Drukarka 3D Sintron ARTP - relacja z budowy.
Witam !
Po wczorajszej wizycie u kolegi zajmującego się wydrukiem 3D doszedłem do wniosku, że zakochałem się w tym temacie :) Bez namysłu zamówiłem zestaw do samodzielnego montażu.
Zestaw nazwałem ARTP (almost ready to print).
http://www.ebay.co.uk/itm/SINTRON-3D-Printer-full-complete-Kit-for-Reprap-Prusa-i3-MK3-heatbed-LCD-MK8-/171643934146?hash=item27f6c695c2%3Ag%3AZEYAAOSw~gRVrGfm
Drukarka przychodzi w przesyłce jako "flatpack" czyli w częściach, które trzeba samemu dopasować i złożyć do kupy co jest dla mnie największym atutem produktu :)
Umożliwia wydruk o wymiarach max. 20x20x18 cm z dwóch materiałów - PLA oraz ABS o średnicy wsadu 1.75 mm. Rozdzielczość wydruku 0.1 - 0.4 mm i "dokładność" osi Z (wysokość) 4 um co zapowiada się bardzo dobrze.
Przesyłka dojdzie do mnie we wtorek :( Będę uzupełniał relację o dalsze etapy budowy i użytkowania, mam nadzieję, że nic nie sknocę przy budowie.
Ponieważ projekt jest otwarty i można modyfikować wiele rzeczy jak temperatura stołu itp. prosiłbym doświadczonych w temacie o wskazówki co warto zmienić, zupgreadować itp.
CDN :)
ech ..znając moje szczęście z wszelkimi zamówieniami może się nieco przeciągnąć :( Dostałem email ze sklepu (dziwne bo o 3:40 rano), że niestety okazało się, że nie mają wyświetlaczy LCD i myślą jak tu zupgreadować mój zestaw zastępując innym .. W statusie wciąż widnieje dostawa na jutro, ale może być różnie.
W końcu przyjdzie, byle nie tak jak moje zamówienie w Okazjonarium :(  też mi ślinka cieknie na tą zabawkę, więc będę się uczył ;)
Dopłaciłem extra 60 zł (w przeliczeniu) za dostawę 24h. Jak jutro nie dojdzie i będą przeciągać to mnie szlag trafi .. No ja będę miał nauczyciela co w tym siedzi, postaram się przyswoić i przekazać tyle ile będę potrafił.
Nie jest źle :) W ramach braku standardowego LCD dołączyli inny kontroler z wyświetlaczem graficznym i czytnikiem SD. Można gotowy projekt wgrać na kartę i załadować w drukarkę bez połączenia z PC.
Dziś wysłali mi software (Slic3r) oraz dokładne instrukcje montażu elektroniki i ramy oferując online support w razie problemów.
Paczka już jest do wglądu w trackowaniu, więc jutro się mogę spodziewać.
Programik wygląda całkiem obiecująco :) :)
Kibicuje. Sam swoja zlozylem jakies 3 miesiace temu.
https://plus.google.com/photos/118420773079407347471/albums/6192777106197578081
a tu troche wiecej:
https://plus.google.com/u/0/photos/118420773079407347471/albums/6221527026586495473
i proby druku modelu:
https://plus.google.com/photos/118420773079407347471/albums/6221543128502725169
Szkoda, ze nie zapytales wczesniej, bo jest kilka "ale" odnosnie tego zestawu:
Szklo akrylowe - wyglada super - musisz uwazac przy dokrecaniu srub - bo to peka.
Silniki - tylko 2.5Ncm... W tej cenie mozna by dostac cos na poziomie 4 lub a nswet 4.4 Ncm a to przeklada sie na maksymalna predkosc z jaka bedziesz mogl drukowac.
Odnosnie Slic3ra to niestety nie lapie niektorych geometrii (szczegolnie takich high-poly) i czasami robi bledy - np takie:
Wiec od razu zapoznaj sie z CURA lub innym podobnym.
O drukowaniu po kablu USB radze zapomniec - wystarczy jeden blad (cos Ci zawissnie, komputer przejdzie w stan uspienia) i wydruk, ktory mial trwac 6 - 8 godzin trafia szlag. Z karty nie ma takiego problemu.
Od razu kup dodatkowe wentylatory i umiesc je nad plytka Ramps - zeby chlodzic sterowniki. Moj jeden sie przegrzewal i gubil kroki na osi Y i wychodzil stopniowany wydruk.
Do druku z PLA kup od razu wentylator dedykowany do chlodzenia, bo bez tego nie bedziesz mogl dobrze drukowac nawisow.
