Policja czy cuś. Ktoś z Łodzi pewnie dokładniej powie. Ja tylko wiem tyle, ile zasłyszałem na Bieszczadzkiej. Stąd wspomniana przeze mnie wcześniej lista osób oficjalnie zgłoszonych do latania i itd.
Ale szczegółów nie podam bo nie znam. Ja tam bywam tylko gościnnie.
Z tego co zaslyszalem można, trzeba tylko szybko uciekać gdy sie pojawi ;)
Zerknij na mape stref w łodzi :)
Mozliwe ze tam tez juz sformalizowali i sie da latać, ale nie gadalem z nikim z Brodzkiej od dluzszego czasu.
I na Bieszczadzkiej jest to zorganizowane "grupowo". Jedno zgłoszenie dla wcześniej przekazanej listy osób. A na Brodzkiej nie mam pojęcia, ale przypuszczam, że jest podobnie.
Dlatego Ci o tym napisałem. Jeśli bywasz tam rzadko, ale cyklicznie to warto złapać jakiegoś lokalesa  i się wypytać.
Panowie, a może zrobimy ściepę i kupimy jakiś rozległy nieużytek ? W "mojej" okolicy są takie, a sama okolica atrakcyjna na różne sposoby...
Poszukaj w zakładce giełda widziałem ktoś miał do sprzedania sporą ilość tanio
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Robiłem, a co?
bo ja jeszcze nie, a widziałem parę fajnych rzeczy i taniej niż u nas w Polskich sklepach
A łatwo się tam kupuje?
Dostawa ile kosztuje?
jaki czas realizacji?
Jeśli zamawiasz w magazynu Europa to 1 tydzień trwa dostawa paczka do 10 kg kosztuje 11. $ a jeśli wartość przekroczy 150. $ to przesyłka jest darmowa i musisz założyć konto na paypal będzie naj szybciej.
Nie wiem czy łatwo.
Na pewno wygodnie mieć kartę kredytową.
Koszt dostawy - poszukaj na dole strony zakładki "postage table". Tam masz wszystko szczegółowo.
Opłacalną formą jest kupno w ich magazynie europejskim i przesyłka paczką GLS z trackingiem. Koszt ok. 10-11$, a możesz nabrać 2.5-3kg towaru. To świetna opcja, jak kupujesz pakiety lub ogólnie coś cięższego. W przesyłce lotniczej każdy gram jest droższy.
Idzie to ok. tygodnia.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50041-wysylka-hobbyking/
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/51506-pomoc-przy-zam%C3%B3wieniu-z-hobbyking/
No to pewnie opłaca się tylko przy większych zakupach
Nie wiem czy łatwo.
Opłacalna forma jest kupno z ich magazynie Europejskim i przesyłka paczką GLS z trackingiem. Koszt ok. 10-11$, a możesz nabrać 2.5-3kg towaru. To świetna opcja, jak kupujesz pakiety lub ogólnie coś cięższego. W przesyłce lotniczej każdy gram jest droższy.
Ok dzięki
Nie dlaczego jeśli zamówisz jedną rzecz też ci wyślą tylko zwykłym listem bez traking i o ile dobrze pamiętam kosztowało mnie to ok 1.5.. $ i tyle samo szło, ale naj bardziej opłaca się kupować lipole za 1300 40c 3s zapłacisz ok 45 zł a u nas ok 60
  • 3 tygodnie później...
