Czy istnieją jakieś reguły, którymi należy kierować się przy ażurowaniu? Przygotowuję sobie szablon pod żeberka dla Speeda 400 Aero i zastanawiam się czy takie wycięcia nie osłabią zbytnio konstrukcji.
Żeberka wykonane będą z balsy 1,5mm.
http://images70.fotosik.pl/1192/5ed554fa126fd14e.png
Przeglądając relacje z budowy tego modelu widziałem dwa sposoby wycinania żeberek z desek balsowych:
http://images67.fotosik.pl/1195/a4b65cc2e40af5ef.png
Czy takie wycinanie pod kątem ma jakieś uzasadnienie, czy tylko stosowane jest żeby zmieścić więcej żeberek na desce?
Tak, zapewne chodzi o układ słojów. Aczkolwiek najkorzystniej będzie wycinać żeberka tak, by słoje był równoległe do cięciwy.
Na pewno zmieści się więcej na tym samym pasku materiału jeśli będą ułożone ukośnie.
Jednak materiały włókniste jak balsa czy inne drewno (choć balsa to w istocie nie drewno) to nie metal czy krzyżowo warstwami klejona sklejka, i często jego wytrzymałość np na rozciąganie zginanie czy ścinanie jest różna w różnych kierunkach, a to zależy od układu słojów.(włókien)
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjhxqFQoTCLWopfOFhsgCFSUQcgodFUMF_g&url=http%3A%2F%2Fwww.pg.gda.pl%2F~krogu%2FWlasciwosci_mechaniczne.pdf&bvm=bv.103073922,d.bGQ&psig=AFQjCNH16uzJ0f_npMYOQKXheC-bNPxBpg&ust=1442853341668981
tak więc jeśli włókna są ułożone wzdłuż deski, to żebra też tak powinny być ułożone.
Ale by nie tracić niepotrzebnie materiału zamiast takiego układu
można oszczędnie ułożyć żebra naprzemiennie (podobnie jak sardynki w puszce)
Odpuściłbym sobie ażurowanie tak cienkiej balsy. Zysk na ciężarze pomijalny, raczej oczywiste osłabienie wytrzymałości żeber (na ile? kto to wie...), dodatkowa robota.
Dla mnie bez sensu.
Chociaż taki ażurek ładnie potem wygląda... Tak misternie;)
W oryginalnych planach żeberka nie są ażurowane, ale ich grubość wynosi tylko 0.8mm. Sporo osób zmieniało jednak na 1.5mm i odchudzało poprzez takie wycięcia. Nie powodowało to chyba większych problemów, bo nie widziałem, żeby ktoś po zbudowaniu Speeda odradzał taki zabieg.
Kwestia ułożenia na desce jest już dla mnie jasna. Dzięki wszystkim za pomoc.
Wiertła koronowe (trepanacyjne) masz na myśli Andrzeju, dobra rzecz :-))
Balsa to taki sobie większy łopian i może dlatego Romek nie nazywa jej drzewem :-))
Zawsze zapominam jak nazywa się różne właściwości materiału w różnych kierunkach, odświeżyłem sobie, a może i innym się to przyda - bardzo mądre słowo klucz to ortotropia (ma pewien związek z anizotropią - drugie  mądre słowo). Alem zabłysnął co nie :-)))
za PWN
balsa, ogorzałka wełnista, Ochroma lagopus, Ochroma pyramidale,
jedyny w rodzaju balsa, gat. drzewiastej rośliny okrytozalążkowej z rodziny wełniakowatych (Bombacaceae);
dlatego tak napisałem... jak trafnie zauważył kolega Paweł - "duży łopian"..
He he - arek1989 zapomnij o rurkach, wiertłach koronowych i tym podobnych pierdołach. Wystarczy Ci do tego łopianu kroplomierz i środek chwastobójczy. Średnicę otworów będziesz regulował wielkością kropli środka chemicznego :D .
Gwoli ścisłości to drewno wcale nie musi pochodzić z drzewa (w potocznym rozumieniu), ale to tylko nasze akademickie dywagacje...
Daleko patrzeć :) U mnie w pracy się mówi, że metal ma za mało mięsa i trzeba zmienić sposób obróbki lub narzędzie by nie spowodować niechcianych defektów.
