Projekt - Szybowiec Genesis II - projektowanie i budowa - dylemat profilowy
Niesamowita praca.  Patrzę i przecieram oczy....
Pytanie: czy PVA nakładasz pistoletem lakierniczym? Pytam, bo nakładanie np. pędzlem gąbkowym drugiej warstwy na pierwszą powoduje nierównomierne jej rozłożenie. Spodnie warstwa się nieco  rozmazuje i powstają miejscowe nierówności,  prawda?
Jeśli pistoletem,  to jaka powinna być średnica dyszy?
Próbowałem użyć aerografu modelarskiego 0.5mm, ale dysza się zapychała... :(
PVA nakładam 2 razy za pomocą takiego pędzla. PVA rozcieńczam wodą i dodaje krople płynu do naczyń. Ważne, jest to aby model był lekko zmatowiony papierem 2000 a potem wypastowany (dobrze wypastowany). Po pomalowaniu patrze gdzie się PVA zbiegło i te miejsca głaszcze do skutku. Eksperymentowałem z wypastowanym czarnym kawałkiem plexi. Drugą warstwę PVA nanoszę następnego dnia i trochę bardziej je rozcieńczam wodą. PVA dobrze położone działa jak lakier wyrównuje i wybłyszcza formę czy model. Nierówności przy nanoszeniu PVA wynikające z jego gęstości znikną po odparowaniu wody. Ja robię model do lakierowania , więc mi nie zależy na lustrzanych formach. Natomiast teraz trwa inny projekt w którym będziemy stosować rozdzielacze Loctite - np Frekote 1-step. Warto postudiować. Pozdrawiam RafałM
A to się nie spodziewałem, że jednak pędzel... ala wiedza i doświadczenie robią swoje.!!
Wyczytałem, też że stosujesz Honey Wax (zresztą jak wile innych osób)
3 lata temu zastosowałem z 8-10 warstw, ALE ... nakładałem je i polerowałem co ok 30 minut, po zmatowieniu.
I zdaje się, że rozpuszcalniki nie odparowały dobrze, bo po nałożeniu żelkotu i próbie rozdzielenia foremnika był delikatnie mówiąc "problem".
Ledwo udało mi się siłowo oderwać jedno od drugiego. Ale to była już loteria, czy sięoderwie, czy zniszczy.
Dlatego niezbyt lubię z tym woskiem pracować, bo dodatkowo PVA oczkuje podczas kładzenia.
Jakiś czas temu kupiłem specjalny wosk pod PVA i jest lepiej. Nie oczkuje,
Jak się doczytałem, Ty nakładałeś kilka warstw, ale w 2-3 dni,
Ostatnio też zakupiłem 0,2l Freekote i tu nałożyłem kilka warstw już na PVA.
A na to jeszcze Honey Wax :)
Podczas rozdzielania kopyta nawet PVA zostało na kopycie (nie rozerwało się), więc Freekote i wosk jednak zrobiły swoje.
Hej,
Fajnie Ci to wyszło !!!
Projekt, który robisz jest ogromny.. jak dla mnie dla kilku osób :)
Jeśli chodzi o wosk - pod taką nazwą on podobno funkcjonuje: "Wosk pod PVA".  Wkażdym razie nie znam innej.
PVA nie oczkuje i całkiem dobrze się go nakłada..
NIe chcę robić tu reklamy firmy, z któej go kupiłem, wiec może skrobnę Ci na PW.
Witam. Mam pytanie do znawców. Ponieważ będę odbijał kadłub który i tak będzie malowany. To czy mogę formę przed laminowanie oczywiście po zastosowaniu pastowania itp itd trysnąć szpachlą epoksydową z utwardzaczem - oczywiście cienką warstwą, żeby mi się tkanina nie odbiła? zamiast jakimś lakierem. Szpachla po odbiciu łatwiej mi się będzie szlifować.
Lakierem Akrylowym 2K  podkładowym , dwuskładnikowym .
Tak dziesiątki  form robię  na akrylu tylko na lakier , ale podkład tęż używam gdy forma ma już trochę przebiegu
Już nie jest tak błyszcząca jak lustro to wtedy stosuje  lakieru podkład 2K, kadłub po wyjęciu z formy  ma być do malowania ostatecznego .
Dzięki. Artur a testowałeś te puszki 2k z utwardzaczem? Ile mam tego kupić? 500ml czy 2x200ml -  wystarczy?.Kadłub ma 1500. I jeszcze pytanko.Jak  nałożę taki podkład to nie muszę od razu laminować wystarczy po wyschnięciu przejechać jakąś włókniną 600?. Pozdrawiam Rafał
Tak używam, tego akrylu od bardzo dawna z utwardzaczem . Co do kupowania to jest w puszkach litrowych . Ale można w  mieszalniach farb kupić na ml .
Twój kadłub ma 1,5m  i po wyjęciu  z formy będzie ważył około 1kg to też zależy jakich tkanin użyjesz. Ogólnie ja kładę ten podkład natryskowo , nie trzeba się śpieszyć z laminowaniem można i za parę dni  do miesiąca może leżeć pomalowany wewnątrz formy . Jednak dłużej nie ma co zwlekać z laminowanie , bo forma wiadomo jest na woskowana  im dłużej leży farba w niej z czasem zaczyna pękać i odłazić płatami  z powierzchni nawoskowanej  .
Akryl podkładowy po wyschnięciu jest matowy nie trzeba go zmatowić włókniną , można  od razu laminować .
Ostatecznie forma prezentuje się tak.
W między czasie powstał prototyp zamocowania i zawiasu statecznika pływającego. Zostanie wydrukowany z węgla i węglem wzmocniony. Część stała (dolna) zostanie wklejona w statecznik pionowy. Montaż na lotnisku - kwestia dokręcenia 4 śrubek.
W między czasie, kiedy formy wygrzewają się w samochodzie, pod młotek poszło drugie skrzydło. Wyciąłem lotkę prawego skrzydła. Usunąłem sznur silikonowy. Przeszlifowałem, podciąłem i lotka chodzi jak w kompozycie. I przy okazji zrobiłem otwory rewizyjne ?
  • 5 miesięcy temu...
Polówki pomalowane i odbite, czas na wręgi..
Amortyzator głównego podwozia z elementem wydrukowanym z węgla. Prototyp łącznika pękł na próbie na zginanie pod siłą 850N (tak dla wiadomości dla sceptyków).
Inspekcja lotnicza też była - nawet można powiedzieć bardzo wnikliwa ?
Było wiele dyskusji i kilka pomysłów jak rozwiązać napęd steru wysokości. Niestety z powodu ograniczonego miejsca i uwzględnienia możliwości łatwego (łatwo nie będzie) demontażu wybrałem napęd poprzez orczyk 90st. na ośce 4mm i tulejkach masiężnych z kołnierzem
