Projekt - Szybowiec Genesis II - projektowanie i budowa - dylemat profilowy
Nie rozumiem-wkręcisz te metalowe elementy w skrzydło i dalej jak to ma być ? Jaką rolę one odgrywają ? Co w nie wchodzi ?
Zerknij do podlinkowanych katalogów i wszystko będzie jasne.
Sporo pracy kosztuje zrobienie przejścia skrzydło-kadłub. Teraz tylko należy to zrobić z drugą połówką skrzydła. Ale nie mam pomysłu  jak drugą stronę wykonać aby była symetryczna. Jakieś sugestie?
Ożesz ty ! Takie proste , że aż nie do uwierzenia ! Ale czemu nie do uwierzenia?
Bo taka fajna konstrukcja z takim połączeniem.... Tylko po co ?
Chyba nie po to by wyrwać kawałek skrzydła w razie draki przy lądowaniu ? Bo w powietrzu na pewno skrzydła nie odejdą po spięciu ich sprężynką bądź gumą .
Nie wierzę, że tam będzie śruba bo dla mnie to jakaś korba! No chyba, że to kolejna rzecz przy, której stwierdzę , że świat poszedł do przodu a ja się tylko zestarzałem...
Możliwe że Rafał wykorzystuje to połączenia celem wyprowadzenia krzywizny skrzydło kadłub .Sklrzydła w tych szybowcach można łączyć na taśme klejącą
A śrubokręt jak? Od wewnątrz taki mini? Czy też gwintowany bolec i nakrętki motylkowe ręką od środka?
Kable na sztywno bez luzu z jednej strony połączenia? To mocno intrygujące połączenie. Owszem mam takie ale w zupełnie innej konfiguracji płat -kadłub (Akacja górnopłat, Stork górnopłat ) .Płat przykręcany śrubami na sztywno do kadłuba od góry.
Może dowiemy się co autor ma na myśli?
Temat śrub i nakrętek został rozwiązany - proszę już nie polemizować .
Będzie dokładnie tak jak kolega Rysiek powiedział. Natomiast przy tak dużym modelu (4,5m) i wadze ~7kg myślę, że przy nieudanym lądowaniu ani śruby ani gumki-sprężynki nic nie zmienią :-).
Tak  w ramach relaksu kolumna z instrumentami ;-).
Cała rozmowa o śrubkach ma na celu zrozumienie idei takiego połączenia. Już dla mnie wszystko jasne, nawet to co ukryte w cieniu .
Dziękuję za wyjaśnienia.
  • 3 miesiące temu...
Dawno mnie tu nie było ;-). Ale niestety chroniczny brak czasu no i ładne lato. Ostatnie detale do kopyta przed położeniem szpachli. Marzenie ściętej głowy aby w tym roku zrobić formy z kadłuba :-)
