Zestaw z Chin - Quadcopter F450 z APM2.6 - relacja
PioDabro
Niestety dopiero w piątek gimbal wydrukowałem i poskładałem do kupy, więc nie miałem czasu polatać.
Musiałem projekt gimbala trochę przerobić bo silniczki które kupiłem mają dziwny rozstaw śrubek zamiast 16/18mm mają 16/19mm.
No i jeszcze muszę wydłużyć nieco go w pionie, bo ma małe kąty ROLL, a miejsca na dole jeszcze sporo więc centymetr niżej da większe możliwości, a nie zaszkodzi.
No i trzeba by jakąć rączkę z lipolem wymyślić żeby móc gimbal w ręku używać. I do tego jakiś sprytny system montażu, żeby łatwo było przekładać. Coś jak w GoPro Karma ;)
Witam,
Zamówiłem zestaw FPV do F450 i mam prośbę podpowiedzcie proszę gdzie dostanę przejściówkę z mini jack (gniazdo) na micro jack (wtyczka) do przesyłu sygnału video?
W popularnych sklepach typu media markt znalazłem tyle że tylko do sygnału audio... Na allegro też jakby nie było tego typu przejściówek wszystkie kurcze do dźwięku.
Potrzebuję połączyć za pomocą tej przejściówki gogle quanum V2 z odbiornikiem:
Taka do audio też może być, one są 1:1. Jeżeli nie będzie działać to być może trzeba będzie rozciąć i zamienić gorące żyły w kablu lutując je na przemian.
Ale na 99% będzie działać taki audio. To jest sygnał analogowy 1V więc ten kabelek audio podejdzie bez problemu.
Witam odświeżę trochę wątek.
Mam takie pytanie, u mnie w mission plenner na mapie Quad przemieszcza się w polu mniej więcej 6 na 6 metrów, nie stoi stabilnie w miejscu tylko cały czas pływa, czy tak może być do pierwszego startu czy lepiej coś poprawić żeby Quad stał stabilnie na mapie MP, jak to u was jest ?.
Mam problem z orientacją kompasu, ogólnie Quad wisi zadowalająco, przemieszcza się w locie dosłownie o 20 30 cm, problem pojawia się dopiero jak włączy się failsafe lub włączę rtl, Quad zamiast wracać na miejsce startu leci sobie w siną dal. kompas i gps mam dokładnie taki
W MP mam ustawione roll 180 niby zalecane jest Rotation Roll 180 ale u mnie w MP jest tylko Roll 180.
Kolejny problem jest taki że po uzbrojeniu silników zaczynają się obracać a właściwie jeden lub dwa się kręcą a reszta drga, jak dam lekko gazu aż wszystkie ruszą i cofnę manetkę do zera to już ładnie wszystkie się kręcą, jak to wyłączyć tak żeby po uzbrojeniu silniki stały lub podnieść lekko obroty tak żeby wszystkie się obracały?.
Jak masz zamocowany GPS? Zdjecie daj.
Poszukaj w parametrach jest gdzies na pewno opcja zeby silniki stawaly na throttle na minimum. Przydatna funkcja przy lądowaniu w stabilize.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Sprawdz czy w MP jak ustawisz kopter przodem na polnoc to zolta i czerwona linia na mapie wskazuja polnoc czy gdzies w bok/do tylu. I czy obracaja sie zgodnie z kierunkiem obrotu koptera.
W jakien wersji masz APM?
No właśnie z tym mam problem bo gdy obracam kopterem w koło to on w MP się obraca ale i cofa się sam, to znaczy obrócę go o 30 stopni to na początku obróci się ale po chwili i tak wróci sam do poprzedniej pozycji, nawet jak obrócę go o 180 stopni to potrafi w MP ustawić się do poprzedniej pozycji,  APM to 2,6 .
