Dokończyłem oklejanie kadłuba:
Z dwoma serwami, łożem i zbiornikiem paliwa waży 420g.
Mirek, WWI w każdej chwili  ;)
Pozdrawiam,
Krzysiek
Nie chcę zaśmiecać wątku .... ale może zdjęcie będzie motywujące ;)
właśnie otworzyłem styropianową paczkę z której "wyskoczyło" oklejone skrzydło do mojego modelu a jak Twoje rdzenie?
ms
Mirku, właśnie zamawiam to czego mi brakuje: balsę, śmigła, snapy itp. W przyszłym tyg. biorę się za skrzydło, więc za jakieś 2 tyg. możemy spróbować wspólnie oblatać dziada :)
14 maj 2016r Wincentów - czyli niewiele więcej niż miesiąc do pierwszych zawodów ACES.
.... nie będziesz miał wiele czasu na wlatanie się w model.
ms
Może uda mi się skończyć na przyszły łikend więc trochę czasu będzie.
Na razie okleiłem rdzenie - balsa 2mm + Soudal:
Świetny jest ten klej, schnąc (w jedną noc) pęcznieje i wypełnia wszystkie ubytki, a do tego fajnie się go obrabia papierem ściernym.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Skrzydła już oszlifowane, lotki odcięte zgodnie z planem, oklejone krawędzie balsą 2mm:
To co na zdjęciu waży 290g.
Zważyłem też kadłub w którym brakuje jeszcze odbiornika i pakietu zasilającego - 770g.
Według planu model ma ważyć 950-1150g więc chyba wyjdzie górna granica.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Zbliżam się do końca budowy skrzydła i całego modelu.
Dziś wyciąłem otwory na serwa i wkleiłem je klejem polimerowym. Do przeciągnięcia przewodów w styropianowym kanale przydaje się słomka do napojów ;)
Okleiłem też obie połówki folią i skleiłem ze sobą soudalem:
Pozostało zamontowanie lotek i zalaminowanie połączenia połówek skrzydła tkaniną.
Silnik już wyregulowany więc oblot na dniach  :D
Pozdrawiam,
Krzysiek
W ostatnich dniach zamontowałem lotki i popychacze z drutu:
Następnie zalaminowałem połączenie połówek skrzydła tkaniną i Epidianem Z1:
Po oklejeniu folią i dopasowaniu maski silnika z butelki model jest gotowy do oblotu:
Waga niestety wyszła spora 1280g. Skrzydło mi się wydaję jakieś ciężkie... 380g, może trzeba bylo użyć lekkiej balsy.
Postaram się wstawić filmik jak to lata.
Pozdrawiam,
Krzysiek
brawo, nareszcie model skończony :-)
Skrzydła faktycznie coś dużo ważą bo moje zwykle wychodzą 320-350g ale 380 to też dobry wynik. Decyduje głównie gramatura deski balsowej i ilość użytego kleju.
Klej wypieniający lekki nie jest, moim zdaniem lżej wychodzą skrzydła na kleju polimerowym.
Nie ma co marudzić na temat wagi bo Twój silnik kręci jak szalony i kilka gramów przy 16 tyś obrotów nie zrobi różnicy  ;)
Kiedy oblot?
ms
Ładnie wyszedł, ale owiewka by sie przydała...Fornir przed klejeniem można psiknać lakierem to wsiąknie mniej kleju i wyjdą lżejsze :)
Co się dziwisz że skrzydła są ciężkie. Zwykle je oklejalem balsa 1 mm a tu dwa.
Tomek Malinowski albo Kiler rysowali ołówkiem kreski na styropianie i szlifowali balsę do grubości aż było je widać.Może to lekka przesada ale były wystarczająco mocne.
Jak ci się chce to oszlifuj te skrzydła. Model będzie lżejszy a jak nie chce to też bedzie latał.
Na przyszłość dobry jest fornir drewna samba o grubości 0,6 mm.Lekki i nie wypacza się od wilgoci.
Nie przesadzajmy z tą grubością balsy i jej magicznym wpływem na wagę całości modelu. Trzeba przeszukać dostępne deski w sklepie i ważyć deski przed zakupem.
Już wielokrotnie się przekonałem, że balsowa deska 1,5 mm waży mniej niż 1mm. Balsa 1mm potrafi ważyć 26g ale potrafi ważyć też 11-12g zatem nie problem w grubości tylko wadze użytego materiału oraz wadze kleju jaki zostaje pomiędzy rdzeniem a balsą.
Oczywiście im model lżejszy tym lepszy ale nie można przesadzać, bo zbyt lekki tzn. wycieniony i zbyt odchudzony, oznacza często także mniej trwały.
ms
Mam dodatkowe rdzenie więc zrobię zapasowe skrzydło, które będzie lżejsze.
Dziś z pomocą kolegów z Eskadry Kraków oblatałem z sukcesem model - krótki filmik https://youtu.be/9HCe88H3LsM
Do zobaczenia na zawodach  :lol:
Pozdrawiam,
Krzysiek
Mam jeszcze trochę forniru samba mogę przywieść do Inwałdu
Mirek ,trwały komnat czy coś takiego istnieje
