Przemek1979 Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 Witam serdecznie posiadam ładowarke imax b6 version 2 potrzebuje instrukcje obsługi po Polsku. czy muszę zrobić w pierwszym uruchomieniu jakieś ustawienia???jeszcze jej nawet nie wlaczalem bo nie chcę coś namieszać. Proszę o pomoc.
Przemek1979 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 Witam serdecznie posiadam ładowarke imax b6 version 2 potrzebuje instrukcje obsługi po Polsku. czy muszę zrobić w pierwszym uruchomieniu jakieś ustawienia???jeszcze jej nawet nie wlaczalem bo nie chcę coś namieszać. Proszę o pomoc.
Przemek1979 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 Zadziala bez instrukcji.Tak wiem ale nie chcę coś namieszaćTak wiem ale nie chcę coś namieszaćJakiś błędnych parametrów ustawić
Przemek1979 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 Uruchom ją i poklikaj. Tam sie nie da nic zepsuc.Nie trzeba w pierwszym uruchomieniu jakiś właściwych parametrów ustawiać? ?Nie trzeba w pierwszym uruchomieniu jakiś właściwych parametrów ustawiać? ?A jak naładować li-po 3s 2200 mah? Co po koleji naciskać??? Zamówiłem nowe li-po 2sztuki i boje się ładować bo niewiem czy pierw rozładować czy ładować.....
Przemek1979 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 3s szukania w google i znalazlem instrukcje po polsku ! Poszukaj sobie ! Szukalem ale moja ładowarka jest Version 2 do tych starszych imax b6 są instrukcje to wiem.
noker Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 A jakie są zmiany V2 w stosunku do V1? Coś istotnego się zmieniło? ładowanie LiPo prosta sprawa, szukasz programu Li-Po potem LiPo balance, potem ustawiasz prąd ładowania 1/10 pojemności baterii rodzaj Lipola 2s/3s/4s podpinasz baterię i potwierdzasz łądowanie długim naciśnięciem START
Przemek1979 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 Ja pierdzielę. Odpal tą ładowarkę i weź tą cholerną instrukcję !Dziękuję A jakie są zmiany V2 w stosunku do V1? Coś istotnego się zmieniło? ładowanie LiPo prosta sprawa, szukasz programu Li-Po potem LiPo balance, potem ustawiasz prąd ładowania 1/10 pojemności baterii rodzaj Lipola 2s/3s/4s podpinasz baterię i potwierdzasz łądowanie długim naciśnięciem START Jaki ustawić prąd ładowania lepiej? Dziękuję Jaki ustawić prąd ładowania lepiej? Li-pol 3s 2200mah
noker Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Jak ładujesz LiPol'a 2200mAh to prąd 2,2A, jak lipolek 1300mAh to prąd 1,3A Samo ustawienie, no na wyświetlaczu miga cyferka i zmieniasz ją środkowymi guzikami, w górę lub w dół.
Przemek1979 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 Dziękuję Jaki ustawić prąd ładowania lepiej? Li-pol 3s 2200mah Baterie na końcu podpisać czy odrazu można? A jak się na ładuje yo jest jakaś kolejność odpinania baterji?Baterie na końcu podpisać czy odrazu można? A jak się na ładuje yo jest jakaś kolejność odpinania baterji?Tam pomyłka baterie nie podpisać tylko podpiąć
Bartek Piękoś Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Na końcu czego? Ustawiania? Możesz od razu, możesz po ustawieniu parametrów, przed naciśnięciem startu Jak się ładuje to niczego nie odpinaj. Po naładowaniu odpinasz złącze balansera, potem prądowe. A prąd ładowania polecam Ci 0,5-1C. Sam rzadko używam 1C i powyżej, chyba że się spieszę To wszystko masz w instrukcji. Nie odpowiedziałeś na pytania Kolegi o różnice między V1 i V2. Może mógłbyś korzystać spokojnie z instrukcji z V1 (tak podejrzewam).
Przemek1979 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 Na końcu czego? Ustawiania? Możesz od razu, możesz po ustawieniu parametrów, przed naciśnięciem startu Jak się ładuje to niczego nie odpinaj. Po naładowaniu odpinasz złącze balansera, potem prądowe. A prąd ładowania polecam Ci 0,5-1C. Sam rzadko używam 1C i powyżej, chyba że się spieszę To wszystko masz w instrukcji. Nie odpowiedziałeś na pytania Kolegi o różnice między V1 i V2. Może mógłbyś korzystać spokojnie z instrukcji z V1 (tak podejrzewam). V1-V2 niewiem podobno wszystko jest to samo . myślałem że nie. Ale myliłem się
dariuszj Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 potem ustawiasz prąd ładowania 1/10 pojemności baterii Aby nie ładować cały dzień to raczej 5/10 do 10/10 pojemności
Bartek Piękoś Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 V1-V2 niewiem podobno wszystko jest to samo . myślałem że nie. Ale myliłem się Czyli to jest to samo, tak? Jeśli tak, to jaki masz problem? Ściągasz instrukcję i czytasz. Jak umiesz ustawić budzik w komórce, to sobie poradzisz. Jeśli jednak są jakieś różnice to pozostaje CI jeszcze kontakt z dystrybutorem iMaxów. Myślałeś już o tym? Na bank przysłaliby CI co trzeba.
