Wygłupy wygłupami a robić trzeba!
Poza zawiasami lotek etap konstrukcyjny mam za sobą. Teraz sprzątanie modelarni, dokładne odkurzanie i jedziemy z folią. Foczka proszę uwijaj się z tymi fluorami - lada dzień będą potrzebne. W odróżnieniu od szlifowania, pokrywać folią uwielbiam - nie mogę się doczekać ????
Dobór tych dwóch kolorów niezbyt szczęśliwy ????. Aż się boję co na to powie moja żona.... Rozważam zmianę planowanych kolorów fluo na biel. Byłoby bardzo funflajowo, ale przy odpowiednich akcentach bez nudy. Czy czytają to jacyś esteci? Paprocki? Brzozowski?
A może taki żółty?
Po konsultacjach z Ewą Minge klamka zapadła. Model będzie latał dużo w Brzegach pod Wieliczką, więc żółty i biały zgrabnie nawiążą do niedawnych Dni Młodzieży ????.
Papuga atakuje! Dobrze że nikt tego wątku nie czyta - dzięki temu uniknę komentarzy że brzydko, że kolory się gryzą itp. Jest jak jest i lepiej nie będzie.
Jeszcze ze 4h pokrywania, trochę lakieru, 2km linek stalowych i będzie gotowy. To zdecydowanie najbardziej pracochłonny samolot jaki robiłem. No i zatrudniłem w roli pilota jedynego cudaka, który pasuje do tych żółci ????
Cała folia już naklejona. Teraz zbrojenie!
PS. Minionek śpi dzisiaj w paczkomacie. Może zamarznąć.
Byle nie stracił kolorów!
Dobór tych dwóch kolorów niezbyt szczęśliwy ????. Aż się boję ...
Nie przejmuj się.
Jeżeli kryjesz taką folią z powodów, które podałeś i wiesz jak to wygląda to nic Ci nie grozi. :D :D
Nie przejmuj się ...
Serwo pracuje w bardziej neutralnych warunkach, tj nie obciążone naciągiem linek, co PONOĆ zwiększa jego wydajność, moc, żywotność i zadowolenie z wykonywanej pracy. :)
To Tomku teoria. Z tego co widzę na świecie, takie rozwiązanie jest preferowane w modelach większych niż 2,2m i przy serwach o ciągu większym niż 25kg. A że miałem taką ramkę to założyłem.
Acha, podnosi współczynnik czadu :)
Ogon już gotowy. Linki napnę dopiero po ustawieniu serw wysokości. Niestety komórką nie jestem w stanie zrobić dobrej fotki oświetlenia. Akryle kupione- na dniach lakierowanie a w międzyczasie podziałam ze skrzydłami - zawiasy, dźwignie, kabelki, wtyczki itp.
Modelarze zimą to niewyspani ludzie. Ale szczęśliwi!
Załączam parę zdjęć z efektami prac. Kadłub już uzbrojony w 90%. Brakło mi BECa do zapłonu, sprężyny zaciskowej do teflonu na wydechu o opasek rzepowych do mocowania akumulatorów. Wszystko na dniach załatwię. Zostaną tylko skrzydła do uzbrojenia.
Dzięki Piotrek za dobre słowo. Dzisiaj przerwa narciarska, ale jutro nie popuszczę. Wszystkie brakujące bambetle już mam w domu.
Radku, muszę się przyznać że nawet kończąc modelowanie późno w nocy, ostatnie 15min spędzam gapiąc się na niego - tak mnie to cieszy :).
Dzisiaj brakuje już tylko linek i naklejek - za tydzień odpalanie. Bez balastów, szczęśliwie środek ciężkości wypadł tam gdzie wskazał producent
Żeby to jakoś podsumować- suchy waży do lotu jakieś 12,5kg - to nie nastraja optymizmem jeśli chodzi o silnik i moc, zwłaszcza że śmigło 3 łopaty. Zobaczymy. Jeśli będzie bardzo niemrawy to zacznę się zastanawiać nad 2 garnkami. ZDZ 112 jest 200g cięższy, co mógłbym zrekompensować lżejszym śmigłem i puszkami. Po cichu liczę na to że 90tka stanie na wysokości zadania i będzie ok. Nie wiem co robią niektórzy Niemcy, żeby zejść do wagi poniżej 11kg. Minionek, ledy i ich akumulator to Max 500-600g a żadnej zbędnej elektroniki tu nie ma. Nie martwię się o własności lotne, tylko o potrzebną nadwyżkę mocy...
Czytając jakiś wątek na niemieckim forum zobaczyłem fajny sposób przechowywania wsporników. Zrobię podobnie bo wtedy nie trzeba każdorazowo zaczepiać linek. Zakładając że nie będę ściągał stateczników (to 6 snapów i 2 wtyczki), po przyjeździe na lotnisko będę musiał przykręcić 4 śrubki M3 w zastrzałach i spiąć 4 wtyczki. To mniej roboty niż przy Extrze Pilota!
Całe oświetlenie doi jakieś 4,8A w tempie ok 80mAh na minutę. Pakiet 2200 powinien dać 2 bezpieczne loty. Rozważam jeszcze oświetlenie np na zielono lub niebiesko podwozia- żeby lepiej orentować górę i dół po wyjściu z figury.
