Problemy z elektroniką (po 1-2 minutach lotu odcina silnik )
Kuba0011
Witam!!
Latam combatem esa i ostatnio nastąpił problem bo po 1-2 minutach lotu odcina silnik (czasami wszystko) i nie wiem co jest grane. Najdziwniejsze jest to ze czasami sie wogóle sie nie włącza tylko sie rygiel grzeje.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
a gdzie masz rygie? Wciśnięty w nacięcie combata? Czy przyklejony na jego powierzchni?
Ewidentnie się przegrzewa. Powinieneś zapewnić mu dobre chłodzenie. Jeśli regiel ma radiator, to też nie powinien być tą stroną przyklejony do modelu.
Jeśli czasem się w ogóle nie włącza (nie pika) i tylko się grzeje, to może wskazywać na jego nieuleczalną chorobę.
rygiel jest na zewnątrz modelu i chłodzenie powiniem miec wystarczajace ale dalej obcina silnik. Wczoraj obcinał odrazu po starcie. Dzisiaj jeszcze sprawdze aku bo moze aku jest popsute i pod obciazeniem spada napiecie.
Być może BEC sie przegrzewa i odcina więc sprawdź też czy nie przeciążyłeś BEC-a osprzętem (przede wszystkim serwa).
Napisz jakiej firmy masz pakiet .Ja mam podobny problem z pakietem WOW 25C .Jednak po podłączeniu dowolnego innego pakietu problem znika a testowałem 7 różnych .Prąd zmierzony, jaki ciągnie na ziemi silnik ze śmigłem 8x5 to 14,5 A przy każdym z posiadanych aku.Więc podejrzewam że to nie wina regulatora.Co dziwniejsze na WOW 10C nie odcina.Podejrzany pakiet używam jednak z powodzeniem do mniejszego silnika z tym samym regulatorem .Serwa w obu przypadkach to 1 szt ECO 16 + mały eskay.regulator na rzepie radiatorem na zewnątrz.
Do zobacznia na zawodach może do tego czasu coś wymyślimy
Marian(tata Piotrka )
