ale właśnie, czy ta aparatura (fly sky i6) nie powinna zgłosić mi że aku sie konczy? musialem kilkaset metrrow drałowac po samolot bo na niskiej wysokości skonczyl sie lipo i niiedoszybowałem juz bliżej.
A o jaki czujnik chodzi?  Coś takiego?
http://abc-rc.pl/FlySky-FS-CVT01
Ona na wyswietlaczu pokazuje poziom bateri nadajnika i odbiornika(teoretycznie) i bledy w przesyle(zasięg?), tyle ze według tego wskazania powinno zostac jeszcze jakies 70% na odbiorniku a nie zostało nic. Czy w zwiazku z tym musze dokupić jakiś czujnik czy mam coś źle skonfigurowane?
Jeżeli chodzi o zasięg to ile % błedów jest jeszcze bezpieczne? przy 30% nie ma żadnych problemów z autopsji.
Na ekranie masz poziom napięcia zasilania jaki wychodzi z regulatora na odbiorniku, a to jest co innego niz poziom napięcia akumulatora. odbiornik cały czas napięcie miał odpowiednie.
Na pocieszenie napiszę, że to jest częsty błąd w rozumieniu telemetrii, na początku.
Dokładnie coś takiego. Teraz tylko musisz w aparaturze ustawić ten czujnik jako ten, który wskazuje jakie masz napięcie w pakiecie. Nie znam obsługi i-6, ale w i-10 jest to stosunkowo proste - wybieram czujnik, ustawiam mu dla jakiej wartości ma zacząć wyć i tak się dzieje. Rozwiązanie w stosunku do proponowanego przez Piotra ma tę przewagę, że słychać alarm niezależnie od tego jak wysoko/daleko jest model i czy latasz sam, czy w tłumie modeli spalinowych. Bzyczki nie zawsze usłyszysz na czas, albo tylko ja mam problemy ze słuchem :)
Musisz się przegrzebać przez instrukcję albo poradniki na YT. Wiem, że prawdziwy facet instrukcji nie czyta, ale czasem warto :)
Gość Jerzy Markiton
Brzydko to zabrzmi, ale nie zgodzę się z Piotrem !
W modelach szybowców, latając na BEC-u - nie tylko, że nic nie daje, to może być wręcz szkodliwe. Czemu nic nie daje ? Latamy przeważnie w większych odległościach i słyszalność tego jednak jest ograniczona. Podstawą w elektrykach, w dobie LiPoli, jest nie latać do dolnej granicy rozładowania. Taka jest uroda LiPoli ! Odwrotnie niż NiCd czy NiMh !! Lubią być doładowywane i nie lubią głębokiego rozładowania.
Czemu szkodliwe ? Jeżeli zdarzy się rozładować akumulator do dolnej granicy i zadziała odcięcie regulatora to pozostaje w nim wystarczająca ilość energii do zasilania elektroniki pokładowej do - czasami i godzinnego lotu. Włączając taki "buzzer" doimy akumulator dodatkowo skracając czas na dolot czy powrót czy spokojne kręcenie złapanej termiki. Ten czas po zadziałaniu odcięcia - o ironio ! - jest tym krótszy, im lepszy (o większym C) akumulator mamy na pokładzie. Śmieszne - ale prawdziwe !
Pozdrawiam - Jurek
Jeśli chodzi o buzzerki to mogą mieć miejsca też fałszywe alarmy, jeśli napięcie chwilowo spadnie poniżej ustawionego progu, bo np dodamy gwałtownie gaz. W takim modelu co chwila się włącza pikacz i po chwili już się na niego nie reaguje.
Miałem, nie korzystam, latam na zegarek.
I takie jeszcze pytanie, jaki masz odbiornik bo tylko w wersji B można podłączyć zewnętrzne czujniki.
Fałszywe alarmy zdarzają się też w przypadku czujnika napięcia. Pakiet 4s, naładowany do 16.8, próg powiadomienia mam ustawiony na 14, a piszczy czasem już przy starcie. Jak jest pakiet z niska wartoscią liczby C i jest mocno wysilony to będzie piszczał. Z tym, że w przypadku aparatury mogę sobie na chwilę dać obroty do powiedzmy 50%, zerknąć na wyświetlacz i już wiem, że piszczy z wysilenia albo pakiet się kończy.
W przypadku buzzera nie mamy tej pewności. Zwłaszcza, jak dźwięk przebił się z daleka albo spośród innych modeli w powietrzu. A jeszcze jak na Chudoby lata kilka modeli i każdy ma buzzer to dopiero zaczyna się zabawa - "coś ci piszczy, nie to twój, a może mój? cholera..."
pewnie ze lepiej miec telemeterie i to do tego WLACZONA!
ale napewno lepiej miec cokolwiek niz sytuacje ze bateria sie jak koledze skonczyla w locie, na HK takie bzyczki kosztuja grosze i przy samolocie jak jego imo sie sprawdzaja. Jako dodatkowy przyklad moge podac ze dzieki bzyczkowi wykrylem fakt degradacji lipoli ktore wszystkie 3 stracily na pojemnosci i gdybym latal na czas doprowadzily by do rozwalenia modelu.
Nieee, latanie na czas to proszenie się o kłopoty. Będzie cieplej trochę, albo któraś cela zacznie "cieknąć" i będzie spektakularny koniec zabawy.
