Katana X-Lite 2m, Katana 1,8 ADW-Saito125
Gość
Gość slawekmod
Widzę że nie ma "edytuj" , szkoda bo to jedna z podstawowych funkcji na każdym forum :(
  • Odpowiedzi 450
Gość slawekmod
Na tą chwilę to nie ma zdjęć. Sama konstrukcja jest na etapie sprawdzania i wprowadzania drobnych zmian.
Szukam właśnie modelu do 3D pod Saito 125 dlatego śledzę temat z uwagą , życzę udanego projektu oraz dużo wolnego czasu na jego zrelizowanie.
Gość slawekmod
Na brak czasu nie będę narzekał niebawem :D Przekombinowałem skrzydła. Zmieniłem profil, konstrukcję itp. Zostało zrobić pokrycia i jakieś tam montażowe duperele. Generalnie skrzydło z balsy 3mm , z minimalnym zastosowaniem balsosklejki. Przy tej wielkości dałem dźwigarki z sosny 8x5 . Pokrycie skrzydła to balsa 2mm -miękka. Na rysunkach brak listew zawiasów, i natarcia.
Gość slawekmod
Zrobiłem podstawki do żeberek i listwę ułatwiającą wzajemne spasowanie wszystkiego. Nestety , nie mogę edytować poprzedniego postu. Ogólnie temat jest mało interesujący więc bez sensu zamieszczać dalsze screeny. Jak ktoś jest zainteresowany to więcej screenów na http://forum.aerodes...=6&p=3850#p3850
Gość slawekmod
Saito FA125 już zakupione, materiały zamówione, nim dotrą do mnie to zrobię formatki pod laser. Przed pikinikiem Żar zdążę jeszcze wyciąć, montaż już po pikniku.
Gość slawekmod
Nie wiem czy kogoś to interesuje czy nie ale prace trwają. Przyszły materiały między innymi do Katany , kilku Su i funtan, łacznie około 100 desek balsy i kilka arkuszy sklejki. Generalnie rzecz biorąc Katana 1800 była rysowana pod sklejkę 2,6mm a ta jest już niedostępna więc musiałem przeprojektować model pod 3mm. Na wycinanie wszystkich modeli w tym taj Katany jestem umówiony w Warszawie w okolicach 3 lipca, mam nadzieję że zdążę przygotować formatki.
Gość slawekmod
Zrobiłem półkę serwa gazu, jeszcze muszę przerobić mocowanie kabiny bo magnesy odpadają z założenia i zrobić ramkę kabiny. Pokrycie skrzydeł zmieściło się na 11 deskach balsy 2mm.
PS: dodawanie załączników to jakiś koszmar. Nie wiem co jest nie hallo ale tylko na pfmrc mam ciągle jakieś błędy z załącznikami.
Gość slawekmod
Aktualizacja. Wszystkie formatki przygotowane do cięcia. Dostałem wycenę cięcia i jestem zadowolony. W tym tygodniu model zostanie wycięty jak wszystko dobrze pójdzie. Na formatkach są prawie wszystkie elementy modelu wraz z pokryciami. Nie ma jedynie pokrycia garba i klapy kabiny ale to jest banalne do zrobienia.
Gość slawekmod
Wycinankę miałem w piątek ale nic nie robiłem bo wyjechałem na Żar który w tym roku okazał się być totalną pomyłką. Szkoda, bo zmarnowałem przez ten wyjazd 3dni. W kazdym razie, dziś wróciłem z tego wyjazdu i złożyłem kadłub na sucho. Bez klejenia. Zeszło z tym około 30 minut. To co na zdjęciu waży 370g.
Gość slawekmod
Niestety nie latałem żadnymi modelami. Generalnie jak już to latam na odludnych lotniskach, w okolicy miasta w którym mieszkam.
Posklejałem trochę usterzenia, zrobiłem półkę podwozia, wkleiłem firewall i kilka innych rzeczy. Nie widzę sensu żeby to wszystko pokazywać w najdrobniejszych szczegółach więc wrzucę tylko jedno zdjęcie.
Gość slawekmod
Piszę sam do siebie ale co mi tam. Wykonałem usterzenie pionowe . Całe waży 51g, dojdą jeszcze dwie listwy zawiasów z balsy miękkiej 6mm.
Sławek nie piszesz do siebie jest wiele osob które obserwują temat i nic nie piszą poprostu czekają aż model powstanie i poleci. Jak waga do lotu wyjdzie odpowiednio pod Saito 125 to ja już się piszę na jeden zestaw . Nie pitol tylko działaj bo sezon się kończy :P . Życzę powodzenia
Gość slawekmod
Dziś zrobiłem skrzydło. Pomysł z listwą montażową okazał się rewelacyjny. W 2 godziny powstało to co na zdjęciu.
