Mikolaj.waw Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Witajcie mam problem , posiadam odbiornik od lamy v3 , i gdzy podłaczam pakiet to ten odbiornik jest za 2sek już parzy w rękach nie da się utrzymać. Co sie dzieje? Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
pawel4090 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Uszkodzony odbiornik, lub BEC . Miernik w łapkę i mierzymy....napięcie.
Mikolaj.waw Opublikowano 18 Września 2015 Autor Opublikowano 18 Września 2015 Jak, gdzie ? Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
symon5 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 koledzy a tak zwrócic uwage młodemu adeptowi o odpowiednim dziale to niełaska.
Mikolaj.waw Opublikowano 18 Września 2015 Autor Opublikowano 18 Września 2015 To co mam zrobic , dodam jeszcze że mam jeszcze jedną plytke do której w lamie był podczepiany pakiet Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
PK999 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 To co mam zrobic , dodam jeszcze że mam jeszcze jedną plytke do której w lamie był podczepiany pakiet Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka Te odbiorniki mają swój BEC i pakiet 2s podłącza się bezpośrednio do odbiornika. Nie wiem gdzie teraz podłączałeś regulator (zewnętrzny redox) ale zapewne nie jest to połączenie poprawne. Wydaje mi się też, że nie wysterujesz tym odbiornikiem swojego regulatora. Na nic te trudy.
Mikolaj.waw Opublikowano 18 Września 2015 Autor Opublikowano 18 Września 2015 A ja czyli musze wziąc połaczyc obie płytki a tu połaczone Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka A i jeszcze jedno ten pakiet w oryginalnej lamie jest 2 s tylko pojemnosc troche większa Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
PK999 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 (...) A i jeszcze jedno ten pakiet w oryginalnej lamie jest 2 s tylko pojemnosc troche większa To akurat nie ma teraz znaczenia. Może zacznij od przedstawienia pomysłu, co chcesz zrobić z tym zestawem? No i tak jak sugerowano Ci wcześniej - poproś moda o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu.
Mikolaj.waw Opublikowano 18 Września 2015 Autor Opublikowano 18 Września 2015 Dobra przelutuje wtyki z pakietu lamy v3 i akurat zostanie mi miejsce na wczepienie 2 serw Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Mikolaj.waw Opublikowano 18 Września 2015 Autor Opublikowano 18 Września 2015 Dobra zrobiłem to po mojemu i działa tylko pali sie zielono czerwona lampka o co chodzi? Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Mikolaj.waw Opublikowano 18 Września 2015 Autor Opublikowano 18 Września 2015 Jak zbindować tą aparature z odbiornikiem mam na 35MHZ Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Y/F-22 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Tymi samymi kwarcami, jeden tx, drugi rx ... najlepiej tej samej firmy, te same kanały, te same częstotliwości.
Mikolaj.waw Opublikowano 18 Września 2015 Autor Opublikowano 18 Września 2015 Mam te same kwarce to wszystko fir my esky , jak podpinam te 4in1 do akumulatora to pika dioda czerwono zielona Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Y/F-22 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 No i pięknie, lataj. Bo teraz każdy będziesz szukał co to znaczy czerwono-zielona dioda ... kurcze, działa albo nie działa. Miernik w łapę, patrzysz napięcia, najlepiej podepnij bezpośrednio pod odbiornik 4,8V to wtedy będziesz miał stuprocentową pewność, że powinien działać i że nic się nie upali (chyba, że podepniesz odwrotnie). Kwarce chyba działają tylko w jednej pozycji i nie można ich dowolnie odwracać, nie pamiętam, więc sprawdź tak jak jest a potem każdy odwróć o 180 stopni ... po prostu nie pamiętam czy miały ustaloną pozycję działania więc podpowiadam. Zmontuj 4in1, podepnij pakiet, podepnij serwo ... silniki nie wystartują jak pakiet jest słaby bądź jest revers lub drążek gazu nie na zero ale serwo na sto procent powinno działać za ruchami drążka nieważne jaka dioda się by świeciła na kontrolerze. Jak nie zadziała to znaczy, że jest problem z odbiornikiem. Po uruchomieniu Lamy na nawet wyładowanym pakiecie dało się poruszać tarczą czyli serw nie odcina. Sprawdź też czy nie ma zwarcia na pinach, które idą do modułu regulatora-miksera tzn. te piny, które wchodzą w kostkę.
Mikolaj.waw Opublikowano 18 Września 2015 Autor Opublikowano 18 Września 2015 Czyli w koncu ten regiel reedoxa bedzie potrzebny? Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Y/F-22 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 No w zasadzie to i tak i nie ... zależy co robisz, jak szybowiec pod dwa serwa to nie ma sensu a jak coś silnikowego to oczywiście potrzebujesz regulator. Sprawdź napięcie, które wychodzi z modułu regulator-mikser na odbiornik i sprawa się rozwiąże, zobaczymy czy idzie typowe około 5V czy może podawane jest takie samo jak wejściowe 2s i ma swój własny BEC. Dlaczego to jest w dziale silniki spalinowe, aż tak jesteś zaspany czy to celowa złośliwość? Można Ci pomagać ale pomagaj też nam oraz administracji forum a póki co utrudniasz im życie bo muszą po Tobie sprzątać już chyba nie pierwszy raz.
MASK Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 koledzy a tak zwrócic uwage młodemu adeptowi o odpowiednim dziale to niełaska. Widocznie kolega Mikolaj.waw nie odróżnia odbiornika od silnika spalinowego. Jego rozmówcy też chyba nie. Ech ta dzisiejsza młodzież
Mikolaj.waw Opublikowano 19 Września 2015 Autor Opublikowano 19 Września 2015 Jak , ja ten temat zakładałem w aparatury rc , wczoraj do 23 :00 z tym bojowałem , jak lutowałem kńcówki to cos mi z lutownica sie stało i dłonie mam całe poparzone. Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka Juz trace do tego cierpliwosc , ale poprubuje nie można się poddać Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka Ok mam tam 5 V Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Mikolaj.waw Opublikowano 19 Września 2015 Autor Opublikowano 19 Września 2015 Co mam z tym robic? Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