Dzięki :) Programem się z chęcią zainteresuję. Sprzęt można bez końca upgeradować więc na wszystko przyjdzie pora. Wiatraczki mi już właśnie kolega podpowiedział, zobaczymy właśnie jak będzie mosty robić.
Spędziłem sporo czasu na wybór odpowiednich parametrów, ceny itp. a nie zapytałem tu przed zakupem z prostego powodu :) :) Z góry założyłem, że skończy się jak w wątkach typu "Jaką aparaturę wybrać ..." ;)
EDIT:
Przemku a mogę zapytać za co mi dałeś minusa w pierwszym poście tego tematu ? Za to, że zakupiłem inną niż TY czy co ?
Odnosnie pytania jaka aparatura - to skonczyloby sie na kilku podpowiedziach. Ogolnie to do wyboru miales - kupno gotowego, ale wtedy nie byloby rozmowy, kupno kitu (tak samo jak ja) albo skladanie samodzielne. Koszty maja sie mniej wiecej jak 10:2:1...
Jezeli chodzi o rozbudowe to gdzies widzialem zlosliwe okreslenie ze drukarki 3D najlepiej nadaja sie do drukowania innych drukarek 3D.
A minus - chyba wlasnie za ten akryl. Poza tym ja jestem ostatnio mocno poirytowany tymi plusikami i minusikami, wiec tym sie nie przejmuj :)
Mamy taką drukarkę w pracy (czarny akryl), wcześniej kupiliśmy na stalowej ramie z Jelweeka.
Oczywiście można marudzić że akryl, można marudzić, że silniki mogą być lepsze i jeszcze 100 innych rzeczy, ale prawda jest taka, że na tym da się drukować i to całkiem ok.
Plusem takiego zestawu jest to ,że jest w miarę łatwy do złożenia dla osoby która dopiero z tym tematem startuje.
Minusem to ,że szybko się będzie "zużywać".
Ja właśnie mam na sobie spodnie z guzikami drukowanymi na tej drukarce i nie ma z nimi problemu a lans jest :D
Oczywiście nie twierdzę ,że polecił bym  czystym sumieniem taki zestaw bo znając jego bolączki jednak wybrał bym trochę inny setup.
Fajne jest to ,że zaczyna to być coraz bardziej popularne i prawie na każdym forum o różnej tematyce ludzie zakładają takie tematy.
Ponieważ pobawiłem się już tą drukarką w pracy i także zapragnąć mieć taką na własny "modelarski" użytek postanowiłem złożyć ją sam :)
Aktualnie mam połowę potrzebnych części a reszta w drodze.
Ja zdecydowałem się na metalową ramę bez części drukowanych.
HotEnd i Ekstruder mam taki jak ty czyli MK8 full metal , nie jest on super ale jak się go dobrze podrasuje da się tym nieźle drukować.
W przyszłości chcę kupić Hotend Lama i ekstruder od tego samego polskiego producenta (jest w fazie testów).
Ciekawy jestem z twojego zestawu jak będzie się sprawować Hotbed mk3 bo jest to w miarę nowe rozwiązanie, do tej pory dla utrzymania równomiernego nagrzania stołu stosowało się Mk2 + 4mm płyta aluminiowa, a tu jak podaje specyfikacja niby aluminium jest już w płycie.
Ja budując swoją pierwszą quadrę kupiłem po taniości , teraz wiem że należało parę rzeczy kupić lepszych ale nie żałuję, bo zabawę dalej mam i przez to ,że dużo rzeczy było do kitu wiele się nauczyłem :).
Powodzenia życzę i nie przejmuj się tylko pisz, dużo osób potrzebuje takich tematów aby się zachęcić.
Kacper. Nie przejmuj się moim gledzeniem. Tak jak napisałem kibicuje. Ja kupiłem zestaw w polskiej firmie i dałem za nią ciut więcej niż Ty.
Podpisuje się też pod tym co napisał Michał. Na początku będzie trochę frustracji ale potem przychodzi zadowolenie i satysfakcja. W pierwszej kolejności trzeba podrukowac trochę części zapasowych trochę upgradow i można drukować.
No to pozamiatane ..... :(
W pudełku wszystko ładnie poukładane i ..... pęknięta rama (dwa elementy) !! ja pier ..... Znowu będzie opóźnienie.
Uroki akrylu ;)
Niech ci wyślą nowe elementy a to sobie sklej i działaj już przez weekend, przyjdzie to sobie podmienisz.
Na razie nic nie będę robił, napiszę i poczekam co postanowią bo może będą kazali cały komplet odesłać i nowy przyjdzie.