Przemek1979 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 Czyli to jest to samo, tak? Jeśli tak, to jaki masz problem? Ściągasz instrukcję i czytasz. Jak umiesz ustawić budzik w komórce, to sobie poradzisz. Ok dziękuję wszystkim za pomoc właśnie ustawiam budzik w komórce na 3.45 pozdrawiam
Bartek Piękoś Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Nielekko będziesz miał jutro
Przemek1979 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 Nielekko będziesz miał jutro Tak i codziennie po 12 godzin pracuje.i jest wlasnie nielekko.
Przemek1979 Opublikowano 20 Października 2015 Autor Opublikowano 20 Października 2015 Tak i codziennie po 12 godzin pracuje.i jest wlasnie nielekko.Witam ponownie. dziś przyszły mi 2 akku turnigy 2,2 czy one są już naładowane czy na pół naładowane czy pierw musze podlonczyc do imax b6 i rozładować czy poprostu naładować ???i jaki najlepszy prąd ładowania dać 1c i co dalej?Witam ponownie. dziś przyszły mi 2 akku turnigy 2,2 czy one są już naładowane czy na pół naładowane czy pierw musze podlonczyc do imax b6 i rozładować czy poprostu naładować ???i jaki najlepszy prąd ładowania dać 1c i co dalej?Li-po turnigy 2,2 3sAby nie ładować cały dzień to raczej 5/10 do 10/10 pojemności Witam ponownie.o co tu chodzi? 5/10 do 10/10
Bartek Piękoś Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Kolego Przemek, czy choćby zajrzałeś do stosownych dla Twego problemu, działów na tym forum (bądź jakimkolwiek innym), już nie mówiąc o wnikliwym przeczytaniu tego co tam jest? Z Twoich pytań (a pytasz, po kilka razy, o rzeczy absolutnie podstawowe) i odpowiedzi wnioskuję, że oczekujesz prowadzenia za rączkę, tzn. inni się mają produkować. Przejrzyj dział i tematy np: o bateriach, o ładowaniu. Znajdziesz tam wszystko, co potrzebujesz wiedzieć. Żeby Cię tak nie porzucać, podpowiadam, że w dziale: Elektronika->Pakiety. Zobaczysz jak Cię ucieszy, ile tam jest gotowej, podanej na tacy wiedzy. Do lektury!
magilla Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Witam ponownie. dziś przyszły mi 2 akku turnigy 2,2 czy one są już naładowane czy na pół naładowane czy pierw musze podlonczyc do imax b6 i rozładować czy poprostu naładować ???i jaki najlepszy prąd ładowania dać 1c i co dalej? Jeśli baterie masz nowe to są naładowane na tyle aby można je przechowywać długi czas. Twoja ładowarka też ma taką opcję STORAGE. Nie musisz nowej baterii rozładowywać. Poprostu ładuj i używaj. Jeśli chcesz cieszyć się dłużej pakietami Lipo to nie przechowuj ich długo na 100% naładowanych. Czy wersja v1 czy v2 wszystkie te ladowarki uzywaja tego samego interfejsu uzytkownika więc każda instrukcja jest ok. Nawet od redoxa: http://gunfire.pl/data/include/cms/instrukcja_ladowarka_redox.pdf Ogladnij te 10 min filmu. Nawet języka nie trzeba znać aby skumać jak ładować baterie tymi ładowarkami https://youtu.be/w8ijfcjU-rc?t=577
Przemek1979 Opublikowano 22 Października 2015 Autor Opublikowano 22 Października 2015 Jeśli baterie masz nowe to są naładowane na tyle aby można je przechowywać długi czas. Twoja ładowarka też ma taką opcję STORAGE. Nie musisz nowej baterii rozładowywać. Poprostu ładuj i używaj. Jeśli chcesz cieszyć się dłużej pakietami Lipo to nie przechowuj ich długo na 100% naładowanych. Czy wersja v1 czy v2 wszystkie te ladowarki uzywaja tego samego interfejsu uzytkownika więc każda instrukcja jest ok. Nawet od redoxa: http://gunfire.pl/data/include/cms/instrukcja_ladowarka_redox.pdf Ogladnij te 10 min filmu. Nawet języka nie trzeba znać aby skumać jak ładować baterie tymi ładowarkami Witam filmu nie mogę odtworzyć.ale mam inne pytanie moje lipo są turgigy 3s 2,200 3 cele 11,1v. jakim prądem ładować żeby były na długo chodzi mi o to że chcę ładować ale powoli wtedy na dłużej lipo starcza tak wyczytałem. Najlepiej byś mi napisał krok po kroku co naciskać w moim imax-ie b6.to dla mnie za skomplikowane jest.pozdrawiam
