F3j/m laminat
o.patrykmodelarz
Paczka przyszła boję się żeby mi nie brakło mi  żywicy hahah
Dobry kompozyt zawiera dużo mniej żywicy niż tkaniny (masowo).
Nie robiłem nigdy modeli od podstaw. Czasem coś naprawiam, czasem robię jakiś mały element.
Większość żywicy kończy w śmietniku, na narzędziach czy w papierowym reczniku którym odsączysz nadmiar.
Epidian jest ciut niewygodny przy pracy. Lepkość jest duża od razu po rozmieszaniu z utwardzaczem.
Trzeba mocno uważać aby nie pociągnąć tkaniny za wałkiem lub papierem, szczególnie przy układaniu rowingu.
Oczywiście popieram projekt i życzę wytrwałości w razie pierwszych niepowodzeń.
Chętnie zobaczę oblot modelu :)
Wylewka z żywicy zagęszczonej krzemionką - lżej i łatwiej niż bukowy klocek jak w arthobby. Otwory wykonaj dopiero przy pasowaniu skrzydła z kadłubem by zachować kąty względem stateczników i kadłuba.
Niestety, można by się tutaj nie zgodzić. 50-50% lub 60-40% gdzie 60% to tkanina  ;)
Masz racje co do stosunku 60%( tkanina) - 40%( wypełnienie) ale raczej ciężko jest taki stosunek osiągnąć nie używając pompy próżniowej i reszty "stuffu". A co do zagęszczenia żywicy krzemionką to moim zdaniem pomyłka, a to z tego względu, że krzemionka jest po prostu krucha po utwardzeniu i się nie nadaje do tego, poza tym różnica w masie raczej niezauważalna. Lepsze były by płatki bawełniane z odrobiną krzemionki ale też nie idealne. Ogólnie zastosowanie krzemionki jest inne... Lepiej zastosować sklejkę, bo nie wiele jej tam w rzeczywistości zostanie użyte, a na pewno będzie pewniej. I wklej klocki podczas laminowanie a nie potem, bo ciężko będzie zmatowić tkaninę.
Wylewki z żywicy zagęszczonej krzemionką stosuje się w f3k z bardzo dobrym skutkiem, gdzie działanie sił na śruby jest bardzo duża i nic nie powoduje wykruszania się. W f3j/m przy ręcznym holu nie wygenerujemy aż takiej siły w tym kierunku. Kawałki sklejki przyklejone na wierzch po przykręceniu będą miażdżyły rdzeń. Bukowe klocki wklejone na żywicę podczas laminowania są lepszym rozwiązaniem niż sklejkowe prostokąty pod śruby.
Witam do centropłatu został wklejony dźwigar klocek bukowy a środek został wzmocniony tkaniną węglową.
 Waga wynosi 124g bez tkaniny szklanej
Czy nie wyszła mi zadurza cięciwa? 200mm
Kopyto kadłyba wystrugałem
Natarcie skrzydła dałem w odległości 190 od początku kadłuba, nie zamało ?
Długość kadłuba obliczyłem na 930mm, będzie ok?
I czy mogę zastosować taki bajer że na końcach uszach profil będzie cieńszy? No i wiadomo trochę mniejsza cięciwa ;)
Proszę o szybką odpowiedź
Jeszce się nie poddałem :lol:
Ze skrzydeł jestem zadowolony ale kadłub i belka to tak mi źle i brzydko wyszła i w dodatku to jest krzywe tak mnie to boli ale nie mam żywicy i tkaniny i w dodatku czasu i warunków żeby zrobić nowy :angry:  :angry:  :angry:  :angry:  :angry:
Zmień długość kadłuba.... jest stanowczo za krótki. Będzie problem z wyważeniem... Jak zrobisz nowe kopyto i będziesz na nowo laminował, to oklej wszystko do o koła taśmą klejącą żeby wszystko dobrze przylegało do kopyta. Przyłóż się jednocześnie do kopyta.... poprzednie jak dla mnie, było na "oko" do wywalenia.... co do belki/rurki ogonowej.... może lepiej kupić gotowca, lub adoptować kawałek wędki teleskopowej. Działaj. Początki nigdy nie są łatwe.
Tylko jak owijasz to stroną bez kleju. Jak owiniesz klejem to może nie chcieć ładnie schodzić, bedzie się rozrywać i powierzchnia będzie gorsza. JA tak zwijam swoje stożki i jest ok
