Extra 330 SC Hype do 3D
Dwa tygodnie temu zakupilem Extre 330sc kyosho -hype
Pakiet jest 5500mah 4s.
Rozpiętość skrzydeł: 1.400mm
Długość: 1.290mm
Smigło to 15x8
Waga do lotu 2.4kg - dość duża masa...
Pytanie do znawców: czy jest jakaś możliwość by ten model mógł latać 3D ?
Jest :) .
Świetne umiejętności.....
Takimi pakietami ,o takiej pojemności (6 S), to się napędza 2 metrowe elektryki :D,nie za duży ? .
umiejętności mówisz , wydaje mi się ze konieczna jest zmiana zmiana też smigła, tylko nie wiem na jakie 15x4 ? Lipo też by trzeba ale na jakie ? Jak chciałem zrobić zawis na bepiecznej wysokości to model się zwala na skrzydło .. Wiec chyba jest zbyt ciężki.
Pytanko: jak znajdujesz tą Extrę pod względem jakości wykonania?
Wykonanie jest do małych poprawek z tego co zauważyłem tzn : Do wymiany jest goleń tylnego podwozia na miekki compozyt , orginalne to twarde aluminium i przy ostatnich lotach minimalnie za szybko zchodziłem do lądowania i złamałem kadłub za kabina ...  To miejsce jest najbardziej narażone na pękniecię , więc warto odrazu wkleić od środka 3mm pręty węglowe o długościu okolo 20cm ,tak zrobiłem ja  po sklejeniu kadłuba żywicą + sklejka 1mm , prostokąt wklejony na dno kadłuba.
Wklejony jest  też magnes w kabine i kadłub -orginalne zatrzaski nie są zbyt precyzyjne a model naprawde jest szybki , wprzypadku odlotu kabiny automatycznie wypadło by lipol ....
Stateczniki są mocowane na 4 sróbach, warto też je wkleić na stałe by było całkowicie nie ruchome.
Dobór śmigła zależy od wielu czynników i oczywiście dobrze dobrane to gwarancja dobrych osiągów.
15x8 to "dobre" śmigło ,za mało danych jest od Ciebie by stwierdzić czy właściwe...
Fajne śmigła można nabyć w ABCrc ,węglowe od quadów,znakomite do takich modeli,lekkie ,sztywne,slowflyer.
Wg mnie masz za duży czyli ciężki pakiet ,nie wiem czy to sugerowany jeśli tak to nieporozumienie ;) .
Może na początek pobaw się ze środkiem ciężkości ,przesuń do tyłu ,teoretycznie i praktycznie model powinien  mniej Ci się zwalać na skrzydło.
Generalnie to fajny modelik :)
Sugerowany to 5000mah , spróboje na jakimś pakiecie np 3000 mah jak będzie się zachowywał model .
Na 5500mah latałem 12min i zostało 3,65 na celi , Miernik  lipo można ustawić na 3.2 tak by jeszcze nie odcieło prądu na regulatorze ?
  • 5 miesięcy temu...
Kamilu slychac cos nowego odnosnie extry? Ja mam sbacha z tej firmy tez cegla na 5000mA 4s. Sory ze odkopuje ale ciekaw jestem osiagniec.
Witam wszystkich po długim czasie nie obecności ,
Extra stoi od jesieni z braku odpowiednich lipoli , posiadam 2 x 2200 4s 25c ale już trochę zjechane przez Mx2 , za ładna jest by z tak błahego powodu uległa uszkodzeniu ;)
Od jesieni latam tylko Su31 Epp 3D elektryk  i  Fun Fly em z Dle 55 ;p przymierzam się na kupno  jakiegoś Yaka 54 pod DLE 55 lub Su 31 do konkretnego latania , ale ze względów na problem z miejscem do startu najpierw muszę przygotować jakąś łąkę na przyszłą wiosnę .
a co do lipo ponad 5000 mah na taki model jak Extra 330 czy Sbach to o wiele za dużo ... Przy  2800 - 3300 mah na pewno było by bardziej przyjemne w sterowaniu.
Pakiet 5000 mAh jest zdecydowanie za duży , choć z drugiej strony czy sprawdzałeś czy na tym śmigle model idzie z zawisu  do góry . Trzymając model w ręce powinien wyrywać się z zawisu do góry  , bo jak nie to większe śmigło . A 2400g to wcale nie dużo .
od zawisu odejdzie z pakietem 5000 ale przy dużej szybkości i przy ostrym zaciągnięciu do pionu w Extrze aż wyginają się skrzydła .. Ewidentnie za duży lipo , może na wiosnę za jakieś oszczędności uda mi się kupić odpowiednie lipo ;)
Jak mają się nie wyginać jak dźwigar stanowi rurka fi 10 mm ? Swoim latam na pakietach 4500 mah i jest ok. Pękający kadłub to norma, ja wzmocniłem miejsce za kabiną rowingiem węglowym. Problem stanowi też kołpak, trochę trzeba się pomęczyć żeby go precyzyjnie wycentrować, bez tego zabiegu wpada w straszne wibracje. Kolejnym niedociągnięciem jest ster wysokości, połączenie prawej i lewej jego części to żart, proponuję pod tą sklejkę wstawić na żywicę chociażby odpowiednio ukształtowany pręt stalowy, w swoim lutownicą wybrałem piankę i wypełniłem rowingiem przykrywając z powrotem fabryczną sklejką. Fabryczny montaż zawiasów SK strasznie ogranicza jego wychyły, proponuję je wymienić (są takie sobie) i wkleić nowe tak żeby można było uzyskać większe wychylenia. Podobnie wygląda sprawa zawiasów w SK, warto im się przyjrzeć ponieważ wysuwają się z pianki po ostrzejszym lataniu. No to pomarudziłem, ogólnie modelik fajny można po paru udoskonaleniach dobrze się bawić.
