Pęknięta rurka węglowa wklejona w skrzydło epp
dimmus
Przy twardym ładowaniu pękła rurka węglowa wklejona w skrzydło. Plan mam taki, że wkleję w rurkę drugą rurkę 6x4 lub pręt węglowy 6mm. I tu pytanie do osób bardziej zorientowanych, lepszy pręt czy rurka i drugie pytanie, czym kleić. Mam do dyspozycji CA - super glue, ta opcja raczej odpada, bije się że klej zwiąże zanim wsadzę rurkę do końca. Poksipol, nie jestem pewny czy się nie wykruszy. Uhu por, powinno trzymać dobrze i ta opcja wydaje mi się najlepsza. Ewentualnie patex do gumy - coś jak budzio.
Proszę o podpowiedź.
Wysłane telepatycznie.
Pręt się tak nie zgniata jak rurka.
Ale doda więcej masy.
Kleiłbym na żywicę epoksy, a od zewnątrz nawinąłbym warstwę taśmy z rowingu węglowego i jeszcze raz żywica dla przelaminowania.
W środek pręt dla wzmocnienia.
A najlepiej - wymienić po prostu rurkę.
Ta fabryczna rurka ma ściankę chyba 0,5 mm. Na zewnątrz nie nawinę nic bo w otwór w kadłubie nie wsadzę skrzydła. Nie chcę wyrywać rurki, żeby skrzydła nie zepsuć, faktycznie najrozsądniej byłoby rurkę wymienić, ale w/g mnie jest duże ryzyko uszkodzenia skrzydła, dlatego będę wklejał rurkę ( raczej )
Ameryki nie odkrywam, ale chyba wypada pokazać efekt końcowy. Dziękuję za wskazówki.
Wkleiłem rurkę 6x4. Wchodziła z luzem, dlatego uhu raczej nie zdałby egzaminu, prędzej polimerowych do styropianu, ale ten który mam "dragon" przy klejeniu na mokro i zamknięciu dopływu powietrza wysychał tydzień na skrzydle mojego yaka, a w zamkniętej rurce pewnie po miesiącu jeszcze byłby miękki.
Do wklejenia użyłem żywicy epoksydowej, takiej:
Pękniętą rurkę podkleiłem taśmą żeby trzymała odpowiedni kształt i żeby żywica nie wypłynęła.
Dość płynna konsystencja, dlatego skrzydło stało pionowo, żeby żywica nie osiadła jednej stronie rurki zostawiajac szczelinę z drugiej. Po wyschnięciu żywicy jeszcze dokleiłem przy łączeniu, bo trochę spłynęła.
Po całkowitym związaniu żywicy obciąłem wklejaną rurkę i doszlifowałem do wymaganego wymiaru. Efekt :
Dlateho daj rurke w rurke.
Rurke, nie pret, dlatego ze rurka sztywniejsza. Tylko zanim ją zakleisz wsadz na sucho bo moze sie okazac ze ta wsadzona ma w srodku zadziory.
Jedna uwaga.
Rurka nie moze byc sztywniejsza od preta o tej samej srednicy. Ale przy zachowaniu tej samej masy (a tym samym wiekszej srednicy) juz tak.
Dwa konkretne przypadki na liczbach:
Pret o srednicy 10mm vs rurka Di/Do = 10mm/5mm oraz rurka Di/Do 10mm/9mm
Sztywnosc preta - 100%
Masa preta - 100%
Sztywnosc rurki 10mm/5mm: 93.8% (prawie ta sama sztywnosc co lity pret)
Masa rurki 10/5: 75% (redukcja masy o 25%)
Sztywnosc rurki 10mm/9mm: 34.4% (1/3 tego co lity pret)
Masa rurki 10/9: 19% (tylko 1/5 tego co lity pret)
Wzdledna sztywnosc rurki 10/5 wzgledem preta: 1.25 -> tzn ze rurka o takich proporcjach (10/5) przy tej samej masie co pret (wykonana z takiej samej ilosci materialu co pret) bedzie miec 25% wieksza sztywnosc niz pret. W tym przypadku rurka o tej samej masie co pret bedzie miala wymiary 11.55/5.775mm)
Wzgledna sztywnosc rurki 10/9 wzgledem preta: 1.81 -> jak wyzej - rurka o tej samej masie co pret, ale o proporcjach 10/9 (w tym przypadku bedzie to 23/20.7mm) ma 81% wieksza sztywnosc.
Nie uwzgledniam tutaj kierunkowosci materialow, z ktorych moze byc zrobiona rurka (np rowing vs plotno) - w przypadku metali zgadza sie w 100%.
