mr.suchy Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Cześć, Oglądając filmy na youtube natrafiłem na taki patent. Może się komus przyda. https://youtu.be/-fIMF8tM7lY?t=3m9s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 To działa jedynie w sytuacji gdy dźwigar jest w SC przy kadłubie, ale generalnie pomysł sprytny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dukeroger Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 plytka jest blokowana na przednim pinie ustalajcym oraz na dzwigarze, srodek ciezkosci nie musi byc na dzwigarze zeby to dzialo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vesla Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Ale można zamontować na stałe, na kadłubie zaczepy do takiego podwieszenia w wyliczonym punkcie SC. Co o tym sądzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 plytka jest blokowana na przednim pinie ustalajcym oraz na dzwigarze, srodek ciezkosci nie musi byc na dzwigarze zeby to dzialo Taka płytka musiałaby mieć dziurkę na haczyk do podwieszenia w miejscu SC i tak wygląda na filmie, że SC jest tam gdzie dźwigar. Inaczej to by nie zadziałało, to tak jakbyś podwiesił za ogon i wyważał na skrzydle. A czy na stałe? Dobre dla sprawdzonego modelu, powtarzalnego z fabryki. Drobne niedociągnięcia przy budowie tartaku powoduje, że SC się przemieszcza, czy w ogóle nowa konstrukcja z nieznanym SC rzeczywistym, a tylko wyliczonym. Nie mówiąc, że każdy ma również swoje preferencje co do SC, jeden woli nieco na ogon, inny nieco na nos. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu2 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 dukeroger napisał poprawnie. Wstawiana płytka ma dwa punkty podparcia i SC nie musi się znajdować na dźwigarze. Dlatego w środku ma wycięcie do dowolnego rozstawu dźwigara. Punkt zawieszenia, na filmie, znajduje się w SC wyznaczonym od początku wstawianej płytki, a płytka jest ustabilizowana dwoma punktami zczepienia. Gdyby, jak mówisz, pomysł miał działać tylko dla SC na dźwigarze, niepotrzebna była by płytka. Model wystarczyłoby wieszać na dźwigarze i tak się często robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dukeroger Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Poza tym jak juz dla nowego modelu ustali sie poprawny srodek ciezkosci mozna przygowowac plytke wzorcowa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
