Parametr C w pakietach
C to jest pojemność w amperogodzinach -np  1800mAh -to 1,8Ah     2200mAh to 2,2Ah itp
określenie  30C oznacza że można rozładowywać pakiet prądem (w AMPERACH)  30x większym  niż pojemność (ilość amperogodzin)
30C dla 2200 to jest   prąd max rozładowania 30x2,2 =66A
15C dla 1800 to jest max obciążenia  15x 1,8 = 27A
podobnie przy ładowaniu -1C oznacza ładowanie przez około godzinę prądem w amperach zbliżonym do pojemności  w amperogodzinach.
2C  oznacza ładowanie przez około pół godz prądem 2x większym.
Jenak niezależnie  ile tych C ładowania dopuszcza producent -szybkie ładowanie skraca żywotność pakietu. lepiej ładować 1C
fizycznie te współczynniki 10, 15, 20, 25, 30 itp . określają przez jaką część godziny pakiet może być całkowicie rozładowany.w praktyce są to przybliżenia -bo pojemność nie jest stała -i spada przy dużych obciążeniach.
     podobnie producenci różnie te mnożniki określają -kiedyś było to dla obciążenia ciągłego -a więc do całkowitego wyładowania pakietu.
teraz "ciągłe" często  oznacza albo że pakiet to wytrzyma przez 30s albo 10s -słowem jak się nie może zrobić lepszego produktu -to się go tylko ładniej opisuje i zmienia się zasady pomiaru.
dla wszelkich tańszych pakietów podane współczynniki należy rozumieć, ze przez kilka sekund można tak pakiet obciążyć.  A praktycznie należy je przyjąć o połowę mniejsze niż podaje producent.... -jak z obliczeń wyjdzie 60A -to pakiet teoretycznie  może pracować przy 60A -praktycznie bardzo szybko padnie wiec lepiej wykorzystywać około połowy 30A
a jedynie chwilowo kilka sekund można pokusić się o pełne obciążenie -
Bardzo dobre pakiety dają teoretyczne prądy i nie puchną, nie grzeją się i są trwałe.
typowe pakiety -nawet obciążane częściowo -puchną, grzeją się i szybko siadają.
Jeszcz e dwa pytania:
1. Mam ze starej ładowarki zasilacz 6A, ładowarka będzie na nim działać ale po wybraniu prądu ładowania większego niż 6A wywali błąd, czy ładowarka wogóle się nie uruchomi?
2. Na filmikach widzę jak ludzie podczas ładowania podłączają obie wtyczki tzn. wtyczkę balansera i wtyczkę do rozładowywania np. XT-60, JST, to konieczne? Po co stosuję się taki zabieg?
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Ad 1 . Nie wywali błędu tylko będzie ładować niższym prądem niż zadany.
Ad 2. Kable balansera są po to by ładowarka widziała co się dzieje na poszczególnych celach a ładowanie podstawowe idzie kablami głownymi.
